palo-cherokee
totoky som našiel a vyzerá to celkom použiteľne aj pre OZI
http://mapy2.atlas.sk/mapviewer/mapviewer.aspx
dá sa tam celkom pekne klikať, zväčšovať, hľadať...
... len to posťahovať
| Str, 18.10.2006, 14:32 |
rado nd
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 7:51 Príspevky: 1757 Bydlisko: SK
To asi práve nepôjde, teda aspoň ja to neviem a chcel by som vedieť.
| Str, 18.10.2006, 15:59 |
Martin 4
.... onô... aj keby sa to dalo stiahnuť... jaksi tam nevidím nič podla čoho by sa to dalo skalibrovať
Aby mapa bežala v Ozi, musia sa pri kalibrovaní rastrového obrázku najmenej trom pixelom prideliť zemepisné súradnice. Najšikovnejšie je keď je súradnicová sieť vytlačená priamo na mape.
| Str, 18.10.2006, 19:36 |
palo-cherokee
a čo tak totoky?
http://www.skyfly.cz/gpspraxe/
som si dovolil od susedov z CZ fóra
| Štv, 19.10.2006, 10:52 |
Martin 4
muhehe.... už sú stiahnuté a podaktoré aj na SD karde .... Ale ešte som v česku nebol aby som ich odskúšal....
| Štv, 19.10.2006, 10:58 |
palo-cherokee
Martin 4 píše: muhehe.... už sú stiahnuté a podaktoré aj na SD karde .... Ale ešte som v česku nebol aby som ich odskúšal....
u mňa tiež
a oné, Martin, prišiel som na spôsob, ako používať OZI aj IGO (alebo hoďasaké iné GPS software) súbežne!!! na jednom PDA s jedným GPS príjmačom bez toho, aby sa bili!
| Štv, 19.10.2006, 12:11 |
palo-cherokee
| Štv, 19.10.2006, 12:19 |
rado nd
palo-cherokee píše: Martin 4 píše: muhehe.... už sú stiahnuté a podaktoré aj na SD karde .... Ale ešte som v česku nebol aby som ich odskúšal....  u mňa tiež  a oné, Martin, prišiel som na spôsob, ako používať OZI aj IGO (alebo hoďasaké iné GPS software) súbežne!!! na jednom PDA s jedným GPS príjmačom bez toho, aby sa bili!
AKO!!!!!!!Som samé ucho!
| Štv, 19.10.2006, 21:01 |
finder
| Štv, 19.10.2006, 21:28 |
palo-cherokee
rado nd píše: palo-cherokee píše: Martin 4 píše: muhehe.... už sú stiahnuté a podaktoré aj na SD karde .... Ale ešte som v česku nebol aby som ich odskúšal....  u mňa tiež  a oné, Martin, prišiel som na spôsob, ako používať OZI aj IGO (alebo hoďasaké iné GPS software) súbežne!!! na jednom PDA s jedným GPS príjmačom bez toho, aby sa bili! AKO!!!!!!!Som samé ucho!
je na to taký softík, GPS Splitter, napríklad tutoky:
http://franson.com/gpsgate/
ako urobiť z dema full tu popisovať nebudem
| Pia, 20.10.2006, 10:52 |
rado nd
palo-cherokee píše: rado nd píše: palo-cherokee píše: Martin 4 píše: muhehe.... už sú stiahnuté a podaktoré aj na SD karde .... Ale ešte som v česku nebol aby som ich odskúšal....  u mňa tiež  a oné, Martin, prišiel som na spôsob, ako používať OZI aj IGO (alebo hoďasaké iné GPS software) súbežne!!! na jednom PDA s jedným GPS príjmačom bez toho, aby sa bili! AKO!!!!!!!Som samé ucho! je na to taký softík, GPS Splitter, napríklad tutoky: http://franson.com/gpsgate/ako urobiť z dema full tu popisovať nebudem
Nepopisuj, jasné, ale tú chýbajúcu časť textu vezmem kde?
| Pia, 20.10.2006, 20:43 |
palo-cherokee
rado nd píše: Nepopisuj, jasné, ale tú chýbajúcu časť textu vezmem kde?
