Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 14.09.2026, 17:39
 Palubný ampérmeter - ako?
Dnes sa mi vôbec nechcelo rachotiť, tak som sám pred sebou hľadal výhovorku, že čo by.
Na západnejších fórach Shaman otvoril tému merania prúdu na palube.
Tak som si trochu sám pokutral (nemýliť s Khámasútrou) po šuplíkoch a čosi som poskúšal. Výsledky sú celkom sľubné.
Ale teraz vlastne neviem, a to čakám od Vás, kolegovia a kamaráti,že mi poradíte, aké prevedenie zariadenia mám zvoliť.
Konkrétne ide o zobrazovanie meranej veličiny.
Možnosti sú asi tak tri:
a) jednoduché orientačné zobrazenie napr. svetelným bargrafom
b) jednoduché, relatívne presné zobrazenie klasickým ručičkovým merákom s nulou uprostred
c) keď sa neuspokojíme s meraním len prúdu, ale časom by sme radi merali aj energetickú bilanciu baterky (či sa nám dlhodobo nabíja alebo vybíja, napríklad), palubné napätie, poprípade teploty alebo ďalšie veličiny, tak optimálny by bol alfanumerický displej, postačoval by cca 2x8 znakov.
Čo vy na to?
Str, 21.01.2009, 18:42
radko asi ten alfanum. displej. Rucickovy by asi neniesol bohvieako hontrlanie po kamenoch a pod., je pouzitelny len ako A-meter max V-meter, sedemsegmentovka by bola velmi prijemna keby blisti do ksychtu v noci :-) Takze mne s toho vychadza alfanumericky podsvieteny displejik :-) a pekne vyvyjaj a mozno ta niekedy oslovim s zastavbou takehoto informacneho centra do mojho jeepa :-)
Str, 21.01.2009, 18:58
bez ohladu na dalsie plany som za rucicku na pristroji, tak ako sa robia voltmetre, tachometre, otackometre, tlakoolejometre a vsetky podobne metre na palube... som uz raz taky konzervativny.... :-D
masurko, fakt ti nerobim naprieky, len mam iny nazor
Str, 21.01.2009, 19:33
thunder píše:
... určite...??? :smt139
Rado, čo budeš robiť s informáciou z tohoto budíka??? :smt102
Str, 21.01.2009, 19:41
Merač palubného napätia (aka voltmeter) až taký problém nie je. A poniektoré autá ho majú sériovo, všakáno :wink:
A ak ho nemajú, tak dobastliť ho tam nie je až taký problém, z hľadiska zapojenia (paralelne) sa dá v podstate pricvaknúť hocikam medzi plus a kostru. A je jedno, či ručičkový, digitálny, ledkový.... spôsob zobrazenia veličiny je úplne nepodstatný, na rozdiel od jej snímania.
Ale pri meraní meraní prúdu sa ampérmeter zapojuje sériovo, a teda ním preteká celý prúd ktorý je odoberaný spotrebičom na druhej strane.
A keďže nás primárne zaujíma baterka, tak ideálne by bolo zapojiť ho priamo na výstup z baterky.
Nebudem sa tu teraz baviť o bočníkoch a a ich počítaní, lebo to asi nie je obsahom tohoto threadu, ale ak si len tak baj voko spočítame, že aké prúdy tečú cez baterkový kábel napríklad pri žhavení, štartovaní alebo navijákovaní, a naopak, trebárs pri len tak stání na voľnobeh s vypnutými hlavnými spotrebičmi, tak si neviem predstaviť ručičkový prístroj bez
nejakej zložitej regulácie, ktorý by toto zvládol.
A bežný digitálny asi tiež nie, páč tie tiež majú nejaké svoje rozsahy a len málo ich je cez 20A a aj to nie trvale. A žiadny z takýchto merákov nie je postavený na trvalú záťaž.
Ako jediné možné riešenie mi príde bezkontaktný ampérmeter na indukčnom princípe - tak ako pracujú tzv kliešťové ampérmetre, kedy sa okolo meraného miesta - vodiča pretekaného prúdom cvaknú čeluste prístroja, alebo sieťové meracie ampérmetre, ktoré využívajú ten istý princíp - merací transformátor.. Poväčšinou sú ale bežne dostupné meráky tohoto druhu určené pre striedavé napätia, pretože sú konštrukčne podstatne jednoduchšie.
Ale sú na trhu aj prístroje, určené pre jednosmerné napätia, akurát sú v trochu inej cenovej hladine. Ich nevýhodou je akurát relatívne malá presnosť v oblastiach malých prúdov a tiež nedokážu rozlíšť smer toku (v našom prípade z a do akumulátora, pretože máme 2 zdroje)
V praxi sa takéto veci riešia elektronikou, ktorá meria rôzne veličiny, ako napríklad teplotu akumulátora, napätie v sieti a množstvo odobranej/dodanej energie a toto odovzdáva palubnému počítaču, ktorý z toho vypočítava celkový stav akumulátora a riadi dobíjací cyklus. Zobrazenie ktorejkoľvek z veličín je už len detail.
