Dnes je sobota 7. novembra 2026, meniny má René a zajtra Bohumír
GaboSB
Registrovaný: Str, 11.10.2006, 22:19 Príspevky: 883 Bydlisko: Šoma - východ SR
Nemám presnú predstavu o koľko to zdvihnem, určite však nie menej ako 8cm. Asi o toľko sú tie nové pružiny vyššie od tých čo mám teraz. No a do šírky tak aby pneu veľmi netrčali cez lemy.  Samozrejme predný diff pôjde nižšie, ramená o čosi dopredu a tak. Aby vošli 31" s dostatočným rozhľadom.
_________________"Každý z nás je len taký človek, ako vníma a posudzuje iných ľudí okolo seba." https://www.youtube.com/channel/UCI80j8 ... y0FyRKt0Xg
| Str, 18.07.2007, 22:44 |
GaboSB
| Uto, 24.07.2007, 21:17 |
Bubo
Registrovaný: Štv, 14.12.2006, 22:22 Príspevky: 134 Bydlisko: Martin
 parada
Len ten predok ti akosi nekrizi, ja som to vyriesil demontazov skrutneho stabilizatora, a potom to krizilo ako fras.
A na ceste to tiez neslo najhorsie, len to trosicku viac zacalo naklanat, ako taka mala lodka ale inac OK
hiiii  a ake pekne lemy tam mas, teraz este kusok do sirky a 8)
| Uto, 24.07.2007, 22:26 |
GaboSB
No, predok naučím o čoosi lepšie krížiť už zajtra.
Aj keď to s ním nieje až také zlé - auto bolo dosť do kopca, takže preto ho dáko nepustilo do kríženia. Do šírky sa pôjde, ale len tak symbolicky po 3cm na koleso.
Lemy dali autu konečne patričný málinko mohutnejši rozmer.
| Uto, 24.07.2007, 22:40 |
Bubo
Gabo ved nebuc  , pusti ho aspon o 4cm alebo 5, ked uz mas tie lemy.
A co som to cital, ze chces tam dat 31", a motor tam chces aky dat
| Uto, 24.07.2007, 23:08 |
slovacisko
Registrovaný: Sob, 03.02.2007, 20:57 Príspevky: 555 Bydlisko: Praha
Gabo pekne, pekneeee... Tie lemy vypadaju fajne. Co to mas za disky? Celkom fajne sa tvaria. Ale najviac sa mi aj tak paci ta zlta nalepka v zadu  .
Bubo 31" pneu by mal ten 1,6 motor utiahnut. Teda ak je to Icko, co predpokladam ze je.
| Str, 25.07.2007, 8:52 |
GaboSB
Bubo píše: Gabo ved nebuc  , pusti ho aspon o 4cm alebo 5, ked uz mas tie lemy. A co som to cital, ze chces tam dat 31", a motor tam chces aky dat
3cm musí bohate stačiť, zasa je to krátka vitara, tak nechcel by som byť širší ako dlhší
No miesta pre 31" je už dosť. Ale finančne to nevidím ružovo, tak neviem kedy budú na rade. Motor bude trpieť jak sviňa to je jasné (spojka najviac). keď povolí, dáme inú, silnejšiu.
| Str, 25.07.2007, 21:19 |
Bubo
no Slovacisko ja viem o čom rozpravám, ja mam na svojej vitarke cca 30" (235/75 R15) a sem tam my chyba výkon a to nevravím ešte o tom že mam o čosi silnejší motor. Ja mam 71KW a Gabo ma 59KW síce je gabova o kusom kratší ale aj tak
A ešte 31" pneu a predný dif sa nebudú mať moc rady
GaboSB
Bubo píše: no Slovacisko ja viem o čom rozpravám, ja mam na svojej vitarke cca 30" (235/75 R15) a sem tam my chyba výkon a to nevravím ešte o tom že mam o čosi silnejší motor. Ja mam 71KW a Gabo ma 59KW síce je gabova o kusom kratší ale aj tak A ešte 31" pneu a predný dif sa nebudú mať moc rady
No ale zasa tie protektory 235 sú skoro ako 31", myslím výškovo, nie, koľko majú výšku?
| Str, 25.07.2007, 21:21 |
GaboSB
slovacisko píše: Gabo pekne, pekneeee... Tie lemy vypadaju fajne. Co to mas za disky? Celkom fajne sa tvaria. Ale najviac sa mi aj tak paci ta zlta nalepka v zadu  . Bubo 31" pneu by mal ten 1,6 motor utiahnut. Teda ak je to Icko, co predpokladam ze je.
Dik.
Disky sú normálka Mangelsy 15x8", niečo podobné ma Radoffroad v ponuke. Auto už máš, či stále hľadáš?
| Str, 25.07.2007, 21:24 |
Bubo
ee práve sú ako 30" , a ja byt tebou tak tam nepcham tie 31 ale to uz je na tebe. A mysli aj na dif  aj on chce zit
| Str, 25.07.2007, 21:43 |
GaboSB
Bubo píše: ee práve sú ako 30" , a ja byt tebou tak tam nepcham tie 31 ale to uz je na tebe. A mysli aj na dif  aj on chce zit
Moje 30" AT2 grabbery majú výšku 76 a 31" MT majú 79, aspoň to tak uvádzajú v tabuľkách. Tabuľkovo 30" sedia s mojími čo mám. Ono pravdu povediac veľa uvažujem či nenechať rozmer 30" aj na MT. Uvidím, no ešte veľa času ubehne kým zaporiadim MT-čka.  Ešte som uvažoval nad protektotom 30" - T3, Radoffroad ich má v ponuke, a sú vraj o čosi vyššie ako 30" nové. To by mohla byť tiež jedna z variant.
| Str, 25.07.2007, 21:55 |
slovacisko
GaboSB píše: Dik. Disky sú normálka Mangelsy 15x8", niečo podobné ma Radoffroad v ponuke. Auto už máš, či stále hľadáš?
Ahaaaa... Auto este hladam, teda hladam, este sa bubaky nevalaju na ucte, takze to je hlavna brzda  . Moja predstava o gumach je asi max 30", ked kupis spravny protektor (T3, maxi cross) tak to bohate postaci 8)
| Štv, 26.07.2007, 7:11 |
GaboSB
Tak tu je tých 3cm do šírky.
Naposledy upravil GaboSB dňa Pia, 11.01.2008, 12:42, celkovo upravené 1
| Štv, 26.07.2007, 23:03 |
GaboSB
| Pia, 27.07.2007, 21:28 |