no ja som googlil, astalavistoval a tak podobne
| Sob, 21.10.2006, 11:23 |
rado nd
palo-cherokee píše: rado nd píše: Nepopisuj, jasné, ale tú chýbajúcu časť textu vezmem kde? no ja som googlil, astalavistoval a tak podobne
Palo, dal som si s tým trochu roboty, získal som,čo treba, zpojazdnil som to, ale nie som s tým moc spokojný, dokonca som to dal zase preč. Za prvé, Ozi chodil dobre, ten nemal problémy, ale iGo sa občas pri nábehu kusol a musel som mačkať ten malý čudlík. Za druhé, asi to aj tak nemá praktický význam, keďže iGo sa nedá vypnúť tak, že len spustíš iný task, lebo ja ho mám na plnú obrazovku(neviem ho bežať inak) a neviem sa dostať do systému inak ako vypnutím, či už plným, alebo len zavretím.K tomu musím použiť podľa menu, v ktorom som, viac ako dve kliknutia a to už vlastne je kopa roboty.Takže som zase buď jedno, alebo druhé. Ak máš iné skúsenosti, povedz, lebo návod na obsluhu som nečítal ani jeden.
| Str, 25.10.2006, 18:37 |
palo-cherokee
rado nd píše: ...... Za prvé, Ozi chodil dobre, ten nemal problémy, ale iGo sa občas pri nábehu kusol a musel som mačkať ten malý čudlík. Za druhé, asi to aj tak nemá praktický význam, keďže iGo sa nedá vypnúť tak, že len spustíš iný task, lebo ja ho mám na plnú obrazovku(neviem ho bežať inak) a neviem sa dostať do systému inak ako vypnutím, či už plným, alebo len zavretím.K tomu musím použiť podľa menu, v ktorom som, viac ako dve kliknutia a to už vlastne je kopa roboty.Takže som zase buď jedno, alebo druhé. Ak máš iné skúsenosti, povedz, lebo návod na obsluhu som nečítal ani jeden.
no, tež som nad tým špekuloval pomerne dlho, a prišiel som na nasledovné:
To že sa iGo sem-tam kusne je jeho nejaký vnútorný bug. Stiahol som si update z ich stránky, a hooodne sa to zlepšilo. (oné - niekdy to stratí GPS signál, ale vtedy len zapnem/vypnem GPS príjmač a je to v pohode. Ale ja mám externý GPS modul cez Bluetooth a Acer N30 )
A k tomu vypínaniu / zapínaniu / prepínaniu - nakonfiguruj si tie tlačítka čo má Acer vpredu. Neviem či sa to dá priamo v systéme, ale ak nie, tak je na to kopec utilít. Ja to mám tak, že na jednom je IGO a na druhom je OZI. Jeden šťuk a si prepnutý
ešte oné - predpoklad je, že si upgradol pôvodný systém na WM 2003 alebo WM5
| Str, 25.10.2006, 21:04 |
rado nd
palo-cherokee píše: no, tež som nad tým špekuloval pomerne dlho, a prišiel som na nasledovné: To že sa iGo sem-tam kusne je jeho nejaký vnútorný bug. Stiahol som si update z ich stránky, a hooodne sa to zlepšilo. (oné - niekdy to stratí GPS signál, ale vtedy len zapnem/vypnem GPS príjmač a je to v pohode. Ale ja mám externý GPS modul cez Bluetooth a Acer N30 )
Toto som nevedel, skúsim to.Včera som to znova nainštaloval a skúmal závislosti.Ozi sa nekusne nikdy,iGo sa kusne vždy, keď je Ozi len vypnutý, nie len zavretý.Kolízia pri COMoch s GPS dátami nanastáva.Možno ten upgrade toto vyrieši. palo-cherokee píše: ešte oné - predpoklad je, že si upgradol pôvodný systém na WM 2003 alebo WM5
Kúpil som to včítane WM5 Magneto, tak neviem, či toto ešte ide upgradovať palo-cherokee píše: A k tomu vypínaniu / zapínaniu / prepínaniu - nakonfiguruj si tie tlačítka čo má Acer vpredu. Neviem či sa to dá priamo v systéme, ale ak nie, tak je na to kopec utilít. Ja to mám tak, že na jednom je IGO a na druhom je OZI. Jeden šťuk a si prepnutý
Tak tu mi musíš poradiť. U Ozi ho viem tie HW tlačidlá konfigurovať,ale len tak, že buď ich nadefinujem na jeho vlastné vnútorné funkcie, čo je OK, alebo ponechám pôvodné systémové,alebo kombinácia oboch spôsobov.Ale neviem v systéme priradiť takémuto tlačidlu funkciu, ktorá napr.zavolá iGo, keď nie je vypnutý,ale len zastavený.
A vprípade, že mi beží iGO, tak to už vôbec neviem, ako sa dostať na prekonfigurovanie tlačidiel, lebo on si ich predefiniváva sám.A čil babo raď
Super, že si mám o tom s kým pokecať.
| Štv, 26.10.2006, 8:20 |
