Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 07.11.2026, 18:05
Dnes je sobota 7. novembra 2026, meniny má René a zajtra Bohumír
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Lada - NIVA - Ako Pat a Mat naviják montovali ...
OFFROAD PYRO
Registrovaný: Pia, 26.01.2007, 11:50
dado píše:
Ked, tak spravte test a skuste nivu vytiahnut napr na strom do vzduchu.
A hlavne to nezabudnite nafotit,zavesene auto na strome to sa casto nevidi :shock:
Uto, 12.02.2008, 10:07
akoze nevidi? Chalanov z Nivaklubu Ceska Lipa tiez k tomu vyprovokovali a aj to spravili a nechali Nivu na strome cely den visiet.
Len kto ma potom vytecenu baterku a ine naplne riadit :lol:
Uto, 12.02.2008, 10:38
Hugo píše:
ja berem vsecko co ste napisali... ved aj ja som bol nivkar a aj ja som bol tvrdohlavy
ak je ten plech 7mm (nie vratane tych vystupkov, ci vzoru na plechu) tak oki... len jednu vec si treba uvedomit, a to ze navijak je tymi spodnymi 4ma srubami nielen uchyteny k vozu, ale ho to aj drzi pokope.
ked sa budes navijat zo slabou platnou, tak ju bude pacit velmi velkou silou, ktorej platna 5mm urcite neodola ani pri nivkinej malej vahe a sa ohne. (nie otrhne) to moze viest k poskodeniu navijaku
cauko, prave totoka som ti chcel vysvetlit ze plech aky si dal on vydrzi tu silu, ale pri silnejsom zatazeni sa moze zdeformovat teda stocit co aj kusok a navyjak sa napne teda uchytenie a moze sa nalomit,nakolko nebude v osi rovne, vsak to pisu tusim aj v navode, pises ze niva ma cca 1300 kg, ale pocitaj s tym ze ked dobre zapadnes, dobre sa zaklinujes v blate alebo cojaviem, tak pri tahani, s 1300 kg sa zatazenie navyjaka znasobi aj 2xa to je uz sila,,vies je insie to montovat na vozi so sasou a na vozidlo so samonosnou kasnou, riesil si to dobre, dole klobuk, len mne osobne ta volba materialu vadi a taktiz tie rury, vodovodne,,tu je insia konstrukcia zlozenia kovu ako tej platneaa zato lepsie by bolo to prichytit srobama,, ako ti to tusim pisal DADO, ak sa mylim sori, vzhladom k tomu ze niva nema velky priestor na navyjak, si to riesil dobre,,,MAJO neber to ako kritiku, ale ako radu,, ak ti mozem ovsem poradit, :smt006
Uto, 12.02.2008, 19:15
Pajero compatibile
ak to robí Paťo a Majo, tak im verím, že berú do úvahy všetky možné faktory a robia to ako najlepšie môžu :smt039
Uto, 12.02.2008, 20:51
Chlapi. Takéto veci sa aj počítajú. Stačí hodinka statiky a rám sa dá vypočítať presne na zaťaženie. Viem v tom pomôcť. V tom som celkom dobrý. A predpokladám že aj večšina slušných strojárov a stavbárov, ktorí mali na škole statiku, poprípade dynamiku konštrukcií.
LAND ROVER Discovery II.
Uto, 12.02.2008, 22:27
Citácia:
Tomrs Zaslal: Ut, 12.02.2008, 9:15 Predmet:
Ja mám navijak uchytený na 3mm platni už asi 7 rokov a ťahal som pár krát okrem seba v závese ešte jedno auto takže spolu cca. 4 t pohotovostnej hmotnosti a k žiadnej deformáci nedošlo, bohate stačí ak je natej platni nejaký profil. Takže ak má platňa profil tvaru L, U alebo pod. na tú dĺžku to bohato stačí.
ze mi oponujes chapem z principu,ale ze toto napises verejne ,teda cumim...
na margo naraznika ARB ,ktory sme onehda montovai na GR Y 61 - tam sa montaz naraznika kompletne dokrutila, musime to prerobit ,foto dodam , tahalo sa druhykrat a roztrhol aj lano navijak sa v ORIGO ARB SAHARA BAR posunul cca 2 cm hore a 2 cm dopredu vtlacil origo montaz (a to sme na subtilne uchyty uz predtym prezieravo urobili vystuhu = aspon sa naraznik neposunul cely)
Uto, 12.02.2008, 22:48
Jano JP píše:
... a robia to ako najlepšie môžu :smt039
Áno. Otázka stojí tak, že či to stačí?!?! :smt139
Str, 13.02.2008, 0:18
Majo píše:
Ako som si všimol , tak chlapi majú hotovo, takže práve oni by teraz maly povedať, či to vydržalo :wink:
Str, 13.02.2008, 1:13
Ja som dávnejšie videl pekný obrázok, ako bola Niva zavesená za naviják na strome. Nemôžem ho nájsť, ale nebola by to zlá inšpirácia pre Pata a Mata...
