Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 18:21
 A toto je akože vtip, aj keď to je pravda :)
Kolik uživatelů diskusního fóra je potřeba k výměně žárovky?
Asi 176
1 uživatel k výměně žárovky a k tomu, aby napsal příspěvek o tom, že vyměnil žárovku.
14 uživatelů na to, aby napsali o podobných zkušenostech o výměně žárovky a o tom, jak různě mohou být žárovky vyměňovány.
7 uživatelů k upozornění na to, jak nebezpečné může vyměňování žárovky být.
1 uživatel k tomu, aby přesunul téma do sekce "Světlo".
2 uživatelé na obhajobu toho, že téma mělo být přesunuto do sekce "Elektrické spotřebiče".
7 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby v příspěvcích, týkajících se předchozích příspěvků o výměně žárovky.
5 uživatelů na flame s těmi, kdo poukazují na gramatické chyby v předchozích příspěvcích.
3 uživatele na nápravu flamů ohledně gramatiky.
5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli se má říkat "žárovka" nebo "výbojka".
2 uživatele "průmyslové profesionály", kteří budou všechny informovat o tom, že správný termín je "světlo".
15 uživatelů tzv. "vševědů", kteří o sobě budou prohlašovat, že jsou také odborníci z průmyslu a že výraz "žárovka" je naprosto správný.
19 uživatelů na to, aby všechny ostatní informovali o tom, že tohle fórum není o žárovkách a ať ostatní laskavě pokračují v diskuzi ve fóru o žárovkách.
11 uživatelů k obraně příspěvků tohoto fóra, kteří budou říkat že všichni používáme žárovky a proto jsou ty příspěvky vlastně relevantní.
36 uživatelů na diskuzi o tom, která z metod výměny žárovky je nejlepší, kde nakoupit nejlepší žárovky, která značka žárovek funguje nejlépe pro jakou techniku výměny a která značka žárovek je nejchybovější.
7 uživatelů ke vkládání příspěvků s odkazy, kde mohou ostatní uživatelé vidět různé druhy žárovek.
4 uživatele, kteří napíšou příspěvky se správnými odkazy.
13 uživatelů, kteří budou odkazovat na všechny příspěvky napsané do současnosti, kompletně je citovat a to včetně všech hlaviček a podpisů, a nakonec svého příspěvku přidají "Já taky".
5 uživatelů, kteří budou psát skupině uživatelů, která dlouho nepsala, že nepíšou, protože nemůžou oponovat jejich názorům.
4 uživatelé, kteří budou říkat "A neřešilo se tady tohle před chvílí?".
13 uživatelů, kteří budou říkat "nejdřív hledej, než se tady budeš ptát na něco o žárovkách".
1 uživatel, který se zeptá, jak vyměnit kolo u auta.
1 uživatel, který byl doposud skrytý a bude reagovat na prapůvodní první příspěvek, který byl napsán před půl rokem, takže všechen ten cirkus se bude opakovat.
edit:presunuté. Hneváš sa? :smt077
d.
Štv, 03.12.2009, 0:34
Kapo píše:
d.
ahá ... takže to si Ty!
ale písali tam do sekcie "svetlo"
Štv, 03.12.2009, 11:15
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 13:15
Martin 4 píše:
Kapo píše:
d.
Aj ja si myslim!
Inak mali by ste vediet, ze vobec nejde o ziarovky, ale o pohlcovace tmy!
Po léta se nám tvrdilo, že žárovky vyzařují světlo. Poslední výzkumy však ukázaly, že je tomu jinak. Žárovky nevyzařují světlo, ale zato pohlcují tmu. Proto se jim správně má říkat pohlcovače tmy. Teorie pohlcovačů tmy dokazuje, že tma má hmotnost a je těžší a rychlejší než světlo. Základem teorie pohlcovačů tmy je tvrzení, že žárovky pohlcují tmu. Vezměme si pohlcovač tmy ve vašem pokoji. Jistě potvrdíte, že v jeho blízkosti je méně tmy než kdekoli jinde.
Čím větší pohlcovač, tím více tmy dokáže pohltit. Pohlcovače na parkovišti mají mnohem větší kapacitu než pohlcovač ve vašem pokoji. Stejně jako všechny věci má pohlcovač tmy jen omezenou životnost. Jakmile se tmou naplní, nemá kam další tmu pohlcovat. To se projeví tmavou skvrnou, která je v plném pohlcovači jasně viditelná. Tma, kterou pohlcovače pohltí, jde pak dráty do energtických závodů, které ji likvidují, obvykle za pomoci fosilních paliv.
