Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 23:57
 igo 8
Registrovaný: Str, 26.03.2008, 23:17
Skuste poradit mam taky problem stale pri zapnutom gps ukazuje cas 13 O1 pritom cas v autoradiu je nastavený normalne mozem zapinat v nastaveni cas gps sa neda nastavit nema niekto podobný problem alebo nevie poradit dakujem
Pon, 08.06.2009, 15:31
Caw kolego,
Žeby si najskôr skúsil popísať na čom ti to " beží " ?
HW ??
WM ??
alebo ....
Ex. Lada Niva 1.6
Pon, 08.06.2009, 15:34
Poslať re
autoradio rockdale
Uto, 09.06.2009, 9:46
Registrovaný: Ned, 13.04.2008, 20:56
No pokial viem, je to autoradio zo "zabudovanym" PNA. Nikdy som to nevidel, ale u inych PNA to funguje tak, ze ked sa pripoji na satelity (vie urcit polohu, navigovat...) tak si to potom spravne nastavi cas. Manualne sa tusim nastavit neda. Ak si to neskusal, skus mu dat cas, aby nasiel satelity (spravne urcil polohu), ci sa ten cas nepolepsi... Radovo ro moze byt aj par minut.
Uto, 09.06.2009, 10:33
Poslať re
naviguje spravne a uz som skusal aj zapnut aj vypnut automaticke nastavovanie casu a pasma ked chcem nastavit cas manualne tak sa neda.V autoradiu ale ide cas nastavi si ho aj sam /rds/ je to problem lebo automaticky podla casu neprepne nocny režim
Uto, 09.06.2009, 10:43
Poslať re
A este ten navy soft Igo 8 je na SD karte radio ma 2 sloty jeden iba na gps a druhy volný
Uto, 09.06.2009, 10:46
Proviantak
pridavam odkaz na nove maps do systemov s IGO8 (MIO)
http://volny.cz/sstopar/mio_mapy_igo8_3.html
aktual 090722
Uto, 29.09.2009, 12:16
Registrovaný: Str, 12.12.2007, 13:46
nahodou nejaký odkaz - funkčný- na nove mapy pre IGO ???
LL
Pia, 15.04.2011, 9:49
tiez by mi bodol funkcny odkaz :-D
Pia, 15.04.2011, 12:16
potreboval by som nejake nove mapy do IGO 6. existuje to alebo budem musiet dat novsi software igo 8 alebo nieco ine?
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 04.05.2011, 21:14
Registrovaný: Sob, 07.05.2011, 11:28
Skuste pohladat na warforum.cz
Moje auto: Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi Elegance | Môj eshop: Hračky
Sob, 07.05.2011, 11:36
