Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 23:27
 Pohon na rastlinny olej
Registrovaný: Ned, 01.04.2018, 11:58
Nazdar ludia ma tu niekto skusenosti z jazdenim na rastlinny olej? Cital som na forach uz bars co jedni pisu ze riedia 50/50 cisty olej alebo prepaleny prefiltrovany z naftou a aditivom a rovnondo nadrze druhy zas pisu o pridavnej nadrzi a ohreve toho oleja. Ma tu niekto realne skusenosti stymto? Ak hej budem.vdacny za odpovede cize co k tomu treba alebo respektive ci nieco na to treba prerobit chcel by som to vuskusat ma l200 2.5td 1998 73kw kedze zachvilu bude nafta stat jak 100oktanovy benzin zanodpovede dakukem
Štv, 24.05.2018, 16:26
Co ti ja viem stare cerpadla to skotia v pohode 50/50 s naftou priamo do nadrze
Hlavne pozor na pevne castice a vodu
Štv, 24.05.2018, 18:20
Zacal by som tym ze je tu toho popisaneho dost a akosi sa mi uz nechce to dokola pisat.
viewtopic.php?f=52&t=17192
viewtopic.php?f=52&t=5059
Štv, 24.05.2018, 18:23
Takze nemusim ziadne speci upravy robit ani nic proste seknem naftu olejom 50/50 mozno aj iny pomer vyskusam a bude :D :D lebo mam moznost tyzdene odoberat 50-70l oleja a led uz ide o tu filtraciu najprv asi vyfiltrujem uplne najhrubsie kusy potom cez neaku latatku a potom cez microfilter a este jedna otazka ako je na tom zvyskova voda v tom oleji neprejavuje sa to neako?
Štv, 24.05.2018, 19:14
Prefiltrujes bordel,voda sa odkali a miesas.Si myslim ze 50na50 je hranica bez uprav.Vyssie percento-predohrev.Ja davam 2L fritak-8L nafta a aj tak je citit hranolky.Ked mrzne,len cistu naftu-alebo predohrev.Predohrev nemam a tolko oleja co mi da rodina mi staci.A mam dva filtre.Aj bufik na to ide,len hranolky :mrgreen:
Štv, 24.05.2018, 19:37
Ok teda ja to asi najprv skusim z cistym nefritovamym olejom zriedim 20l bandasku 50/50 pridam vrchnak alebo 2 vifu a uvidim dik za rady zatial podelim sa o dojmy z toho :-D
Štv, 24.05.2018, 21:24
Ali851 píše:
A to na co? :smt017
Štv, 24.05.2018, 22:01
Aby v lete nezamrzol :smt126 :smt126 :smt126
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 25.05.2018, 7:58
Nepomoze ani v lete ani v zime. :smt138
Pia, 25.05.2018, 10:13
Vsak je aj letny vif a to len pre istotu :-D
Pia, 25.05.2018, 12:52
Ja som sa onoho casu uz na to vykašľal,prestalo ma baviť filtrovanie hlavne to najjemnejsie,po par litroch upchaty papierovy filter a ked som chcel prefiltrovat aspon 20 lt tak som zabil pol dna,isiel by som do toho jedine vtedy ak by som si mohol dovolit masinu na vyrobu bionafty.
Pia, 25.05.2018, 14:42
Ja som mal doma zubove cerpadlo a rozmyslal som spravit daku masinu na filtrovanie abi to nebolo tak casovo narocne
Tahat to cez filter na velke necistoty a tlacit cez dalsie dva ale dako som sa na to vytoto
Pia, 25.05.2018, 15:37
No stym filtrovanim pocitam ze to bude babracka no uvidime :D
Pia, 25.05.2018, 17:09
No to si bud isty,že to je babracka a to mi ver ze som ináč trpezlivy :-D
Pia, 25.05.2018, 21:03
Janciak píše:
Videl som spravenu filtracnu kolonu, bolo to na filtrovanie prepaleneho oleja z autoservisu, ale ucel rovnaky, v principe - asi 200l sud fungujuci ako zasobnik (odkalovac) - 10 cm nad spodnym okrajom hadica so sacim kosom, na nej olejove cerpadlo, potom ohrev oleja v ocelovej patrone osobitne a v druhom sude filter s nerezovym sitom a vlozkou z netkanej textilie. To bolo na ocelovom veku suda uzavrete.
Spravit to nebolo az tak komplikovane, len bolo treba sa vyhrat s pozvaranim komponentov a vyregulovat otacky cerpadla aby ohrev stihal ohrievat. ta cast od cerpadla po filter bola uzavreta a tlakovana.
Filtrovat taketo zalezitosti rucne by ma piclo. Minimalne za par korun sa da spravit aj do plastovych bandasiek filter a hodit tam olejove cerpadlo z odsavacky oleja z Lidla. A bandasky cierne postavit niekde na slnko nech ich pred filtraciou ohreje.
Sob, 26.05.2018, 8:38
