Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 07.11.2026, 12:31
Dnes je sobota 7. novembra 2026, meniny má René a zajtra Bohumír
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Palubný ampérmeter - ako?
shaman píše:
Provedl jsem na Tvou radu praktickou zkousku a hlasim vysledky :
Obvod zapojen presne podle nakresu.
Zjisteni (namerene veliciny) :
Voltmetr zapojeny mezi minusovy pol baterie a karoserii neukazal zadny prochazejici proud.
:-D
No, ja by som s tým nebol tak rýchlo hotový.
Tak, ako to popísal Tunki, by to s vhodnými prístrojmi ozaj meralo.
Len si musíš uvedomiť, že tým voltmetrom nemeriaš prúd, ale úbytok napätia na tom kúsku kábla. A ten úbytok bude pri obrovských prúdoch (stovky ampér, a myslím, že navijak si kvôli tomu neštartoval ) rádovo v desiatkach mV.
Str, 21.01.2009, 21:49
Zmeriaš to aj Avometom, ak je tam prepojka aspoň 30cm.
Str, 21.01.2009, 21:51
Proviantak
nooo krasna tema.... mozno sa casom pripojim aj ja do mojeho vedneho odboru tuna u vas.. :-D :-D :-D
PS: AMPERE sa nedaju zmerat !!!
je to skutocnost , nemelte okolo toho...
da sa zmerat vylucne pre tento ucel potencial napatia na bocniku... (hoci 30tke medi o kostru v uV, ale presne az do momentu zlej vodivosti - "spatna kostra") ... len pre neelektrikarov :D
isteho casu padla otazka na maturite : tak kade tecie ten prud??
odpoved studenta : keby tak bol ten prud ruzovy......
shaman mrzi ma , ale tunki ma holu pravdu. akurat barani s kliestovym "ampermetrom".
Str, 21.01.2009, 22:21
fajer píše:
Stav sa ráno na malú menštruáciu, trochen odborne podrastieš.
Str, 21.01.2009, 22:26
rado nd píše:
fajer píše:
aj ja sa môžem? lebo priznám sa, už som veľa pozabúdal....
ale pamätám si ešte, že prúd (ako veličina) je definovaný ako derivácia Q lomeno derivácia t, kde Q je celkový náboj častíc ktoré prejdú prierezom vodiča v jednom smere za jednotku času t
a 1 ampér je definovaný ako stály prúd, ktorý pri prechode dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m, vyvolá medzi týmito vodičmi silu s veľkosťou 2 . 10-7 N na 1 m dĺžky vodiča
takže sa to merať dá
(aj keď, keby sme to obrátili naopak, tak vlastne ide o nepriame meranie)
ale k veci - 2RadoND
teoreticky by to šlo napríklad vyriešiť nejakým prevodníkom (icl7107??) a sieťou bočníkových odporov. Akurát vhodne napočítať tie odpory.
Predpokladám , že ti ide skôr o meranie orientačné (hore-dole 500mA) a nie laboratórne, takže také veci ako zvodové odpory, elektrickú priepustnosť izolantov podobné blbostii zanedbáme :-)
Str, 21.01.2009, 23:18
Proviantak
:-D dobre som sa pobavil... pekne si to ocitoval , pred pol hodkou som pisal radovy ze je to mozne este teoreticky "tvojou" metodou = v jednoduchosti pocitat pretecene elektrony a nasobit to ich energetickou hondotou , zabudol som na cas :-D
fakt je ze ide o orientacne meranie , ktore zbehlemu povie vela aj ked bude v tolerancii 10A a nezainteresovanemu to nepomoze ani v podobe palubneho PC s casovym hormonogramom a zaznamom.
Str, 21.01.2009, 23:57
Citácia:
No ja proud normalne merim (proud=AMPERE).
Štv, 22.01.2009, 0:10
Proviantak
shaman, nebudes mi verit, ale merias napatovie. Presnejsie napatovy potencial , ktory vznika pri indukcii v polovodicovom prechode snimaca hallovej sondy.
Štv, 22.01.2009, 4:24
Ja som ampermeter mal v Nive, rucickovy. Zapojeny tak ako popisuje Palo Cherokee. Akurat tahanie hrubych kablov od baterky bolo hrozne. A bolo to dost nepresne, ale pomohlo to pri hladani problemu.
Štv, 22.01.2009, 6:55
Registrovaný: Uto, 29.05.2007, 20:29
Tunki píše:
Dalo by sa to urobiť aj takto. Teda to obyčajné meranie prúdu s použítím prepojky akumulátora a kostry motora ako prúdového bočníka....
Potrebný je voltmeter s nulou uprostred a presnejší kliešťový ampérmeter.
Zapojiť podľa obrázku , a dvojlinkou priviesť na palubovku neni problém. Treba to ale nastaviť potom podľa kliešťáku. Tento spôsob je ala najjednoduchší.
takle by to slo ale...
ubytek napeti bude podle prudu 1-100 A radovo 1mV az 100mV nepresnost dle teploty bude tak cca +/-1desetina zvodovy proudem podobne /zanedbatelne/ ale ruseni od zapalovani a od spotrebicu radia ap bude vetsi problem,.......a ale bude sa merat spotreba z baterky a nabyjaci prud baterky pro merani pri bezicim motoru bude treba merat na uzemneni alternatoru , zvolil by som aj nelinearni stupnicu aby sa nemuseli prepinat rozsahy
LJ80, http://www.lj80.unas.cz/
Pia, 23.01.2009, 23:00
Ak teda mám robiť nejakeé pokusy s bočníkom, tak začnem s týmto.
viewtopic.php?p=107994#107994
Potom sa uvidí . :)
Sob, 24.01.2009, 1:12
Proviantak
Tunki , UUUPlne na jednicku. Presnost nebude vobec mala . Presne takyto som chcel zmontovat na testy, ale kedze to mas hotove a zjavne aj ociachovane , poprosim ta o info kde sa da taketo zohnat.
DAKUJEM. UKAZKOVA PRIPRAVA.
Sob, 24.01.2009, 8:41
Už som to našiel. 562,-Kč plus DPH v r. 2006.
Sob, 24.01.2009, 15:06
Proviantak
takze je to metra blansko comuz plne doverujem, dobra sprava je ze ma rozsiahle zastupenie aj na slovensku. takze nakup nebude problem.
Sob, 24.01.2009, 15:42
