Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 07.11.2026, 12:44
Dnes je sobota 7. novembra 2026, meniny má René a zajtra Bohumír
 zdvihnutie l200
Registrovaný: Ned, 04.01.2009, 12:25
cavte
mam staru l200vku a chcel by som ju okrem ramov aj dvihat. Vzadu prehodit napravu pod pero, dvihlo by sa to cca 13cm a vpredu pritiahnut torzne tyce aby zostalo na vyvesenie len uplne minimum skoro nic, predok by siel hore o 5cm, neviem ci torzky vykryju to dotiahnutie a ci ten maly vyves neni blbost,
...nemoze sa z toho dorazu trochu odflexovat? a co poloosi
Napiste pls vase nazory skusenosti vsetko. Dakujem
Naposledy upravil offroad_fan dňa Pia, 20.03.2009, 12:45, celkovo upravené 3
Štv, 22.01.2009, 20:43
Hm L200ka :D :D . my z NZ clubu mame podvíhane L200ky tak pozname :D .
Dozadu medzi listy sme dolozili pruziny cim sme aj zvysili nosnost zadku auta a na predku o 2 zubky natocili torzky. Tie dorazi ak das dole flexou bude ti to akurat buchotat a predok ked budes mat tvrdy bez perovania dalsie trapenie pri stupakoch kde ti OFF bude skakat ako koza a okrem toho trhanie homokinetakou nic viac casom mozno aj predny a zadny dif pripadne casto kontroluj vymedzovacie lozisko na kardane vzadu :smt023 .
Da sa L200ka dvihnut ale musis citom nie prehnat ako ja :shock: .
Štv, 22.01.2009, 20:52
viewtopic.php?t=4220
niečo odomna ako som to robyl
Štv, 22.01.2009, 22:25
nechcem vam to tu niak zasierat ale L200 môže vyzerať aj takto, :wink: :shock: :smt023
Štv, 22.01.2009, 22:55
Poslať he
:shock: :shock: :shock: kraasa ale jednoznacne tomu pomohol lift ako kukakujem na nosnu konstrukciu :D .
PS: Vdaka za inspiraciu :D
Štv, 22.01.2009, 22:59
Tak Joso predlohu máš, už iba zrealizovať, vyzerá bombovo :smt023
Jeep Wrangler Rubicon 4.0 L
www.alexbranovesystemy.sk
Štv, 22.01.2009, 23:22
A Tomáš H ml. tiež :smt125
Štv, 22.01.2009, 23:23
joso píše:
mas skusenosti :D vyzera dobre tvoja L200, vpredu tolko spravilo natocenie o 2 zarezy? dufam ze ju aj umyvas
Pia, 23.01.2009, 14:57
LOSOS píše:
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=4220
zaujimava uprava :) , takto vyzera aj stara zospodu, ale nezda sa mi ze to slo hore o 10-15cm
Pia, 23.01.2009, 14:58
joso píše:
co je lift na nosnu konstrukciu?
Pia, 23.01.2009, 15:01
offroad_fan píše:
joso píše:
Kuk na foto co som ti vyznacil cervenou tam sa na mojom a mozno aj na tvojom OFFe uchytava naraznik uz tam je vidiet ze karoseria je nadvihnuta liftom.
Offa si sem tam umyvam naposledy 24 decembra. OFFto dostal ako darcek inak som denne v terene tak velky vyznam denne umyvanie nema :D .
Pia, 23.01.2009, 15:11
nuz.,, mas to kazdopadne pekne spravene,,, :smt023 ,a takisto mas pod tym poriadne papuce, ake si len moze take auticko zasluzit,,
Pia, 23.01.2009, 15:44
Citácia:
Body Lift je vloženie medzikusov medzi karosériu a nosný rám - čim sa dá dosiahnuť väčší priestor v blatníku, čo umožňuje montáž väčších kolies, ale na zväčšenie svetlej výšky nemá priamy vplyv.
Pia, 23.01.2009, 15:46
Takže patrím aj medzi tých čo majú L 200ku a je mierne zdihnutá. Mám ale na rozdiel od Josa a Losiho upravený podvozok OME , torzky mám menené za hrubšie a mám doplnené listové perá! No ale to je už o tom koľko si ochotný investovať?
Každopádne Ti prajem veľa najazdených off km :smt023
Pia, 23.01.2009, 17:20
marcus píše:
kvalita 8-) kolko si do toho dal? neni to velmi tvrde? mam ziadne prijmy tak z nej chcem aspon dostat holymi rukami co sa da :D
L200
Naposledy upravil offroad_fan dňa Ned, 25.01.2009, 16:55, celkovo upravené 2
Ned, 25.01.2009, 13:24
