Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 10.05.2024, 15:16
Dnes je piatok 10. mája 2024, meniny má Viktória a zajtra Blažena
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Zdvihnutie L 200
Registrovaný: Pia, 19.02.2016, 19:03
potrebujem poradit kupil som si mitshubishi l 200 ale predna naprava je nizsie oproti zadnej okolo 10 cm co mam urobit? planujem aj vymenu tlmicou
Pia, 19.02.2016, 19:47
dotiahnut torzky :D alebo pretocit o zub pripadne dva podla potreby.... najdes to pod autom dade pod prednymi dverami cca je taka srauba velka co dotiahnes a dviha ti predok
Pia, 19.02.2016, 19:55
za 1.: nezakladaj dve témy pre jeden a ten istý problém
za 2.: napíš presne o aké auto sa jedná (rok alebo model) L200 majú aj torzky aj vinuté pružiny, čo je celkom podstatný rozdiel
za 3.: najlepšie bude ak si svoje auto hodíš do podpisu a napíšeš do profilu aj bydlisko, pri riešení problému to zvykne dosť pomôcť
Sob, 20.02.2016, 0:27