Str, 13.02.2008, 7:52
Kapo píše:
Nemame hotovo, len bola tma, zima a Pat musel ist tym autom domov, takze naraznik sme museli zalozit. A co cert nechcel 5km odo mna ho zastavili zeleni, ale len na dychovu skusku. Keby tam ale naraznik nebol, urcite by to ohodnotili aspon na 2000 :lol:
Povieme vsetko ked potestujeme, ale to tu este predtym pribudnu fotky z osadenia ovladania navijaku a dorobenia vyztuh prave tej spominanej "tenkej platne". Mimochodom som ju zmeral a ma hrubku 6,5mm bez vystupkov, na vystupkoch 9mm a to su tie "vystupky" suvisle po celej platni.
Uz chystam testovanie - upneme Nivu za tazne o strom, navijak upneme tiez o nieco poriadne(napriklad druhy strom) a to by v tom bol cert aby sme ju neroztrhli napoly :-D
ehm. len pri tom nesmie byt Pato :lol:
Str, 13.02.2008, 9:07
To: Radoofroad
Neoponujem ti z princípu, dokonca k tejto téme tu ani nevidím tvoj príspevok. Ja nemám origo ARB, ale vlastnú tvorbu z čias keď som pevnosťák videl akurát na fotke, mám ho na aute asi 7 rokov a rozhodne nie len na ozdobu a zatial mi to drží.
Str, 13.02.2008, 9:21
Majo píše:
Kapo píše:
Ja som testoval svoj tak, že naviják o strom, auto na brzdy, za autom priviazané ARO 240, tiež na brzdy a poď ho ťahať samozrejme po tvrdej vyjazdenej poľnej ceste, počas toho som sledoval správanie sa celého nárazníka. Tento test mi úplne stačil na kolaudáciu. :wink:
Str, 13.02.2008, 10:10
Citácia:
Tomrs Zaslal:
Ja mám navijak uchytený na 3mm platni už asi 7 rokov a ťahal som pár krát okrem seba v závese ešte jedno auto takže spolu cca. 4 t.......
C.B.ONE píše:
Tento veľmi stabilný jednodielny ARB nárazník sa dodáva s ochranným rámom. Je vyrobený z 3 mm hrubého oceľového plechu, je konštruovaný tak, aby ochránil vozidlo pri kolízii so zvieraťom alebo hustým porastom a je ideálnym riešením pre montáž navijaku.
3mm je menej ako 7mm ? :wink:
Str, 13.02.2008, 18:24
chalani citajte. Tomas nepisal ze ma ARB. to ze je ARB 3mm je nieco ine.
priklad: ohni ohni 1m dlhy 3mm zelezny prut a ohni ten isty matros ale 20cm. aky bude rozdiel?
Majo kedy pridete otestovat? mozte ma potom skusit vytiahnut hore kobylou :P a inak otazka na Pata. Ak budes mat cestu sem k nam mohol by si zobrat merak na antenu? dal som vymenit ten seknuty kabel co som mal. inak z domu zatial chytim ludi v okoli HA a sidla CB ONE.
inak k navyjaku ... osobny nazor ze to nevytrhnete a fakt skor nivu roztrhnete.
:wink:
Str, 13.02.2008, 22:12
No hotovo - Milos pridi :-D
My sme dnes testovali tahat aspon mna, mam len 1500 kil, tak sme nasli aspon taky kopcek a riadne otestovali. Pato ma tahal aj ked som mal zatiahnutu rucku (a podotykam ze mi na nej auto v tom svahu stalo, takze drzi perfektne).
Nic sa nevytrhlo, nie su ziadne straty na autach ani na zivotoch :smt033
Ako najslabsia cast celej sustavy sa ukazali cinske rolne :P
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Sob, 22.03.2008, 21:09
