Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 07.11.2026, 22:35
Dnes je sobota 7. novembra 2026, meniny má René a zajtra Bohumír
 Vyska Patrol Y60 pre 35"
Registrovaný: Str, 14.03.2007, 19:04
Kolko by mal byt zvysene GR-ko (dlhy) aby tam zmestili 35" x 13.5 gumy?
Rozmyslam o neake "maxxis mudzilla"
Zatial to mam zvysene o 7cm spruziny a 3cm bodylift, podlozky na diskoch 4cm a 33" gumy su v pohode.
Vyzera ze aj tie 35" by tam isli ale radsie sa opitam skor.
Jazdim 50% silnici 50% lahky teren (ziadny profik :oops: ) ale mam rad obrie
vozidla... :twisted: :twisted: :twisted: a s Patrolom pomalu jazdu... ;-)
Str, 14.03.2007, 21:56
Ja na Y61 mam IM o 7.5cm zdvihnuty a 35x12.5 sa mi tam zmestili ...
Str, 14.03.2007, 23:48
Ahoj Hlias ! Matne si spomínam, že som kdesi počul, alebo čítal o grékovi, čo žije na Slovensku a má patrol. Nie si to náhodou ty? Inak, ak máš takto upravené GR, myslím, že Ti 35" vojdú no nie som si istý, či aj so šírkou 13,5", pretože pri krížení púšta patrolova náprava najmä zadok dosť výrazne do blatníku a tak neviem, či Ti to nebude chytať vonkajší lem. Potom by som zrejme trošku upravil dorazy a jednoducho nápravu zastavil skôr, aby sa koleso nedostalo, kam sa nemá. Najlepšie Ti bude vedieť poradiť RADOFFROAD, on má tiež GR Y60 a ide tam dávať 35" tušim šírky 13,5" ,alebo 14,5" . Pošli mu súkromnú správu, alebo si snáď prečíta aj tento prispevok.
Štv, 15.03.2007, 2:02
Hlias... ti žijéééééš :P ... no huráááá....
Uváž či chceš ísť do kolies z trakotra... pretože sériový Patrol má už tak dosť slabú redukciu. Keď zväčíš kolá, zmenší celkový prevod na obvode kola. Ja dám 35", ale až ked vymením súkolie v prídavnej prevodovke.
Štv, 15.03.2007, 10:40
Zdravim zdravim...
2 MilanBB... Ano Milan som ten sprosty Grek ktory som nehal slniecko a prisiel som do tazke zimy. Ale tato krajna okrem ze nema vela slnka ma ocarovala a zostal som tu. Dakujem za radu. Cital som ze Rado bude dat tam 35" ale viem ze on dokaze aj na mini cuper dat 35"... :-D :-D je predsa macher !!! Budem ale ho 'otravovat' na PM.
2 Martin4... Cau Martin !! Zijem ... zijem.
O prevody dobre viem, a viem aj odtial ich zozeniem ale su tak drahe a ten dovoz z Australie :roll: ze nedokazem cakat aby som tolko 'bubacky' zbieral. Chcem aby som 'okraslil' moj obrik cim skor.
Ako vies ja ne som cisty offrodista a moje tazke cesty su tam okolo Vysne Boce... :lol: :lol: teda nic moc od krizenie a tazky teren. Myslim ze nebudem az tak trapit tu prevodovku s tie kolesa. Inak az po kolesa jedine upravy ktore ostavaju su len snorkel a tie prevody a asi koncim zo vsetko.
Tak je len otazka pol roka ked aj to bude.
No, dobre dobre... som optimista... s offroadom zivote nekoncis ... :lol: :lol: :lol:
Dakujem za vase rady vyzera to ze pokracujem na kupu mudzilla !!
Štv, 15.03.2007, 12:50
tak vitej späť Hlias...
Ale skúsim Ti pokazíť náladu ešte raz... :?
Čím brutálnejší a hrubší vzor pneumatika má, tým rýchlejšie z nej ubúda pri jazdení po asfalte :evil: . Je to logické... gumy ubúda zhruba rovnako, ale terénna guma má široké drážky, takže styčná plocha je malá... a tak je ubúdanie rýchlejšie. A práve Mudzilly boli komentované že : "na asfaltu ubejvaj před očima" Aj preto som si ich rozmyslel.... :?
