Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:39
 Navigace Garmin 350 nuvi ------ rada please
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 8:57
Ahoj lidicky.
Kamarad resi takovej problem.
Koupil auto a k nemu dostal navigaci Garmin, je v ni nainstalovana CZ, chtel jeste evropu, tak koupil sd kartu a ja stahl posledni verzi evropy. V pc je vse ok, nainstaloval jsem program pro mapy, nainstaloval mapu do pc, ODEMKL, pripojim navigaci,nadetekuje si kartu, vse jako ok, dam export vybrane castim zkousel jsem i celou mapu,vse probehne zase ok, pak pristroj zapnu a pri bootovani mi napise nelze odemknout mapy. A nenacte je. Mate nekdo nejakou radu jako to dat dohromady?
Dekujiiii
Mitsubishi Pajero 2.5 Td
Original Japan import
Sob, 23.06.2007, 12:28
Garminofili, kde ste, hľadá sa priateľ na telefóne.
Sob, 23.06.2007, 14:54
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 18:13
2 troppic:
čo ti ukazuje mapsource keď vyberieš tú mapu vpravo dole? Píše Ti tam "GPS Map Detail"? Predpokladám, že áno, keďže pri každom spustení si to nepýta odomknút mapy (myslím tým mapsource).
Pri odomykaní mapy si sa nepreklepol v unit ID dúfam...
unfortunate man with none
Ned, 24.06.2007, 14:04
2 bsa:
Ahoj.
V pc mi mapsource funguje normalne v pohode, pres unlock wizard jsem mapu pri instalaci do pc odemkl, uniq id vubec netusim, je to pro me new ted. Mapu vyexportuju do jednotky vse ok. pak restart jednostky a ta mi nahlasi ze to nemuze odemknout. Takze muzes mi napsat nejaky svuj postup? moc dekuji za radu
Ned, 24.06.2007, 18:38
2 troppic:
čo Ti ukaže keď v menu Tools dáš Get UnitID?
Uto, 26.06.2007, 9:23
2 bsa:
cislo, jednotka?
Str, 27.06.2007, 21:38
troppic píše:
cislo, jednotka?
to je otázka či odpoveď? :)
Str, 27.06.2007, 23:52
bsa píše:
troppic píše:
cislo, jednotka?
Objevi se cislo, otazka zda je to cislo jednotky? :D
Pia, 29.06.2007, 12:09
troppic píše:
bsa píše:
troppic píše:
cislo, jednotka?
áno je, resp. malo by byť. Mapu si odomkol pre toto unit ID?
Pia, 29.06.2007, 17:52
bsa píše:
troppic píše:
bsa píše:
troppic píše:
cislo, jednotka?
A tady asi bude zakopanej pes. Takze jak odemknu mapu pro dany cislo pristroje?
Štv, 05.07.2007, 1:11
troppic píše:
no mal by si mať nejaké customer ID a návod na odomknutie mapy je napr. tu: http://www.garmin.sk/download/task,doc_download/gid,19/ a potom toto: http://www.garmin.sk/download/task,doc_download/gid,26/
Je to síce návod na odomknutie upgrade ale postup bude podobný aj pri plnej verzii. Mimochodom to si stiahol akože warez alebo si to kúpil plus k tomu bol download link?
Štv, 05.07.2007, 9:59
bsa píše:
troppic píše:
Warez, ceskou republiku ma oficialni a evropu stahnul na isohuntu. Dekuji za pomoc
Pia, 06.07.2007, 21:26
troppic píše:
no bude to asi tak, že keď to unlockneš pre tvoje gpsko, tak si to dobre poznač ako si to urobil, pretože budeš prvý človek čo unlockol garmin a neplatil za to :) Jednoducho ak si si to nekúpil, tak to neodomkneš...
Sob, 07.07.2007, 9:34
