Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 9:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 65 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Cim presiel moj Samurai - SAMTRACTOR
ked tak nato pozeram velmi pekna pracička muselo byt z tym dost prace... maš ešte niejake plany na nom??niečo menit aleo to už je skoro vysledna podoba???
Pon, 15.03.2010, 20:41
Registrovaný: Sob, 24.10.2009, 0:39
skoro vysledna podoba .... este zopar detailov ,, mierna uprava prednych blatnikov iba z estetickeho hladiska pretoze som prednu napravu posuval o 12cm dopredu ...tak chcem aby to lepsie vyzeralo no a ked tak este neaky ten navijak potom ...
SAMTRACTOR 2,5TD .. kde ini koncia my zaciname ..,, pretoze ked uz nam hrabe tak uz vsetkymi styroma..
Uto, 16.03.2010, 16:21
ked to ide tak super ako to vyzera tak potom to je ono..
a nad portalovymi napravami si nerozmyslal??
Uto, 16.03.2010, 17:27
pekna robota to auto by mohlo startovat na Majstrovstvach v triale porozmyslaj nad tym a ozvisa je to cistokrvne PM
Str, 17.03.2010, 7:29
kukam ze si sa na tom poriadne namakal,ale vyzera to super. :smt038
nissan patrol 3,0
Str, 17.03.2010, 9:29
JohnGee píše:
jasne rozmyslal aj som si brusil uz zuby na portalove z unimoga ale musel som to odlozit ...aspon na teraz ale ak boh da ..zdravie a financie urcite do naprav z unimoga pojdem
Str, 17.03.2010, 22:11
tak tomu hovorim aj ja prestavba, nejdem z pozicie ldhorocneho upravcu komentovat detaily, ale komplexne sa mi to celkom paci, a ked si uvedomim, z coho si to postavil, klobuk dole...
Pia, 19.03.2010, 18:17
kde si zohnal ostru? zišla by sa aj mne taka ako máš ty
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 29.03.2010, 23:58
od znameho ... on to mal ako zvysok zo stavby domaceho traktorika.... kde to zohnat fuuu ... tak to musis hladat kde kade na nete na vrakoviskach ... atd atd moja orsta je z vysokozdvizneho vozika
Uto, 30.03.2010, 15:30
TAK JE ROZHODNUTE :-D Podakujte robovi ze ma presvedcil 8-)
Auto sa ide prerabat podla pravidiel eurotrialu aby som mohol nastupit do kategorie PM tak uvidime ci to stihnem ... ci stihnu prist vsetky diely vcas
nutne prerobit vsetky brzdy na kotucove
dalej upravit cerpadlo na hydraulickom riadeni aby fungovalo rychlejsie a zivsie
naimplantovat sedacky a stvorbodove pasy ,,, tak mi vsetci drzte palce ;-)
Sob, 10.04.2010, 22:51
tak pustil som sa do prvej veci na ktoru som mal material zapojenie baterie a odpojovaca baterie
vysokonapatovy kabel vraj do 300A
kontrukcia na baterku
odpojovac baterie na svojom mieste
sedacky uz by som mal caka sa uz iba na pasy
noa hotovo z baterkou mam pokoj
Sob, 10.04.2010, 22:58
Registrovaný: Pon, 07.12.2009, 19:22
tie sedačky máš super a čo tu remenicu na čerpadlo si urobil?
Ned, 11.04.2010, 14:59
tu robi samuaz tak zatial cakam
Ned, 11.04.2010, 18:10
TAK PO neakej dobe som mal zasa cas sa povenovat trocha upravam tak som sa pustil do toho
- chcel by som tu pred vsetkymi podakovat Kamilovi Kuťkovi ze mi daroval predné brzdice z oktavie
-dufam ze sa nebude hnevat ze ho tu zverejnujem :D kiez by takto ochotnych ludi bolo viacej este raz VDAKA !!!
Tak za volny den som toho vela nestihol ale snad daco...
Prevaril som tazne oka za pevnejsie.
konstrukcia sedaciek ,, dal som si zalezat aby bola mimoriadne pevna
a potom som zacal robit drziak na brzdic z oktavie
a tuto par fotiek po namontovani sedaciek je to parada spravilo sa mi o dost miesta naviac v aute ...
Ned, 25.04.2010, 11:57
Sedačky máš parádne,ale aj autíčko je super.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Ned, 25.04.2010, 19:36
