Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 0:43
 Garmin Nuvi 250 a City Navigator Europe 2009
Instaloval niekto z vas uz CNE 2009 (legalne) ?
Sob, 31.01.2009, 18:15
hmm, a s cim je problem, ak je to legalne?
lebo pri tom druhom sposobe problem nebol ziaden... nuvi200.. :oops:
ine je, ak mas legalne City Navigator, ale nie pre konkretne zariadenie.. kedze licencna politika Garminu je taka, ze soft je viazany na konkretne zariadenie.. t.j. ked sa rozhodnes vymenit navigaciu za novsiu, musis si znovu kupovat mapy...
kazdopadne mas moznost v MapSource odomknut mapy pre konkretne zariadenie na zaklade ID.. a funguje to..
Sob, 31.01.2009, 22:49
enduro píše:
Presne tak. Akurát si musíš kúpiť SD kartu, lebo N250 má vlastnú pamäť plnú a každá nová inštalácia ide len na kartu. :wink:
Sob, 31.01.2009, 23:46
tak to je samozrejme.. cela Europa v novom CNE 2009 zhltne cca 1,5GB...
Sob, 31.01.2009, 23:49
enduro píše:
Stačí 1 GB, aj tak si natiahneš len to, čo potrebuješ a priľahlé dediny. Je zbytočné ládovať Škandináviu keď ideš do Toskánska. :roll:
Sob, 31.01.2009, 23:53
ale ked uz to tam moze byt, tak nech to tam je vsetko... pri dnesnych cenach SD kariet... neviem ci to niekto vyuziva ako mp3 prehravac, zeby na usetrene miesto natlacil muziku...
btw, ja upredostnujem iGo :wink:
ps: michi, zastav sa niekedy v BS, ked pojdes okolo...
Ned, 01.02.2009, 0:44
Takze vcera som skusal instalovat CNE 2009 do nuvi 250W (interna pamät 1,5 GB). Instalator hlasi ze si musim vybrat ktoru cast chcem lebo v zariadeni nie je dost miesta. Tak som dokupil 2 GB SD kartu a stale to iste.
Na forach som sa docital ze mapovy subor ma nieco okolo 1,64 GB, tak kde je problem?
Ned, 01.02.2009, 10:34
kartu pichni do citacky v tvojom pocitaci, pozri pod akym pismenom sa ti hlasi (napr. F:\) a pri instalacii v MapSourci vyber prislusnu diskovu mechaniku, t.j. nie Nuvi, ale F:\ - pojde ti to aj rychlejsie, ako po kabli..
ako pisal michi, n250 ma uz z obchodu internu pamat napchatu (neviem co tam mas z vyroby, mozno CNE NT v9 (pozor, to nie je 2009), preto tam nedas nic dalsie...
Ned, 01.02.2009, 12:05
Z výroby tam bol CNE 2008. Interná pamäť plná. Pri inštalácii sa mi nespúšťa map source ale priamo inštalátor.
Ned, 01.02.2009, 13:46
no tak sa mi to podarilo napučiť do prístroja
Str, 04.02.2009, 19:02