Štv, 15.03.2007, 13:07
xmmm... O to, zial viem Martin
Do teraz som mal "Fulda Tramp 4x4 trac" 33" x 12.5 M/T a kupil som ich druha ruka 20% opotrebovane.
Tiez mali dost hruby vzor a po asfalte islo to velmi hlucno. To mi neprekazalo sice ist na 130. Pri zastaveni napriklad v semaforoch citis kazdy kusok vzoru.
Do vody ziadna stabilita a obcas aj na dlhe zakruty voland ide sa zblaznit od trasenie.
Jazdim takto asi 1,5 roka (priblizne 9000 km) a isiel som takto aj do Grecka. Teraz od 80% vyzeraju asi 50% opotrebovanie a myslim ze ak aj mudzilla budu tak isto oprtrebovavat tak budem spokojeny.
Kto z nas po 2 roky nevimeny pneumatiky ?
Asi kazdy.
Dneskajsie ceny s porovnanim s cenami za pneu pred 10 rokov su velmi niske (myslim) a tak asi kazdy dovoli neaku zmenu.
Inak kdo vie... mozno po dva roky vratim zase na 31" ako som to kupil alebo idem na 48" ako islandania.... :lol: :lol: :lol:
Štv, 15.03.2007, 13:47
:lol: :lol: :lol: ... to hádam nie... (tie 31")
Máš nejaký zdroj na Mudzilly... ? Čo taká vec stojí?
Inak... BFG mám na aute tretí.. a už asi aj posledný rok... budem musieť kúpiť nové :cry: :cry: :cry:
Štv, 15.03.2007, 14:08
Martin4: ja som rozdiel z tych ATciek (33") po prechode na MT 35" vobec nepocitil.
Jazdim na nich normalne po ceste , ako predtym a ziaden problem !!! V terene skvele aj pri max. krizeni.
To co sa hovori o prevodoch su len zvasty...na 35x12.5 kolesa prevody menit nemusis.A ked uz by som ich menil , tak by som ich nedovazal ... v CR to niekto robi tusim za 12 tisic CZK ... takze to nie je taka kriticka polozka.
Štv, 15.03.2007, 16:31
O tom českom výrobcovi som počul a dúfam že to tam zoženiem... inak... za nemálo eurogrošov je t mání aj v nemecku.
a onééé... Y61 má vyšší výkon.... na Y60 to bude viac ouvej.. :cry:
Štv, 15.03.2007, 17:41
2 xader...
To je super informacia o czehoch !! Dobre by bolo zistit aj kde konkretne.
Niektory sa pisu sice (na cesky forum) ze existuje nieco take u nich ale okrem ze nenapisu kde (alebo som nepostrehol) nikdo zatial nema zmenene prevody... A zaujmave je ze vela od nich jazdia na 35" !!!
2 Martin...
Konkretny zdroj na mudzilla ojazdene nie mam. Pozeram obcas inzeraty ale velmi tazko tam nieco najst.
Potom, uz len nove. A nove mi moze doviest priamo tu v Mikulasi jeden pneuservis.
Samozreme privitam hoci aku ponuku.
A ked budem mat tie mudzilla potom predam tie 33" od Fuldy.
Štv, 15.03.2007, 18:01
jaaaj , to som si neuvedomil , ze je rozdiel 15k ... :shock: tak to hej , to potom neviem povedat, ale urcite na redukciach by problem nemal byt. ja som fakticky nepostrehol ziadny pokles vykonu po prezuti.
Štv, 15.03.2007, 18:32
Hoši ak chcete kontakt na chalana ktorý v CZ robí tie prevody tak píš píš píš SS :wink:
Štv, 15.03.2007, 21:15
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 19:41
Zdravim no tie 35 tam zmestit pri krizeni je dost sranda.Po zalozeni IM C + 6.5 cm podlozky nad struny mi to pri krizeni aj tak derie blatniky/lemy/.Pouzite disky 15"mangels na 10" Et -42 a gumy BFG 35x12.50 .
Pia, 16.03.2007, 13:07
Xader píše:
S tymto plne suhlasim nejako nepocitujem ani na redukcii vo vyjazdoch potrebu menit prevodovy pomer.Teda aspon zatial.A na normal prevode je to lenivsie ale prijatelne.
Pia, 16.03.2007, 17:49
