Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 7:44
 problem s motorom!!!
Registrovaný: Pon, 01.12.2008, 20:18
mam ferozu 1,6i 16V a nejde to tak ako si myslim ze by to malo ist...motor je nejaky lenivy nejde to rozbehnut a celkove newladze,ked to porovnam napr. s vitarou 1,6JX(59kW)...ale je tu dost zavazny problem,motor si pyta hodne oleja cca 1000km/1l a to je asi príliš...inac bol som aj za mechanikom zmeral tlaky,zewraj su dobre tiez pomenil gufera a tesnenie pod hlavou a nic nepomohlo a papa to dalej..vie mi niekto poradit co s tym a ci to ma vplyv na vykon alebo vsetky rozy su take lenive...je to inac moje prve auto takze nemam vela skusenosti
Uto, 02.12.2008, 22:02
no vplyv to podla mna bude mat a dost velky. Lenze nenapada ma precoto moze zrat tolko oleja ked su tlaky v poriadku, jedine zeby cez ventily ale to by sa asi tiez prejavilo na tlaku :?
Uto, 02.12.2008, 22:06
Poslať re
U niektorých áut výrobca udáva aj spotrebu oleja. Bol by si prekvapeny ake su to hodnoty. Lenivosť tvojho auta može byť zapríčinená aj zlým zabehnutím. Predpokladam však, že si už vymenil aj filtre (palivovy, vzduchovy) a sviečky že su OK.
Uto, 02.12.2008, 22:07
bolfikXxX píše:
a simeringi na ventyloch menil?? bo mozu mat aj vadne simeringy na ventyloch to za pricinu velkej spotreby oleja,, a potom to zanesie lambda sondu a skus sa pozriet na lambda sondu, bo ak je zanesena, nevyhodnocuje plyny ako maa a potom tom zere , ma vysoku spotrebu,, a ked ze je to icko,, tak palivo neni potom v spravnom pomere so vzduchom a motor moze byt lenivy,, treba sa nato kuknut,,to skus na emisnu hodit a vykaze ti spravnu hodnotu, a mimochodom kukni sa aj na vzduchovy filter aky je ,,,,cisty, alebo zaneseny,, taktiez mozna zavada k vykonu motora,
Uto, 02.12.2008, 22:24
mne takto 1l oleja na 1000 km zrala Skoda 100, ale ta chodila ako vino :o)
...ako ti vyzera dym z vyfuku? aj to moze byt voditko k zisteniu zavady
Uto, 02.12.2008, 22:27
filtre,sviecky som daval nove ale na výkone sa to neodzrkadlilo..do tých 2tis.otačok nie a nie sa to rozbehnut potom ako tak ale aj tak to nieje ono...proste to nevladze...k tej spotrebe-nemoze to byt zapríčinené zmenou znacky oleja teraz tam davam FUCHS TITAN SYN 10W-40 lebo uz aj take som pocul
Uto, 02.12.2008, 22:29
Ta spotreba oleja je dost vysoka na motor o ktorom si myslis ze je v dobrom stave.Tlaky sa musia merat ked je motor teply.Inak za studena tlaky vyzeraju super a po zohriati padnu.Ak ho budes mat zohriaty otvor viecko nalievania oleja a mrkni ako fajci.Hned zistis ci su zapecene kruzky.
Ale moze tam byt aj iny problem :!:
Uto, 02.12.2008, 22:31
inac pocul som aj zevraj ta lenivost moze byt zapríčinená aj vadnými zapalovacími kablami ale alebo tiez cidlom teploty vody neviem co je na tom pravdy :roll:
Uto, 02.12.2008, 22:52
bolfikXxX píše:
Podstatne je,ze odniekal musis zacat a postupne vyradzovat mozne priciny od tych jednoduchsich.Inak sa budes tocit dokola v tom,ze to netaha.
Uto, 02.12.2008, 23:50
este som zabudol dodat..ked je motor zohriaty nie pri jazde ale pri pohynani sa v nejakom narocnejsom terene kape..hmm??? :smt017 :smt017 :smt017
Str, 03.12.2008, 0:23
inac vsetkym vdaka za rady...nieco poskusam a dam urcite vediet ako to dopadlo :smt039 :smt039 :smt039 :smt039 :smt039 :smt039 :smt039
Str, 03.12.2008, 0:27
Ze by rucna brzda? :smt126
Str, 03.12.2008, 8:43
ked to zerie olej daj tam tazsi mineralny 10w40 alebo 20w50, ziadnu syntetiku
ked nepomoze, napichnut na komp, drzim palce aby si nasiel kto ma kabel+software, mozno instalovat mechanicky budik na tlak oleja
Str, 03.12.2008, 9:28
rustycj píše:
tak priatelu olej s tym nema nic spolocneho,, skus si pozriet aky mas tlak paliva v systeme ,,,bo olej enom maze a cim kvalitnejsi olej, tym lepsiemazanie a aj vacsi vykon motora a hladsi , tichsi chod motora,ale kazdopadne olej neroby tieto zavady co tu pises,,
totiz ak ti cerpadlo slabo tlaci benziiin, tak moze mat zapricinu ze musis slapat a vozidlo nem vladze, ci mas sviecky dobre? ci su predpisiove k danemu typu motora, a ci je dobra lambda sonda, alebo riadiaca jednotka, mooze taky hafrovat, takze chod pekne postupne a tak budes vylucovat co je dobre a coje zle ako to pisal Milan :smt017
Str, 03.12.2008, 10:02
efendi s tymto by som nesuhlasil lebo na hustote oleja dost zalezi. Preto sa dava do novych motorov redsi olej lebo lepsie maze a medzera medzi kruzkami a valcom je mala a do starsich hustejsi aby sa nedostal pomedzi kruzky a valce do spalovacieho priestoru, samozrejme ma trosku zhorsene mazacie vlastnosti kedze je dost husty
Str, 03.12.2008, 10:15