Primitivním pohlcovačem tmy je i svíčka. Nová svíčka má knot bílý. Po prvním použití zjistíte, že v důsledku pohlcené tmy knot zčernal. Dáte-li do blízkosti fungující svíčky tužku, zčerná také. Je to proto, že kolem ní proudila tma do svíčky. Nevýhodou těchto primitivních pohlcovačů tmy je jejich omezený dosah. Existují i přenosné pohlcovače tmy. V nich má žárovka příliš malý objem, a musí se do její blízkosti proto instalovat odkladiště tmy, lidově zvané baterie. Jakmile se odkladiště zaplní, musí se vyprázdnit nebo vyměnit; potom může pohlcovač opět fungovat.
Tma má hmotnost. Ta se projevuje třením při přechodu tmy do pohlcovače a toto tření pohlcovač zahřívá. Proto není radno dotýkat se pohlcovače v činnosti. Ještě větší problémy jsou u svíčky: hmota tmy do ní musí proniknout pevným knotem místo průhledného skla. Tím se uvolňuje ještě více tepla a není proto vhodné sahat ani na fungující svíčku. Zahřívání pracujícího pohlcovače je pochopitelné. Stlačujete-li plyn, zahřívá se - a stejně se zahřívá i tma stlačovaná do drátů žárovky.
Tma je těžší než světlo. Plavete-li těsně pod hladinou, vidíte kolem dostatek světla. Ponořujete-li se hlouběji a hlouběji, všimnete si, že je kolem stále větší tma. Ve velké hloubce je tma úplná. To je proto, že těžší tma klesá ke dnu a lehčí světlo zůstává nahoře. Proto se také světlo a lehký v angličtině řekne stejně.
Zbývá ještě dokázat, že tma je rychlejší než světlo. Postavíte-li se v osvětlené místnosti před zavřenou skříň a otevřete pomalu dveře, uvidíte světlo pomalu pronikat dovnitř. Tma je však tak rychlá, že ji nikdy neuvidíte prchat ze skříně ven. Až tedy příště uvidíte žárovku, nezapomeňte, že to není světelný zdroj, ale naopak pohlcovač tmy.
Tma se sbira zarovkami, pomoci slozite site vedeni se transportuje do elektraren. Tam se ze tmy vyrabi cerne uhli, ktere se za obrovskych nakladu zakopava v Ostrave do hlubinnych dolu....
Zlaté zlatíčko so 150 koňmi pod kapotou... /Hyundai Terracan CRDi/
Štv, 03.12.2009, 11:28
Kapo píše:
d.
...už mám len jedno prianie, poser sa. :smt019
BTW:...pravda, aj tak to tam nik nečíta. :wink:
Štv, 03.12.2009, 11:58
Martin 4 píše:
Kapo píše:
d.
ach so...no potial až som to ani nedočítal... :-D
čo dodať...hups... :D
Štv, 03.12.2009, 14:51
Uživatel 177
Kua a prečo to nieje po slovensky? :evil:
Štv, 03.12.2009, 20:14
Jozef Joski píše:
Uživatel 177
Koľko používateľov diskusného fóra je potrebné k výmene žiarovky?
Asi 176
1 užívateľ k výmene žiarovky a na to, aby napísal príspevok o tom, že vymenil žiarovku.
14 užívateľov na to, aby napísali o podobných skúsenostiach o výmene žiarovky a o tom, ako rôzne môžu byť žiarovky vymieňať.
7 užívateľov na upozornenie na to, aké nebezpečné môže vymenenie žiarovky byť.
1 užívateľ k tomu, aby presunul tému do sekcie "Svetlo".
2 užívateľov na obhajobu toho, že téma mala byť presunuté do sekcie "Elektrické spotrebiče".
7 užívateľov, aby poukázali na gramatické chyby v príspevkoch, týkajúcich sa predchádzajúcich príspevkov o výmene žiarovky.
5 užívateľov na flame s tými, ktorí poukazujú na gramatické chyby v predchádzajúcich príspevkoch.
3 užívateľov na nápravu flame ohľadom gramatiky.
5 užívateľov na to, aby sa dohadovali, či sa má hovoriť "žiarovka" alebo "výbojka".
