Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 07.11.2026, 11:07
Dnes je sobota 7. novembra 2026, meniny má René a zajtra Bohumír
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 61 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Podvozok XT Patrol Y 61
Dnes sme namontovali podvozok XT automotive + 10 cm, v predu + 100 kg, v zadu + 100 kg a caster kit na predné ramená.
museli sme predĺžiť uchytenie brzdových hadíc.
a takto to kríži
tie 33 sú asi naňho malé, takže sú na predaj a kúpim 35
www.strechyzh.sk
Uto, 13.01.2009, 20:47
:smt128 supeer, len tie gumy su mu teraz male :-D
Uto, 13.01.2009, 20:55
A kolieska s fúrika dole a šup ho 35-ky :smt038
Videl som ho na živo a je to super :smt148
Jeep Wrangler Rubicon 4.0 L
www.alexbranovesystemy.sk
Uto, 13.01.2009, 20:56
wau, perfektne!
zelena mrdka
Uto, 13.01.2009, 20:58
Patrol píše:
o kolik jste prodloužili panthardky na těch 10 cm? :shock:
Uto, 13.01.2009, 21:09
V predu o 8 cm a vzadu o 6 cm.
www.strechyzh.sk
Uto, 13.01.2009, 21:11
Veľmi pekné :smt023 Chcem sa Ta spýtat, ako si spokojný s pneu, ktoré máš nahodené?Na koľko ich odfukuješ,aký majú záber,čistenie,atd?Lebo kamoš(MarcelBSP) ich má na Wrane,ktorá je momentálne stále v ,,nemocnici", preto nemal zatial ani možnost pneu poriadne vyskúšat.Má totiž obavy, ako sa budú chovat pri odfúknutí, kvôly nízkej hmotnosti jeho vozidla(myslí tým slabú deformáciu pneu).Dakujem a prajem veľa pekných off zážitkov. Maj sa, čauko :smt006
Toyota HDJ 80 4.2TD
Uto, 13.01.2009, 21:19
Ahoj tak ten vyzera perfektne
LR Discovery 300tdi
Uto, 13.01.2009, 21:24
Velmi sa mi paci "az na tie kolieska ", ale tie nesedia urcite ani tebe.
Uto, 13.01.2009, 21:33
No, tie brzdové hadice si daj urobiť dlhšie, nemal by to byť problém. A tie 35 si skús niekde požičať a odskúšať. Aby si potom nevzdychal spolu z trolom. :-D
Uto, 13.01.2009, 21:38
Registrovaný: Pia, 14.09.2007, 23:41
Panhardka by se měla prodlužovat na držáku aby měla stejný uhel jako origo , prodloužením tyče vyřežíš možná čtyřstopost ale ne funkčnost podvozku :-)
DAP servis - úpravy a renovace teréních vozidel Tel .: 723 629 953
Subaru Impreza 4WD - hrabolez
Nissan Patrol K260 - bahnomobil
Suzutrol V8 - probíhá stavba
.... nečteš - newíš ....
Uto, 13.01.2009, 22:27
Myslíš, že keď sme ju rozrezali cca30 cm od úchytu a predĺžili bude mať iný uhol ako keby sme ju predĺžili pri uchytení ?
www.strechyzh.sk
Uto, 13.01.2009, 22:33
Nie. Ale takto ju máš šikmo a pri prepružení ťa bude hádzať do boku. Bola by lepšie, keby bola vodorovne z nápravou.
Takže Džony myslel predĺžiť ten držiak pandhardky.
Uto, 13.01.2009, 22:36
Myslel asi predlzit drziak panhardky smerom dole a panhardku nechat v povodnej dlzke...alebo sa mylim?
edit:Kapo ma predbehol :-D
Uto, 13.01.2009, 22:38
Patrol píše:
myslel si mm doufám :D
Uto, 13.01.2009, 22:51
