Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 14.09.2026, 11:10
 fachman na vymenu motora YD25 za Terrano 2,7
Registrovaný: Pon, 24.08.2015, 19:36
Ahojte, tak a zlopovestny motor z Navary D22 klakol a dodychal. Hladam niekoho kto ma skusenost alebo uz menil nestastny YD25 za terranacky 2,7Td. Na ceskych forach som nasiel par typkov ktory to uz robili, ale tahat auto do CZ ked som ho prave dotahal 1400km z rumunskych hor uz financne nedam kurna :(
Budem vdacny za kazdu radu alebo kontakt ak ste o niekom poculi alebo viete o niekom kto by to zvladol. Pripadne ak poznate niekoho kto chodi s velkym vozikom pravidelne do Nemecka alebo anglicka a vedel by mi to stiahnut do CZ po ceste ak ide prazdny za rozumnu cenu...
DIK!
Navara D22, leštenka ktoru sa snazim aspon 1x tyzdenne zadzabat :)
Pon, 21.08.2017, 20:22
to zvládne každý normálny mechanik, nie je tam nič zložitého.
Pon, 21.08.2017, 20:56
Tomrs píše:
Mas prosim aj nejaku realnu skusenost? Jedny tvrdia to co ty ze je to easy, druhy zase ze je problem s riadiacou jednotkou a ci v reale pojde elektronika, cerpadlo atd atd... mechanicky podla mna prehodit nieje az taky problem, ale spravit naozaj vsetko tak aby slapalo... trocha sa toho obavam aby to neskoncilo po vymene ze nejde to, nejde ono a bude pruser....
Pon, 21.08.2017, 21:10
nuz ja som uz mal docinenia s vymenou motora ,, z Jeepky som vysmaril motor 2,1 tdi renaultacky a vlaboroval som tam motor 2,5 tdi z pajera,, medzikus 2,8 mm, a potom prisposobenie k prevodovky,,makacka jak hovado a vyzaduje max, presnui pracu,, no a este som musel prerabat pristrojovu dosku budiky atd aby mi vsetko fungovalo,,,teraz v tvojom pripade,,,motor z Navary D22 je uz od vyroby sracka, :smt151 s prepacenim,, znamy mal take lebedo a menil v tom 2 x motor a aj treti sa posral,,odtrhol sa mu klin na klukovke a rozvody urobili zas svoje,, lamu sa klukovky teda motor onicom,, ale ak tam chces dat motor z terana 2,7,, je to dobre riesenie bo je nezmar a silny alebo tosame z Ford Mawerick,, su fajn motory ale odporucam to tam aj s prevodovkou picnut, no a s elektrikou uz len skuseny chlapik co sa v tom vyzna, skrze RJ..pokial motor ma Mawerick, alebo terano mechanicke cerpadlo, mas to ulachcene a lachke, ale ak ma vstrekovacie cerpadlo - riadene cez RJ tak jedine sikovny autoelektrikar to tam spravy s povodnou RJ od prislusneho motora,, a aby ti vsetko fungovalo aj na budikoch a na pristrojovej doske..
Pon, 21.08.2017, 21:27
efendi píše:
dik za radu, cize odporucas napasovat tam RJ z Navary? To aj realne moze fungovat s terranackym motorom? Ako zistim ktory konkretny typ motora 2,7 ma mechanicke alebo vstrekovacie cerpadlo?
Uto, 22.08.2017, 9:38
74kw mechanicke cerpadlo,92kw elektronicke cerpadlo
Uto, 22.08.2017, 19:20
Ako je to po vymene motora s inou kubaturou na STK? kontroluju to ze porovnavaju kod motora ako je zapisane v technicaku alebo to nikto neriesi? Pocitam ze je tu kopec ludi po vymene motora za inu kubaturu...realne skusenosti s STK?
Str, 23.08.2017, 10:36
leechi66 píše:
kubaturu si nikto nevšimne, ešte som nepočul že by merali na STK objem. ak sedí druh paliva a počet valcov pohoda, by si musel mat fakt smolu aby si natrafil na znalca čo na prvý pohľad zbadá že to nie je ten motor čo tam má byť. ale ten typ motora je velmi lahko skontrolovatelný a samozrejme by mal sedieť. :wink: už viac krat mi to na STK kontrolovali.
Mazda 3 Z6 2007
Str, 23.08.2017, 11:16
KIRA píše:
leechi66 píše:
Cize realne pozerali na blok motora ci je vyrazene typ motora ano? Lebo to by mohol byt problem kedze v technicaku Navary je typ motora YD25 no a Terrano ma myslim YD27... a toto je byva vyrazene v bloku alebo je to na nejakom stitku?
Str, 23.08.2017, 11:32
tam sa ti vykaslu nato,, motor nesmie byt zacakany od oleja, nesmie tiect ziaden olej a voda z neho a jeto OK,, ostatne neries,,seruti tam aj na kod motora,, velarazi sami nevedie dejeto,, staci ked je to vTP a podla toho robia EK,,tot vsjo.. :smt151
Str, 23.08.2017, 11:47
mne to teda sporadicky kontrolovali, ale mám to na viditelnom mieste. všetko sa dá poriešit len treba čítat medzi riadkami. niekedy sa to číslo tak strašne zle hladá alebo je na tak neprístupnom mieste že ho snád bez rozborky technik nenájde :lol: možností je viac
Mazda 3 Z6 2007
Str, 23.08.2017, 11:56
Ak su tie origo motory naozaj tak nespolahlive,tak netreba spekulovat nad tym co ked,ale treba ist do prestavby ak sa na to financne citis.Ono je uplne jedno ktory motor z tychto dvoch si vyberies,nakolko aj do aut z 92kw motorom sa montuje zo 74 kw motorizacie mechanicke cerpadlo,plynove lanko+pedal ak zacne blbnut elektronicke cerpadlo.Rozdiel medzi tymito dvomma motormi je v intercooleri a uz spominanym elektronickym vs mechanickym systemom.
Str, 23.08.2017, 22:22
Kod motora YD27? nie nahodou TD27?
Štv, 24.08.2017, 14:01
pampuch131 píše:
jasne, uz som sa rozhodol, urcite tam nebudem opat davat YD25, je to neskutocny bullshit, predoslemu majitelovy na tom vydrbalo rozvodovu retaz a ojnice a teraz mne lloziska klukovky zrejme, a to vsetko su devastacne poruchy....Idem do Terrana a asi to budem tahat do tych Ciech k typkovy co ich uz zopar v tych Navarach pomenil...je to daleko a preplatim za odvoz ale aspon budem mat istotu dobrej roboty...
Štv, 24.08.2017, 19:40
Registrovaný: Uto, 07.11.2017, 21:18
Zdar.. Napisal by si ako ti to nakoniec dopadlo stou vymenou ... Riesim podobny problem a dost by mi pomohli nejake rady. Dal si to robit v čechach ... Nebol problem na STK a ako ide auto?
Uto, 07.11.2017, 21:40
