Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:21
 GPS - maly problem
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 21:46
GPSgate sme(som) odporúčali kôli tomu, lebo dokáže redirectnúť výstup z GPS na iný port, než fyzicky je pripojený. Kedže Ozi, ani I-go GPS-ko nevidia, chcel som skúsiť poradiť, aby nainštaloval iný soft, ktorý by mohol detektnúť GPS a spresmerovať GPS napríklad na COM8, kde ho potom môže cez oziho, alebo I-Go nájsť. Je to vec postupu, ako nájsť správny port ... vychádzal som z toho, že I-go, ani ozi GPS nevidia ani po HARD resete ...
všetko je raz "poprvé"
skype: doraskype2918
ex: Suzuki Samurai
ex: Jeep Grand Cherokee 2.5TD
ex: Jeep Grand Cherokee 5.2
ex: Mitsubishi Pajero Pini 2.0 GDI
Ned, 07.01.2007, 11:41
rado_nd: presne ako pise Dora ... ja som dal uz aj tvrdy restart ... a to niekolko krat ... Ozi , ani iGO potom nekomunikuju ... proste nenajdu satelity... :-( a uz ma to pekne ***** :evil:
Takze problem je asi niekd v GPS , alebo v softe ... ja neviem.
Skusal som Oziho rozbehat na portoch od 1 po 8 a nic ...
iGO mi vzdy bezalo na porte 8 a teraz nic ... tak ako vidite na fotke. Vyzera,ze je pustene , ale pritom nenajde satelity :(
Ned, 07.01.2007, 12:49
NEchapem ako , ale rozbehal som to nejako :-D
Ale urcite este budem mat problem rozchodit OziExplorer :-(
iGO uz ide ...
Ned, 07.01.2007, 13:58
Xader píše:
Ozaj nekomunikujú?Skúšal si to tak, ako som písal?
Ešte jedna vec ma napadla. Nemáš strojček v režime Card reader? Lebo Ozi funguje len ak je v režime ActiveSync.
Ned, 07.01.2007, 14:00
rado nd píše:
Xader píše:
...a to mam kde zmenit ? :-( niekde v Ozim ? alebo niekde v PDA ?
Tak iGO mi uz ide ... aj ma naslo na mape ... len OziExplorer nejde ... na porte 8 ma nechce najst - pise , ze ho pouziva iny soft ... a to je ten iGO.
Tak co dalej ? viete niekto ? :oops:
Ned, 07.01.2007, 14:18
hneď po mäkkom resete pusti oziho a potráp sa s portami, nepúšťaj i-go, mal by sa chytiť, alebo kedže už máš gpsgate tak sa pohraj s tým, ale vo všeobecnosti - prvý soft pustený po mäkkom resete by mal ísť, ďalšie závisia od viacerých vecí (spôsob exitu z aplikácie, samotná aplikácia). Ale som rád, že ide ten I-Go - GPSka je v pohode, už sa len potrápiť s nastavením. Mal by si ho mať v režime active sync - to je default a kedže si po hardresete, tak nepredpokladám, že by si to prestavoval. I keď človek nikdy nevie ;-)
ex: Suzuki Samurai
Ned, 07.01.2007, 15:14
Vsetkym velmi pekne dakujem za rady ... problem bol v tom , ze som to instaloval cez SD kartu , ale akonahle som spustil instalaciu v PC cez activesync , tak to zacalo slapat vsetko ako ma ...
Tak uz ide iGO aj Ozi :-D
DAKUJEM !
Ned, 07.01.2007, 17:15
hurá ... gratulujem
ex: Suzuki Samurai
Ned, 07.01.2007, 17:42
dik :-D uz mam aj super mapky do Oziho :-)
Ned, 07.01.2007, 17:58
