Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 11:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 60 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Rúrová Fréza .
na tento ucel mam stroj origo (ALMI), sice princip kusok iny, ale je to uzasne efektivne, je to vlastne brusny pas a vymienaju sa valceky, tym menis polomer
toto :
http://www.cmzweb.co.uk/images/stories/ ... chines.pdf
ak by si chcel zmenit system, nie je problem si to prist omerat a skopcit
Ned, 07.03.2010, 23:03
Super vec. Ja chu.j nemohol som sa poradiť v práci je jedna vyradená pásová brúska a šmirglákou je tam haba kuk .No nič ked som začal dorobím :smt021 :smt021 :smt021
Ned, 07.03.2010, 23:11
pamatam sa ze ked boli vrtacky s regulatorom rychlosti este drahsie ako bolo treba tak otec redukoval rychlost spojenim 2 vrtaciek. teda na jednu kompletnu vrtacku nahodil prevodovku aj hlavicu z druhej ci ako to bolo a prevod bol spomaleny... ale nepamatam si to presne.
Ned, 07.03.2010, 23:27
ja som kupil od dewaltu ten vykruzovak upevnil ho do frezy a slape to nemusis nic vyrabat to co ukazuje Rado mam tiez a funguje to uzasne pouzivame to pri vyrobe zabradli.
Pon, 08.03.2010, 7:30
Vrtačka-dúfam že nemáš nejakú Tescovú,tie síce majú reguláciu ale naprd,s klesajúcimi otáčkami klesá aj výkon,takže račej daj spolahlivú starú a ten reduktor.
Tiež mi to nedalo a večer som trocha experimentoval a zistil som že kto má sústruh nemusí nič riešiť.Miesto nožovej hlavy som dal zveráčik a je to.Uhlomer tam je,otáčky aké chcem,pevnosť takže idem kúpiť tie hlavice a nejako ich upnúť do sklučovadla sústruhu.
Pon, 08.03.2010, 11:58
No pekné od vás páni pracháči,vi máte frézy ,sústruhy ,a de čo možné.Ja nemám nič tak preto musím v práci stále fušovať aby som niečo vlastne mal . Lebo vlastne čo som mal mi Tatko aj tak predal :D
Pon, 08.03.2010, 17:36
Dnes som sa hrabal v katalogoch aby som to prepocital a vyslo mi 36 - 72 m/min pri priemere 60 mm je cca 200 - 400 ot/min.
Na sustruhu a stlpovej vrtacke nie je problem take nastavit tak aj nastroj dost vydrzi ale ten pripravok ma vyhodu lahkeho nastavenia lubovolnych uhlov.
Ten stroj co ma Rado je tiez dobry ale bude vela iskrit a treba mat v dielni cisto aby nehorelo (ja osobne moc do upratovania nie som tak na to pozor)
Jozef Joski, upnes lahko je k tomu hlavica so zavitom, nasrobujes vysunies zaistovaci kruzok akurat nepouzijes vodiaci vrtak ( ten len v pripade vrtania do plechu)
Naposledy upravil lubor dňa Pon, 08.03.2010, 17:43, celkovo upravené 1
Pon, 08.03.2010, 17:38
No prepáč :roll: ale máš to nafotené položené na sústruhu,myslel som že na tvojom vlastnom :oops:.Ups,už radšej nebudem moc myslieť :wink:
Pon, 08.03.2010, 17:40
Registrovaný: Pia, 29.05.2009, 13:13
mozem jednu otazku ? nedalo by sa to urobit zo stojanovej vrtacky ?? :wink:
jedna buggy skoda 120
stavba buggi: napravy aro m461,prevodovka l300,motor ford sierra 2.3d,...
Pon, 08.03.2010, 20:16
Na stojanovej vrtacke to netreba robit je to hotove len treba vyklopny zverak a nebude sa dat urobit taky ostry spoj ako tym pripravkom alebo vrtat len kolmo. Ak sa dobre pamatam vyklopny zverak je do 60 stupnov.
Pon, 08.03.2010, 20:46
Stojanova nema tolko priestoru medzi stolom a vrtackou.
Stlpova ma, ale este som ju nevidel zo stolom ktory by sa dal natacat pod uhlom.
Pon, 08.03.2010, 20:48
No ved nato je uhloví zverák !! Obrázok Toto neni presne čo som myslel ale dá sa otáčať .
Naposledy upravil Juraj Surovec dňa Pon, 08.03.2010, 21:05, celkovo upravené 2
Pon, 08.03.2010, 20:53
Tato ma ale ta cena http://www.uni-max.sk/vrtacka-s-autoposuvom-z5035-b/d/
Pon, 08.03.2010, 20:55
juraj aa nebolo by to jednoduchsie urobit to tak ? len zasa stojanova vrtacka je draha :?
tchor552 píše:
Ta co daval link lubor je stlpova. Stojanovu kupis za par €.
Pon, 08.03.2010, 21:10
