Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 14.09.2026, 11:10
 Ochrana na lambda sondu
Čaute. Náhodou neexistuje niečo také, čo sa pripevni na lambdu, natlaci sa tam nejaká vysokotepelna vazelina a ochráni to lambdu pred poškodením? Mam na mysli, ze ak vojdes do vody, tak niečo tam praskne, keďže sa to prudko ochladí a je po lambde . Ak to je blud téma, nech sa vymaže.
Pon, 22.02.2016, 1:05
v zaciatkoch som par krat isiel do priblizne metrovej vody a lamdy-a su ok ale neskor asi po 2tyzdnoch elektrika blbla do napichovaciek sa dostala voda hoci tam bola aj vazelina,ze uz radsej s benzinom ak je vody vyse kolies nebrodim :-D ale to patrol :-D ci aj jeep :smt017 :smt139 aku tam ma lambdu-lambdy -vyskusaj a uvidis :-D
Pon, 22.02.2016, 1:12
Mal som na mysli, ze keramická časť je rozpálená a ked sa namoci odíde lambda. Mne už takto dva krát odišli. Kontaky sa dajú zmazať a zakryť.
Pon, 22.02.2016, 1:17
nevies lamdy v riadiacej jednotke odstavit a vymontovat?
Range Rover farma :)
Str, 16.03.2016, 16:57
teslo píše:
a pripravu zmesi pre motor budes riadit cim? :roll:
Str, 16.03.2016, 17:31
nicim :idea: preto som sa pytal...(resp. davkovanie paliva RJ vypocita podla ostatnych senzorov)
Ja si lambdu odpojit mozem. Zalezi ako pracuje riadiaca jednotka a ci vyzaduje closed loop. Pokial su palivove mapy dobre naladene a lambda nerobi velke korekcie, tak by to mohlo pracovat bez problemov. Ale na emisie by som s tym asi nesiel.
Pokial v aute nieje sirokopasmova lambda (co asi nieje), tak ju RJ nevyuziva stale, ale iba pri "ustalenych" rezimoch okolo AFR na ktore je lambda naladena. (takze vlastne okolo "lambdy")
Pia, 18.03.2016, 12:23
