Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 OziExplorer do PDA
Poslať ozi
mam nejaku verziu v1.12.3 pre pda, potom aj 3.95.4i pre pc a aj 3d. mam mapy bratislavy, aj sk. vsetko funkcne, len mapy slovenska neboli prilis podrobne (preto som ho prestal pouzivat), a este nejaky prefoteny autoatlas.
kazdopadne mi to bez problemov islo, mam k tomu aj navod ako to nainstalovat. cely tonto komplet ma bez par drobnych 150 MB. takz ak ma niekto zaujem, ozvite sa mi a aj s teoriou, ako to k vam dostat.
Tatra 613-3, BMW 730 E32, BMW 730 E32, VW Passat B6, Audi Q3
a landrover uz nechcem.
Pia, 01.08.2008, 18:13
alebo inak Sediaci Býk ... až pôjdeš cez NR, daj vedieť a nahrniem ti na SD kartu dobré mapy, aby si to mohol požívať.
Pia, 01.08.2008, 18:48
Martin 4 píše:
sorry za offtop, ale ked uz prekladas, tak sitting bull je po siouxky v jazyku lakota Tatanka Yotanka :-D
Pia, 01.08.2008, 21:01
Registrovaný: Pia, 07.12.2007, 12:41
rado nd píše:
NESKúšAL, LEBO SA MI TO HNEď bloklo.
Ak máš navyše, daj.
tu je lečivohttp://uloz.to/604118/val-r-key.zip a tu je samotný programhttp://www.zubak.sk/GoogleOzi/,mně to funguje perfektně...
Pia, 01.08.2008, 21:21
Veď hej, s tým liekom. Ten som ale nemal. dík.
Ale aj tak mi nejde sosnúť.
Pia, 01.08.2008, 21:26
rado nd píše:
co,ten lék ti nejde?měto de pořád ted sem to zkoušel..
Pia, 01.08.2008, 21:32
:( ... a mne to nefunguje. Dožaduje sa to nejakého .NET Framework v2.0.50727
čo to chce?
Pia, 01.08.2008, 21:34
Martin 4 píše:
čo to chce?
je to část windows,nebo tak něco,bez toho to nejdehttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=cs
Pia, 01.08.2008, 21:39
Martin 4 píše:
dik. zial, momentalne sa cez nitru nikam nechystam, najblizsia psacia vystava je tam tusim az v novembri, ale ani to neviem ci pojdem, ked je maly uz sampion.. ale kazdopadne dik za ponuku, urcie sa ozvem. uz som to medzicasom odinstaloval, prave kvoli tym mapam. ak si vsimnes, niekedy davnejsie som sa pytal, ci niekto take nejake nema.
a co sa tyka mojho oziho, ponuka na tie verzie plati stale. urcite nie su najnovsie, ale funguju. verzia pre pda ma bez map 7 mega, hadam by sa to dalo niekam uploadnut. alebo poslat gmailom.
Sob, 02.08.2008, 0:02
dusan vitara píše:
rado nd píše:
On určite pôjde, len sa k nemu nemôžem dostať. Uložto štrajkuje.
Sob, 02.08.2008, 10:17
dusan vitara píše:
zkoušeli ste někdo Google ozi...?je to program na vytváření map pro oziho z google maps...docela dobrý,mám a mužu poskytnout...
skúšal... viewtopic.php?t=1110
ak s tým budeš pridlho pracovať, googleearth detekuje "nekalú" činnosť a na pár dní blokne tvoju IP. Potom zas uvolní. Dá sa to potom narýchlo riešiť proxinami, resp. ak je dyn. IP tak nieje problem.
skušal som ver. 1.13...možno odvtedy pokročili, škoda že to nevedelo spracovávať večšie bloky. Mám to dokonca legálne zakúpené. :shock: :oops:
edit:hned prvý prístup tohoto softíku na internet po jeho spustení je na web autora. možno tam odosiela číslo vašich topánok, takže vorsicht. :wink:
Sob, 02.08.2008, 10:28
diesel píše:
jj ... hneď po spustení mi zařval AVG že sa to pokúša nadviazať spojenie von a že či povoliť. Tak som naťukal označenú IP a tam mi to tvrdilo, že služba neexistuje... bolo mi to divné a tak som to celé radšej zhodil.
Sob, 02.08.2008, 12:13
Spojenie von samozrejme potrebuje inak by nefungoval. Ďalších 5 pripojení si následne vytvorí na servery googleearth. Čiste teoreticky na študijne účely sa všetko dá ukontrolovať dobrým firewallom...aj tie čísla topánok. A dobrý firewall je ten, ktorý umožňuje selektívne kontrolovať čo jednotlivé programy smú a čo nesmú. Napikaču firewall je ten čo vie jednotlivým programom len paušálne prístup povoliť alebo zakázať alebo tie, ktoré ani nerozlišujú ktorý program sa o to pripojenie snaží...alebo tie čo odchodziu komunikáciu anilen nesledujú(winšit firewall).
Sob, 02.08.2008, 13:30
