Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 126 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Ďalší
 i-Go
Registrovaný: Ned, 13.04.2008, 20:56
No kym som to ja zosmolil, Ty si mi odpovedal ;)
Podla toho co som cital je nutne predtym odinstalovat 2006 verziu. Takze mozem stratit funkcnu 2006, co by som nerad. Este to skusim nejako vymysliet so zalohovanim. Ale nechcem navigaciu, ktora seka. To si radsej necham staru. Snad cez tyzden bude kusok casu a skusim to.
Ned, 11.05.2008, 13:26
veď to nové igo daj na druhú kartu, staré zhoď a ščur tam nové. Keď sa ti nové nebude páčiť, zhoď ho a rozbehaj zase staré.
Ned, 11.05.2008, 13:36
finder píše:
Neodskusane, bez zaruky.
Prebrata info
Testnuty na FSC Loox 718 ( WM2003SE ) a aj na HTC TyTn ( WM6 ).
Na obidvoch bez problemov.
Ned, 11.05.2008, 14:18
Registrovaný: Pia, 11.04.2008, 12:13
tilda píše:
NO JA NA TVOJOM MIESTE BY SOM SI NECHAL TU 2006 ALE AJ SKUSIL 8. I KED JA MAM OBIDVA.NEMUSIS JU STRATIT.ODINSTALUJ A JA TI POTOM DAM MOJU 2006.MAPY SI ZALOHUJ DO PC.O PROGRAM SA TI POSTARAM JA.SKUS SI TU 8.PODLA TVOJHO POPISU PDA BY MALA IST.UVIDIS.O 2006 SA NEBOJ.AK MAS ICQ NAPIS MI A JE TO POHODLNEJSIE A RYCHLEJSIE.CUS
MOJE ICQ: 265947380
Obrázok mio A501
Obrázok E-Ten Glofiish M700
Ned, 11.05.2008, 14:23
O verziu sa nebojim. Rozchodil som tu verziu v minulosti rozchodim aj teraz. Prinajhorsom HR(Inak hard reset by sa tomu PDA zisiel ako sol. Je tam nabordeleneho softu...)
Len budem musiet rozmyslat a to obcas boli ;-) a hlavne v nedelu...
Podla toho co som cital od inych uzivatelov vraj to na takom HW ako mam netrha a ide spolahlivo. Pojdem pohladat nejaku dalsiu kartu (asi ukradnem z fotaku ) a pojdem to skusit. Keby som to nerozchodil (ale snad hej. Podobnymi vecami sa uz par rokov zivim ) ozvem sa.Vdaka za ochotu
Ned, 11.05.2008, 15:01
keby to niekto mal sosnuté vcelku do pé cé, a bol by ochotný mi to vyiskriť na spratné koliesko (napáliť na cd :-) ), alebo iným spôsobom na inom nosiči (proste aby som to nemusel ťahať po kúskoch z rapidu) tak by som sa vôbec neurazil :-D
Ned, 11.05.2008, 20:03
kludne mozem, ale zatial to mam len stiahnute a nevyskusane, ale mam kopu map a minimalne 3 rozne instalacie. No a kedze triezvy budem najskor v pondelok, poslat to mozem v utorok doobeda (V pondelok vecer napalim, utorok poslem). Skorej by to bolo dost nezodpovedne. Ak chces posli spravu pm, nie je problem.
Ned, 11.05.2008, 20:42
... už aj odskúšané. Inštalácia sama od seba bez problémov. V obstarožnom Acer n35 funguje... aspoň staticky na dvore, ale satelity vidí, polohu správne určí, aj cestu navrhne Zajtra uvidím čo to zvládne na cestách.
Pali... to budú aspoň tri CD. Má to ale 1,5 GB. Ale ak máš po ruke 2 GB SD kartu, tak Ti to na ňu nahrniem.
Ned, 11.05.2008, 20:58
No ja mam 100% full a urcite to nema 1,5gb.Ma to 200mb.Je v cz cele a mapa sk.Ostatne mapy si mozes stiahnut z netu.Mam to odskusane dnes a 10000000000000000% funkcne.Napis na icq a unpem to niekam.cus
Obrázok mio A501
Ned, 11.05.2008, 21:53
No moj adresar iGo Full ma 2.54 GB, ale priznavam, ze je tam kvantum duplicit. Su tam napriklad 4 instalacie z roznych zdrojov, jedna s mapami celej Europy a este kvantum samostatnych map (samozrejme europy ;-) )
Uploadovat to nikam nebudem, ale kludne poslem na DVD.
Ale chcel by som sa spytat, co su phoneme? Mam nejake taketo subory a netusim na co to je dobre. Netusi niekto?
Mimochodom ani po prehladani celeho disku som nenasiel ziadne pre SK. Nasiel som Vieden, Prahu....
Ned, 11.05.2008, 22:30
no ja mam na 1GB karte rozchodeny cely iGo MyWay 2006 Plus aj s poslednymi mapami celej Europy... a okrem toho aj Garmina XT so Slovakia Roads...
Ned, 11.05.2008, 22:39
tu je igo 8 full s mapou sk a je v cz jazyku:
Kód:
http://www.upnito.sk/download.php?dwToken=bd8e1ef4d32431e109bdeb0b518ac99f
dalsie mapy najdete na :
Kód:
http://www.volny.cz/sstopar/mio.html
keby bol nejaky problem napiste mi na icq.cele to ma 150mb.je tam aj navod ako to rozchodit.cus
Obrázok mio A501
Ned, 11.05.2008, 23:44
tie velké MB to má s mapami kadečoho, takže po osekaní o fakt zbytočné lokality (resp. odsunutí nie každodenne potrebných máp niekam bokom) to bude určite menšie. Tiež jest možno ušmiknúť aj zbytočné jazykové mutácie (i keď počúvať navigáciu po turecky je sranda)
A poznatok z jazdy. Pre starého otlčeného Acera je to už trošku silná káva. Aj po stiahnutí detailnosti terénu na minimum mu vykreslenie trvá dlho (chvíľami cesty zmiznú a po cca sekunde sa začnú postupne vykresľovať). Takže to skutočne chce lepčí hardwér (BTW...nemá niekto na predaj zbytočné PDA s GPS?).
Aspoň čo sa týka Nitry, je mapa presnejšia ako 2006 a hlavne je lepšia logika návrhu trasy. Napr už ma nenahovára, aby som to rezol krížom cez areál výstaviska a pod.
Pon, 12.05.2008, 8:46
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 18:13
Martin 4 píše:
(BTW...nemá niekto na predaj zbytočné PDA s GPS?).[/i]
akurát používam ťamťung i780, mrkni sa na to, je to síce telefón ale 600MHz, 320x320, solídna ramica, ide pekne. A GPS to má tiež :)
unfortunate man with none
Pon, 12.05.2008, 9:31
A mne to nejde a basta.
Pon, 12.05.2008, 20:16
