Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 23:57
 Inclinometer
Registrovaný: Ned, 07.06.2009, 21:47
Zháňal som náklonomer a dopracoval k tomuto, nerobí to image v offroade, ale účel to splní. Ak to tu už bolo tak pardon. Mne sa to páči dá sa to použiť aj ako vodováha, sklonomer.....Funguje to bez problémov na nokii N95 a iných typoch čo majú operačný systém symbian
http://www.drjukka.com/Inclonometer.html
Suzuki Vitara 2,0 HDI, Toyota Landcruiser 120
Pon, 20.07.2009, 17:59
Registrovaný: Str, 26.03.2008, 23:17
Paci sa my to ale neviem to nainstalovat do Nokie 6120
Pon, 20.07.2009, 18:50
Hehe, na symbiane to mozno bezi, ale udaje musi mat od zeleza ...
Nokia 7650, 3650/3600, 3660/3620, 6600/6620, 7610, 6260, 6630, 6670, 3230, 6680, 6681/6682, N70, N72, N90, N-Gage, N-Gage QD, Siemens SX1, Panasonic X700, X800, Sendo X, X2, Samsung SGH-D700, D710, D720, D730, Z600, Lenovo P930
A to nie su vsetky .. Ale uz sa mi nechce googlit ... :?
Pon, 20.07.2009, 18:58
v prvom rade sa treba zaregistrovať tu
http://www.symbianmania.sk/ , aby sa dali sťahovať downloady, potom treba ísť na Os symbian v9, ďalej na gyroskopické čidlo tam je aj program na inclinometer najprv však treba stiahnuť do pc N95 accelerometer na aktiváciu gyrosk. čidla,potom inclinometer, nainštalovať do MT cez pc suite a malo by to fachčiť je tam aj fórum kde sú podrobné návody a rady atd, ja som to robil prvý krát a podarilo sa
Pon, 20.07.2009, 19:28
Web je zameraný na praktické použitie skvelých mobilných telefónov Nokia s OS Symbian v9.x 3rd (xth). Väčšina záležitostí je odskúšana na Nokiách N73, 6120, 6220, N95, N95 8GB, N96, N5800 XM, E51, E71, E65, E75 - ale výsledky budú podobné aj na iných typoch.
Treba len poskúšať, vravím mne to ide ak tak poradím
Pon, 20.07.2009, 19:40
... treba si uvedomit, ze symbian ti v podstate iba zobrazi namerany udaj v prvom rade MT musi byt osadeny cipom, ktory tieto udaje postytne a nie vsetky MT co maju symbian maju aj ten cip
Pon, 20.07.2009, 20:09
nokia N95 8G bez problémov to ide, treba poskúšať na tej stránke je viacej dobrých vecí GPS atď
Pon, 20.07.2009, 21:01
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Link na inclinometer. Na N95 8G ide aj s posledným firmware.
Kód:
http://rapidshare.com/files/299795429/Inclinometer.v0.90_S60v3.OS9.2.rar.html
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pia, 30.10.2009, 3:25
Mám N95 (asi ako každý tretí na tejto planéte) a náklonomer šlape, ale moc ho nepoužívam, používam ten môj v hlave a potom ten v ri*i :smt123
Ale ide skôr o to, že nieje veľmi presný, aspoň ten môj {teraz myslím mobil}, ale pochybujem že sa tie čipy nejako líšia :roll: Tie stupne utekajú dosť rozdielne a nesymetricky..ja viem že je to len orientačné, ale mohlo to byť aj lepšie :roll:
No ale zas je ten senzor primárne určeý na niečo úplne iné.
Pon, 02.11.2009, 10:42
Samozrejme to nie je na 100%. V tejto novsej verzii sa mi ale paci moznort resetnut cidlo do nulovej polohy podla uchytenia MT, co tusim predtym nebolo mozne.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pon, 02.11.2009, 11:04
Hmm to je dobrá vec, ja tam takú možnosť nemám. Možno je tá novšia verzia lepšia :-)
Ináč ešte tam mám taký problém s osvetlením, jednoducho mi za nejakú chvíľu zhasne podsvietenie. V nastaveniach mobilu si môžem nastaviť najdlhšie na 90 sekúnd tuším. Dá sa to nastaviť niekde? Ešte sú tam nastavenia samotnej aplikácie len sa mi s tým nechcelo hrať, ak to ide nejak tak sa pohrám :wink:
Pon, 02.11.2009, 12:30
Nahod tuto novu verziu. Je tam aj moznost ktoru spominas - zapnute osvetlenie displeja pocas celej doby, ked je apl. spustena.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pon, 02.11.2009, 15:08
Mne to pri instalacii vypise "certifikat stratil platnost" a skonci.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pon, 02.11.2009, 15:20
Ak nemas hacknuty MT, tak to budes asi musiet certifikovat. Skus sa ale najskor pohrat s datumom v mobile - daj ppat o par nesiacov, ay kym sa nezmeni hlasenie. Ked zahlasi "bla,bla obmedzena aplikacia certifikatom, tak treba certifikovat. Pokial mas, ako pises starsiu verziu, tak urcite certifikat mas, takze uz budes vediet, co s tym.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pon, 02.11.2009, 15:32
Po zmene datumu "chyba certifikatu, kontaktujte dodavatela aplikacie". Ako to mam certifikovat?
Pon, 02.11.2009, 16:01
