Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 5:25
 drziak na pda
Chlapi urcite som to tu niekde videl ale neviem kde, mam HP hx4700 a zhanam nejaky solidny drziak do auta.
Popripade sem dajte svoje rady a skusenosti s jednotlivymi typmi drziakov a zariadeni.
Nikdy nesúper s blbcom.
Štv, 08.03.2007, 14:32
Ja ma tiez hx4700 a k tomu mam Garmin cf Que 1620 GPS modul.
http://www.garmin.com/products/cfQue/
Obrázok Obrázok
K tomu modulu bol uz pribaleny univerzalny drziak na PDA, ale da sa kupit aj samostatne:
http://shop.garmin.com/accessory.jsp?sku=010%2D10398%2D01
Malo to dve spodne casti (to s napisom GARMIN na obrazku).
Taka velku podlozku, taky "vankus", na ktory sa da tento stojan zacvaknut, je to plnene nejakymi gulickamy a cele dost tazke, zospodu protismykova podlozka. Toto sa da polozit kamkolvek bez nutnosti nejaek trvalej montaze, drzalo to pekne na mieste pod oknom aj pri sviznejsej jazde.
A druha ta spodna cas je so samolepkou na trvalu montaz.
Štv, 08.03.2007, 14:52
univerzálne držiaky na PDA k dostaniu na pumpách (lacnejšie) (napr na OMV v NR určite... jeden som tam kúpil) alebo v odborných obchodoch (drahšie) (napríklad origo značkový pre HP v NAY v NR) . Prakticky všetky sú na prísavku na sklo. Ten patent so zaťaženým vankúšikom som videl iba u Garminov...a povedzme... že by som vyjadril určitú skepsu k nádeji či sa to udrží na prístrojovke v teréne :smt017
Kto bude mať v aute PDA v univerzálnom držiaku (alebo aj v továrenskom, ale bez integrovaného štekra na napájanie) a bude pri každom pohybe PDA zapájať a odpájať spoločný konektor napájania (= ten, cez ktorý ide aj datový kábel k PC), tak s tým vééééélmo opatrne :smt018
Tie konektory majú svoju konečnú životnosť a pomerne rýchlo sa zoderú, vyheglajú ba až odpadnú.
Už sa to tu preberalo inde a prihlásilo sa nemálo majitelov PDA ktorý už ten konektor zrušili :x (ja prvý)
Štv, 08.03.2007, 16:18
Martin 4 píše:
...a povedzme... že by som vyjadril určitú skepsu k nádeji či sa to udrží na prístrojovke v teréne...
No ja som zabudol povedat ze "pri sviznejsej jazde" ale bruchoplazom po ceste....a ja to uz vo velmi prudkych zakrutach zacestoval po palubovke.
Je to vhodne ako docasne riesenie ked nechces/nemozes nic napevno namontovat.
Na off je jasne ze nie...to by som cele PDA mal po prvom nadskoceni niekde v kufri/na kolenach/pod pedalmi, alebo bohvie kam by to az doletelo.... :twisted:
Štv, 08.03.2007, 16:27
Dufi píše:
Tá ťažká podložka je na prd. Pri jazde off a výjazdoch do kopca Ti skôr alebo neskôr padne pod nohy. /aj je nekresťansky drahá!/
Tá lepka je tiež na prd, lebo keď sa Ti do palubky opre slnco, už nedrží.
Mám to vyskúšané, rockmi overené. Na bruchoplaza to je OK, ale na off ju treba proste prevrtať a prišróbovať!
Štv, 08.03.2007, 16:29
....alebo ešte troška inak.... nenechať prilepený držiak niesť celú váhu PDA. Mám to prilepené obojstrannou páskou a držiak je ešte navyše opretý o prístrojovku. PDA drží a neklepe sa. Tak isto aj držiak na prísvku.
Štv, 08.03.2007, 16:54
michi píše:
Na tom Garmin drziaku nebola ani tak klasicka nalepka v style nejakej obojstrannje pasky, ale skorej nejaka ako keby "plastelinova hmota" alebo nejaka taka vec, kazdopadne mam to tam uz hodnu chvilku a zatial to drzi.
Mam pocit ze skorej urvem kus palubovky okolo ako to odlepim.
Ale este aj DICOTA vyraba pekne drziaky, kamos ma taky a je velmi spokojny:
http://www.dicota.sk/index.php?page=6&itm=84
http://www.dicota.sk/index.php?page=6&itm=113
edit: stalo sa, Milos
Pia, 09.03.2007, 16:24
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 18:13
http://www.ram-mount.com
nie lacné ale kua dobré. Dovozca je v CZ
unfortunate man with none
Pia, 09.03.2007, 23:13
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 13:15
Ja mám http://www.alza.sk/qstarz-ga01-univerzalni-drzak-pro-gps-navigace-d68520.htm - za tú cenu poslúži (aj keď GPSko od qstarzu môžem odporučiť viac ako tento držiak). V offroade ale asi dlho nevydrží. Tu by som jednoznačne volil na uchytenie obojstrannú lepiacu pásku od 3M - takú tu hrubšiu, ako keby penovú. Drží ako čert (pozor na rôzne iné šmejdácke obojstranné pásky, ktoré sa ľúbia odlepiť v tých najmenej vhodných okamihoch). Mňe ju radil kamoš na uchytenie serv v RC modeli. A poviem vám, po nie práve najvydarenejšiom lete bolo éro na sračky, ale servá držali ďalej....
Sob, 10.03.2007, 0:17
Jameson píše:
3M robí aj textilné pásky, tzv. suché zipsy. Podľa toho koľko spojov má na cm2 sa určuje "nosnosť". Neviem či sa dá kúpiť na mieru alebo iba celý kotúč. Drží to však kua fest. Keď som to hľadal, ujo od dovozcu mi vysvetlil, že s tým sa lepia aj do lietadiel kusy vnútorného čalúnenia. Takže žiadny shit to nebude. Cena bola asi 3000 SKK za 10m.
Sob, 10.03.2007, 9:46
Jameson píše:
Tak tak to poznám a tiež používam na rozne účely. Drží festovne.
Sob, 10.03.2007, 10:30
Registrovaný: Štv, 11.01.2007, 20:33
Dufi píše:
ja mám tento kúsok, zvyknem v tom mať tiež hp4700, ked sa to pricucne na čisté sklo tak to aj zvykne držať. bluetooth gps mám nokia, zospodu je pogumované, to nechávam volne ležať niekde na palubke pri skle.
Ned, 11.03.2007, 15:48
presne tu som pozeral - dicota- vyzera vcelku cool aj som ju skusal, v sharku sa kukal jak na debila ked som tam bachol 4700 a zacal som s tym triast a nakoniec som sa aj s tym zahnal, drzi jak prase cena cca 1095 tusim. potom som videl este v stanku navigacia.sk v Maxe v Tn drziak za cca 3 kIlecka, ale je to velke jak lopata a ten krk s tou prisavkou bol dost kratky.
Ned, 11.03.2007, 16:06
