Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 22:29
 GPS cez google earth
Registrovaný: Štv, 31.12.2009, 10:40
Ahojte, chcem sa spytat. Chcel by som rozchodit GPS navigaciu v PC s pouzitim Google Earth map, ale netusim co vsetko k tomu treba. Nasiel som softy co dokazu ukladat mapy v offline rezime, len neviem ako dostat aktualnu polohu na mapu google earthu.
Ma to niekto rozchodene? Alebo co vsetko bude treba a ako to nainstalovat az to funguje? Na prijimanie signalu bude stacit navigacia (ja mam mio) alebo to bude chciet gps usb modul?
Ide mi o to, aby som vedel vyuzit mapy google earthu aj bez pripojenia na internet.
Dakujem Mino
Ned, 26.01.2014, 20:52
Lesne cesty Slovensko pre Google Earth
staci kliknut na linky nizsie - otvoria sa v Google Earth:
ak nemate http://earth.google.com/download-earth.html
http://gpsteam.eu/KML/nlcv/lc-hlavne.kmz
http://gpsteam.eu/KML/nlcv/lc-vedlajsie.kmz
http://gpsteam.eu/KML/nlcmm.kmz
po kliknuti , pokial mate nainstaleny Google Earth: sa Vam pridaju lesne cesty. :) super vec.
1. notebook v aute / staci stara šunka z XP
2. nainstaleny Google earth http://earth.google.com/download-earth.html
/ po instalacii treba poklikat na tie linky s lesnymi cestami a importovat do GE
3. nainstaleny software Franson GPS gate /prepoji vas usb modul s GEyes
4. nainstaleny software geepeeeyes
5. idealne GPS USB modul / ja pouzivam Navilock NL-402U / je na kabli USB, nekupuj napajany baterkami to je vopruz, v lese zhanat baterie.
mapy dopredu si nacashujes s GE Voyager, ale mne sa osvedcil mobilny pomaly internet neobmedzeny a staci to . a nemusis
haluzit z cashovanim.
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 28.01.2014, 6:48
dik :D
a aky je prosim ta, tvoj nazor na modul NaviLock NL-601US pripadne NaviLock NL-662U pripadne garmin GLO?
Uto, 28.01.2014, 21:13
BMino píše:
dik :D
nemam s nimi skusenosti tak nefim povedat .
td42@safe-mail.net
Pia, 31.01.2014, 14:02
Registrovaný: Str, 03.04.2013, 22:17
Zdravim
Fransom som rozbehal, port deteklo, a ukazuje aj poziciu v google earth. chcem sa opytat ked zacne vykreslovat trasu ako ju potom ulozim resp. vyexportujem do suboru KMZ. Pravym tlacitkom na myske a dat ulozit trasu ? bude to stacit pri neskorsom vykresleni a zobrazeni trasy v google earth ??? naco je potom geepeeyes ked to robi aj franson _? Prosim o vysvetlenie. Dakujem.
Pia, 07.02.2014, 14:56
Registrovaný: Pia, 02.03.2012, 13:18
A do google earthu v androide to ide tiez nejako dostat?
Raz sa mi nejake cesty zobrazili a po klknuti na dalsi odkaz to tam uz zase nebolo...
Dik Duri
Patrolista novacik....
GR Y61 TD6 wagon
Pia, 07.02.2014, 17:57
duri čo myslíš ? dostať tie lesné cesty do Google Earthu v androide ?
Str, 20.08.2014, 14:59
Ahojte, mám tip :-) , ako si robiť záznam trasy,aj v reálnom čase, sledovať to v bystrom telefóne, preniesť si to do PC a potom dáta exportovať do súboru a ten napr. preniesť do Googlu Earth(GE). Treba mať bystrý mob s androidom a GPS, stiahnuť si aplikáciu sports tracker. V nej sa jednoducho zorientovať, aby ste ju vedeli prakticky používať,napr. dole je explore,tam ťa v googlovej mape zobrazí, kde si(keď si ju včas naťaháš,nemusiš neskôr v teréne byť online na nete). Na úvodnej stránke sú praktické info, kedy ti odratáva, koľko máš do západu Slnka,apod. Keď chceš robť záznam, stlač start new workout, vyber si tip aktivity,daj continue, bude ti ukazovať, na rôznych tipoch máp reálnu pozíciu,okamž.rýchlosť, výšku,priem.rýchlosť,.... , ,stlač start a už trackuješ :smt162 . Beží aj napozadí,takže môžeš kľudne mob "vypnúť". Keď chceš zastaviť, dáš stop , následne end, pomenuješ si to a save.
Máš jednotlivé tracky v diary.
Ale ak chceš do PC a do GE, free sa na sports-tracker.com zaregistruj, pod rovnakým sa prihlás(log in) aj v mobile a keď budeš s PC aj s mobilom na nete, samo sa ti to z mobilu stiahne do PC(vypíše, že sa dáta synchronizujú,chvíľu to trvá,možno treba v dialógovom riadku dať obnoviť -načítať stránku) .
A teraz ako do GE! Vyber si v PC, ktorý track chceš, vpravo nad mapou je export,potvrď , potom save a máš to v .gpx formáte, ulož v PC. Otvor GE, hore daj nástroje,GPS, v zariadení import zo súboru, vyber si-nájdi ten tvoj,čo chceš, potvrď a hotovo.
Ak toto tu na fóre niekto niekde už popisoval, nech sa toto nepovažuje objavenie teplej vody. :smt014
V tom sports-trackeri sú aj rozšírenejšie funkcie,za poplatok, ale tá nespoplatnená stačí.
Str, 20.08.2014, 16:35
To áno ten sporttracker je vymakaná vec. Ja to používam na bicykel hlavne keď chodím :)
A keď máš aj ten snímač na meranie tepu tak ti to pekne graficky znázorní všetko, rýchlosť , prevíšenie, tep...
Aj keď spravíš foto a máš zapnutý program tak ti tú foto umiestni v mapke presne tam kde bola foto spravená
Str, 20.08.2014, 17:19
andrej190 píše:
Ano Andrej. Myslel som dostaf mapku lesnych ciest do androidu..
Duri
GR Y61 TD6 wagon
Pia, 22.08.2014, 0:19
Duri dá sa to riešiť jednoducho. V mobile musíš mať nainštalované Googleearth (je to free). Uložiť si niekam do mobilu ten kml(kmz) súbor s lesnými cestami. Potom iba dáš otvoriť ten súbor s lesnými cestami a dáš ho otvoriť v googleearth a máš to tam... :)
Jediná nevýhoda je že sa to tam nedá asi uložiť, čiže stále musíš mať uložené tie body a otvárať to cez to..
Pia, 22.08.2014, 7:42