Edit:
našiel som: napríklad tu: http://www.globalspec.com/FeaturedProdu ... or/83542/0
Str, 21.01.2009, 19:45
palino merat hallovou sondou baterku? :shock: asi nem dobry napad lebo 90% prevadzkovych odberov z baterky je podla mna pod 20A a ukaz mi hallovu sondu co odmera pod 20A a este k tomu jednosmernych to by musel byt uz ozaj spickovy pristroj ale s tymi bocnikmi by to naopak slo si myslim :-)
Str, 21.01.2009, 20:08
Alebo kupit uazika, ten to ma seriovo vo vybave :-D
http://www.bat.wz.cz/zakl.htm
Inak stoji 400Skk
Str, 21.01.2009, 20:13
masurko píše:
noo, aby si nebol prekvapkaný. Bežne sú kliešťové meráky na DC prúdy s rozsahmi 0,01 až 200A - napríklad tu:
http://www.zeko.sk/beha/download/BE_93468.pdf
takže tam problém nevidím. Práve naopak, ja by som videl problém v tom, že síce bežné odbery sú povedzme do 40A (20 je málo), ale špičkové sú niekedy aj cez 400.
A prečo je 20 málo? Lebo fyzika Karle :D . Blbý Ohmov zákon, že I = P/U
A povedzme že bežné auto má napríklad 2x55W vo svetlách plus 4x10W v obrysovkách plus 2x21W v brzdových svetlách plus 2x21+5 - (smerovky 1 strana), plus 20 w palubného osvetlenia plus cca 50W riadiaca elektronika auta.... auž tu máme cez 300W a len toto je (pri palubnom napätí 13,6V)
skoro 23 A. A svietiť sa musí furt 8-)
A to nehovorím o tom, že máš nejaké rádio, sem-tam zopne spojka klimy, prípadne dáš výstražné smerovky alebo blikneš diaľkovými....
najprv si to pekne zrátaj a až potom filozofuj :wink:
Str, 21.01.2009, 20:18
snipera píše:
Inak stoji 400Skk
Skús to zapojiť do série s navijákom. :D .............. A aj štartér by to pohodlne odpálil. ;-)
Naposledy upravil Tunki dňa Str, 21.01.2009, 22:15, celkovo upravené 1
Str, 21.01.2009, 20:30
Dalo by sa to urobiť aj takto. Teda to obyčajné meranie prúdu s použítím prepojky akumulátora a kostry motora ako prúdového bočníka....
Potrebný je voltmeter s nulou uprostred a presnejší kliešťový ampérmeter.
Zapojiť podľa obrázku , a dvojlinkou priviesť na palubovku neni problém. Treba to ale nastaviť potom podľa kliešťáku. Tento spôsob je ala najjednoduchší.
Naposledy upravil Tunki dňa Str, 21.01.2009, 22:16, celkovo upravené 1
Str, 21.01.2009, 21:02
S takhle zapojenym voltmetrem toho moc nenameris.
A uz vubec ne proud.
Str, 21.01.2009, 21:08
Vyskúšaj.
a potom hovor.
:-D
Str, 21.01.2009, 21:20
Co mam zkouset ?
Merit proud voltmetrem pripojenym ve vlastni smyčce ???
No to po me nechtej. Vis jak bych se citil ?
A cim meris teplotu ? Tlakomerem ?
Str, 21.01.2009, 21:26
Provedl jsem na Tvou radu praktickou zkousku a hlasim vysledky :
Obvod zapojen presne podle nakresu.
Zjisteni (namerene veliciny) :
Voltmetr zapojeny mezi minusovy pol baterie a karoserii neukazal zadny prochazejici proud.
:-D
Str, 21.01.2009, 21:29
No poďme, chlapci, ešte, je to celkom podnetné.
Možno sa nakoniec z toho niečo vyvrbí.
Pozn.:technické aspekty, ktoré spomínajú Palo a čistotné a prítulné Masurko, sú pomerne jednoducho riešiteľné.
Ale späť k téme:
trochu ma zaskočil Michi: no životne nutná potreba mať tieto informácie asi nie je, skôr to vnímam ako dodatočnú informáciu.
Svojho času som mal problém s alternátorom a za toho andela som nevedel presvedčiť profesionálneho alternátoristu, že niekde sa vlúdila chybička. Nakoniec sa ukázalo, že neboli usmernené všetky fázy. Ampérmeter to ukáže hneď.
Ďalší príklad: bol som v situácii, keď som okrem navijaku musel zapnúť všetky spotrebiče a alternátor to zrejme nestíhal. Takýto stav nemám rád, Určite by mi pri rozhodovaní, koľko toho treba vypnúť, takýto AM pomohol.
Určite to nie je fatálny problém, či ide prúd v danom momente do baterky alebo z baterky. Bruchoplazy voltmeter nemajú, a žijú. Ale voltmeter malí žltí muži do PD predsa len naprojektovali.
Náklonomer:detto.
GPS:podobné.
Nemáš, nič sa nedeje, máš, si v obraze.
Str, 21.01.2009, 21:35