2 užívateľov "priemyslových profesionálov ", ktorí budú všetky informovať o tom, že správny termín je "svetlo".
15 užívateľov tzv "vševed", ktorí o sebe budú vyhlasovať, že sú aj odborníci z priemyslu a že výraz "žiarovka" je úplne správny.
19 užívateľov na to, aby všetky ostatné informovali o tom, že toto fórum nieje o žiarovkách a nech ostatné láskavo pokračujú v diskusii vo fóre o žiarovkách.
11 užívateľov na obrane príspevkov tohto fóra, ktorí budú hovoriť že všetci používame žiarovky a preto sú tie príspevky vlastne relevantné.
36 užívateľov na diskusiu o tom, ktorá z metód výmeny žiarovky je najlepšie, kde nakúpiť najlepšie žiarovky, ktorá značka žiaroviek funguje najlepšie pre akú techniku výmeny a ktorá značka žiaroviek je najchybovejšia.
7 užívateľov ku vkladaniu príspevkov s odkazmi, kde môžu ostatní užívatelia vidieť rôzne druhy žiaroviek.
4 používateľov, ktorí napíšu príspevky sa správnymi odkazy.
13 užívateľov, ktorí budú odkazovať na všetky príspevky napísané do súčasnosti, kompletne je citovať a to vrátane všetkých hlavičiek a podpisov, a nakoniec svojho príspevku pridajú "Ja tiež".
5 užívateľov, ktorí budú písať skupine užívateľov, ktorá dlho nepísala, že nepíšu, pretože nemôžu oponovat ich názorom.
4 užívatelia, ktorí budú hovoriť "A neriešilo sa to tu pred chvíľou ?".
13 užívateľov, ktorí budú hovoriť "najprv hľadaj, ako sa tu budeš pýtať na niečo o žiarovkách".
1 užívateľ, ktorý sa spýta, ako vymeniť koleso u auta.
1 užívateľ, ktorý bol doteraz skrytý a bude reagovať na prapôvodný prvý príspevok, ktorý bol napísaný pred pol rokom, takže všetok ten cirkus sa bude opakovať.
Google translate :wink:
Končím........
Štv, 03.12.2009, 21:44
neviem kam to dat, este mam slzy dojatia v ociach
http://www.tackfilm.se/en/?id=1259866935796RA76
Patrol GR Y61, 2,8TD
Štv, 03.12.2009, 21:49
http://www.vitazstvo.szm.com/
..."Ten, ktorý nás stvoril, musí istotne lepšie „rozumieť“ nášmu životu ako my, ktorí ho „iba“ žijeme. Ten vo svojej neobsiahnuteľnej múdrosti nechce nič iné iba naše dobro, aby sme boli šťastní. Radí a hovorí nám, že masturbácia je pre naše šťastie neprípustná. Ono to možno na prvý pohľad takto nevyzerá, lebo spôsobuje rozkoš, ale kto je „múdry“, vie hľadieť za horizont, na koniec, na ovocie, ktoré nám prinesie."...
Štv, 03.12.2009, 22:03
Skvelý návod, ty už si zvíťazil?
Pia, 04.12.2009, 8:04
HMM tak hned z rana som uz 2x pobavil to tu nema chybu co sa clovek dozvie :lol: :lol: Pejo a ty co este nespis :lol:
Pia, 04.12.2009, 8:11
mna oslovila tato pasaz :-D
"No ak robím to, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. Potom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo."
to by som nevymyslel ani po pollitri domacej!!! :-D
Pia, 04.12.2009, 9:41
5ko...vyzerá to skôr na hooodne trávy. :-D
a nejaké neobsiahnutelné múdro pre Kapa :D (ja mávam skôr bezbrehé :-D ):
Jsem svobodný bez ohledu na pravidla, která mě obklopují. Pokud je shledám přijatelnými, toleruji je. Pokud se mi zdají nepřijetelná, porušuji je. Jsem svobodný, protože vím, že jen já sám jsem morálně odpovědný za vše, co udělám.
...ale to je od inakial...nie z masturbovania. :wink:
Pia, 04.12.2009, 10:06
:-D som zvedavyy ze autor temy , kolkoraz si odvzdusnil mateja,,-šaška :-D
Pia, 04.12.2009, 10:35
neodvzdusnuje... MODLI SA!!! :-D:-D:-D
Pia, 04.12.2009, 10:50
