Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 27.04.2024, 15:25
Dnes je sobota 27. apríla 2024, meniny má Jaroslav a zajtra Jarmila
 Suzuki Grand Vitara 2001 2.0 HDI ako začať s zdvíhaním
Registrovaný: Pia, 29.12.2017, 11:56
Ahoj
Mám GV r.v. 2001 HDI chodím na ryby aj na polovačku ,ale ked je velké blato sadá na spodok auto . Chel by som iné disky aj pneumatiky. Veľa jazdím aj po dilniciach Michalovce - Bratislava, Košice, Nitra, Komárno, Budapest.
Dá sa tak zdvihnuť moju GV aby som mohol aj dialnice a čo potrebujem ku tomu. Je niekto z východu kto robí off road úpravy Michalovce , Trebišov, Košice
Viem , že sa liftovať aj podložkami aj podvozkom ,otázka znie čo je lepšie pre auto ,lebo až tak veľa nejazdím v terénu. Asfalt cca 70 % a blato hlavne 30 % ,chcel by som pneumatiky BF Goodrich All Terrain T/A KO 215 /70 R16 v TP je 215/65 R16. Problém mi robí tahlo za auto za každým ked hupnem do kolaji od traktorov ostanem visieť na bruchu . Stabilita zadku auta po výmene podvozku ( radšej by som išiel do toho ako podložky podkládať) GV má zadný náhon ,smozrejme dá sa zapnuť aj predok . Ja sa bojím zimy ľadu a utlačeného snehu ,aby som nešmýka, ked to nebude mať stabilní zadok.
Naposledy upravil Miki223 dňa Sob, 06.01.2018, 12:03, celkovo upravené 1
Pia, 05.01.2018, 18:00
Urcite sa to podvihnut da staci pozret daku podvozkovu sadu ak tam samozrejme nechces trepat podlozky
Pia, 05.01.2018, 21:04
Ahoj. Skus pozriet tu. Mozno ta nieco oslovii viewtopic.php?f=4&t=13964
Ja som mal dvihnutu gv na podlozkach a potom na im. Ak by si chcel taktie podlozky su aj na predaj cela sada..
Zdvihnut na podlozkach je najlacnejsie riesenie pokial mas struny a tlmice ok. Ak nie tak sa uz potom oplati ist do celej sady..
Pia, 05.01.2018, 23:57
Janciak píše:
Dakujem za poradu ,kde kúpím sadu podvozku a stačím na to sám? Potrebujem odbornú pomoc k výmene podvozku?
Sob, 06.01.2018, 12:08
tazko povedat ci to zvladnes nepoznam ta neviem ake mas vybavenie ani schopnosti ale povedal by som ze ak si vies vymenit brzdy a veci okolo naprav tak to zvladnes
ohladne podvozkovej sady skus offroadshop.sk iloveoffroad alebo kadeale ine stranky dako si ich uz nepamatam
Sob, 06.01.2018, 12:44
Janciak píše:
Uplne analfabet nie som , pozerám aj videa atd. mal by som to zvládnuť, dúfam.
Sob, 06.01.2018, 13:59
záleží od toho o aký kit sa rozhodneš.. ak iba struny a tlmiče tak to zvládneš v pohode aj sám doma.. ja som to doma na GV zvládol s dvomi malými zdvihákmi, gurtničkami a golou. Ale keby si sa rozhodol o rozsiahlejší kit kde sa už upravuje aj panhartka, znižuje diff, predlžuje kardan atd.. tak to už doma len tak jednoducho asi nedáš
Sob, 06.01.2018, 20:49
Registrovaný: Ned, 16.01.2011, 0:27
Ja mam tiez vitaru,dvihol som ju sam takto,je to dost prace s tym,inak vitaru moc nedvihnes bez vaznejsich upravach
Pon, 26.02.2018, 1:18
do cca 5cm stačí riešiť struny a tlmiče. Pri väčšom lifte je potreba robiť viac vecí hlavne kvôli prednému diferaku
Pon, 26.02.2018, 9:18
