Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 23:17
 flešnutie Asus ?
je tu niekto informaticky zdatný, čo by si trúfol úspešne flešnúť Asus 639?
Na mojom zdechli hardérové tlačítka a vyčítal som z webu, že vraj treba flešnúť WM5 na WM6 (wokna mobile 5 na wokna mobile 6?)
Nejako sa v týchto veciach necítim byť kovaný, takže keby sa niekto podujal na takô, moc by ma potešil...
ďakujem
Ned, 20.09.2009, 21:50
najprv skus hard reset (obnovi tovarenske nastavenie - treba zalohovat kontakty a pod. a potom znovu doinstalovat programy)
ked nepomoze tak potom
http://www.ce4you.cz/forums/view_topic. ... 8&s=&sbd=&
precitat a zvladnes to aj sam..
moje doporucenie: zbavit sa Aušúsa :D
Ned, 20.09.2009, 22:18
héééj ... (inak už som tam doišiel a ten WM6 už mám stiahnutý a nerozhodne sa tu naň pozerám :? ) Ausšus akože funguje celkom fajn ... toto je po dosť dlhej dobe krutého používania prvý problém.
mno uvidím ... príliš veľa ľudí popisuje, ako flešnutie skončilo modrou obrazovkou :x
Ned, 20.09.2009, 22:42
Registrovaný: Uto, 15.09.2009, 19:51
Poslať Hmm
Zdarec.
Otazkou ostava,ci ten tvoj asus vobec umoznuje upgrade na 6 wins.
Ja mam fujicu siemens s 5 winsu ale 6 tam nejde.
Inak ak ti prestali ist tlacitka,tak su bud hin,alebo je hin softik.
Ale ak nechces riskovat,tak skus najsamprv nahrat ten isty co v tom mas.
Teda ak mas zalozne cd so systemom.
Ale ja som uz na mojom robil upgrade a slo to v poho.
Odporucam ako bolo spomenute povyse plnu zaloho toho co tam mas a potom smelo do toho.Modru obrazovku mas v tedy,ked mas nejaku sd alebo flash kartu vnutry,alebo je hardver nekompatibilny.
Kuknem tech sup ,ci tam cosi vynucham,ale problem by to nemal byt.
Hod sem typ stroja.
Bojan
Raz som hore a raz doole.
Ned, 20.09.2009, 23:28
tak a je to ...
a asi to aj Ausšus prežil.
Ďakujem všetkým za morálnu podporu.
Pon, 21.09.2009, 16:26
