Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 27.04.2024, 17:00
Dnes je sobota 27. apríla 2024, meniny má Jaroslav a zajtra Jarmila
 Lada niva
Registrovaný: Ned, 30.07.2023, 13:51
Zdravím nevie niekto poradiť Chcem si dať samosvor na prednú nápravu na Lada niva.Sú potrebné nejaké úpravy na náprave alebo stačí vymeniť seriový diferák za samosvorný???
Ned, 30.07.2023, 14:12
Neviem, či si dobre pamätám, ale Niva nemá voľnobežky.
Čiže diferák sa točí aj v prípade, že máš vyradený pohon 4x4.
Ja by som sa obával, či ten samosvor je v takomto prípade bezpečná voľba pri jazde po spevnenej komunikácii.
Aby sa náhodou nestalo to, že keď zatočíš do zákruty, tak ti zopne samosvor a ty budeš mimo cesty.
Ale ako píšem na úvod, nie som si istý tou voľnobežkou.
Niváci určite poradia lepšie
Ned, 30.07.2023, 18:20
Registrovaný: Pon, 04.09.2023, 21:36
Zdravím potřeboval bych poradit ohledně kontrolek úplně v pravo, žlutá značí 4x4 a ta červena ??
děkuji za odpověď
Naposledy upravil Dominik12 dňa Uto, 05.09.2023, 0:03, celkovo upravené 1
Pon, 04.09.2023, 21:52
Červená je kontrolka brzdovej kvapaliny,
Žltá je kontrolka uzamknutia medzinápravového diferenciálu.
PS: Lada Niva má trvalý pohon 4x4. Teda bez kontrolky.
Pon, 04.09.2023, 23:45
Já mám taiga 2121, ta má předek a když dám 4x4 tak se rozsvítí žlutá, mám 3 páky a dvě převodovky, normální a tzv. T převodovku
Pon, 04.09.2023, 23:59
Mám pocit, že to auto máš krátko a zrejme nemáš preštudovaný návod k obsluhe....
Každá Lada Niva má předek. Len je trvale zapojený. Teda niečo ako audi quattro.
Pohon 4x4 je trvalý teda nedá sa vyradiť.
3 páky - jedna je na radenie rýchlostí, druhá je na zaradenie redukcie, tretia je na uzavretie medzinápravového diferenciálu.
viewtopic.php?p=69515
https://www.penize.cz/doprava/430329-te ... -nabidnout
https://vaz.lv/wp-content/uploads/2016/ ... 16-ENG.pdf
Uto, 05.09.2023, 0:17
Takových manuálu mám 6 jak údržbových tak užitkových, ale ani v jednom není popsána přístrojová deska, a jinak u té mojí je stále zapojený jen předek, zadek musím spojit v T převodovce, pak mám až 4x4 a dlouho ji nemam měl jsem mladší o hodně, tahle je z 1980 takže od 2005 je to sakra rozdíl
Uto, 05.09.2023, 12:17
V prvom linku, čo som ti poslal, je fotografia prístrojovej dosky s komplet popisom.
Viac sa k tvojmu vozidlu neviem vyjadriť a tebou popisovaný systém pohonu neuvádza ani sám výrobca.
Nivu 1980 poznám, jazdil som na nej, jazdil som aj novšie ročníky, priebežne cca 20 rokov.
Žiadna nemala taký typ pohonu ako popisuješ.
Ahoj.
Uto, 05.09.2023, 12:50
OGO píše:
Ahoj.
To vieš. U nás sú ľudia, ktorí sa pýtajú a potom sú múdrejší, ako ten, ktorý im poradil. :-D
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Uto, 05.09.2023, 21:15
existuje úprava prídavnej prevodovky kde vieš odpojiť predok. Takže potom máš možnosti 2wd (zadokolka) 4x4 s otvoreným medzinápravovým diferenciálom a 4x4 s uzavretým medzidifom.
Ale len sólo predokolka nie
Str, 06.09.2023, 3:09
