Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 8:26
 hladam mechanika VW group
Ano ten -mal by tam mat termostat vsedky dsg co som robil ho mali a ked to niekdo vyhodil tak to ne ten problem.
Pon, 17.12.2018, 20:55
Este jedna vec nechcem a nebudem podcenovat niakeho mechanika ale urcite vedia kde je?
Pon, 17.12.2018, 20:58
peter pp píše:
hladali ho traja mechanici á plus Ja trochu sa vyznam autach opravujem si sam L200 aj motorky tak by som ho našiel ale ked som ho nenašiel ja tak potom som dal auto do dielne nech ho pozru
Pia, 21.12.2018, 13:20
peter pp píše:
A ty si co myslis,kde by mal byt ?
Pia, 21.12.2018, 19:25
Na dsg je chladic do neho idu 2 hadice na hadici ktora je dalej od masky je termostat priamo na hadici.
Pia, 21.12.2018, 20:57
Tak som mudrejsi.Pytam sa preto ze som kedysi robil deravy chladic na prevodovku Renault Medallion a vobec som netusil ze tam moze byt aj niekde termostat.Asi v 1994 ked este neboli pocitace.Moznoze ani termostat tam nebol :smt017
Pia, 21.12.2018, 22:01
Aj ja sa stale ucim :wink:
Pia, 21.12.2018, 22:39
chcem sa opýtať keď termostat funguje má byť chladič studený ? lebo či je to felda,či škodovka,traktor na oboch mám vrch chladiča horúci a spodok slabo teplý a pritom termostaty sú funkčné
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Pia, 21.12.2018, 22:51
Ked je teplota v bloku motora správna, tak nerieš .... asi si na teba stroj nájde nejakú pascu :-)
Sob, 22.12.2018, 0:56
Srdcom Offroadman píše:
Dobre to mas.V zime ti dokaze uchladit motor aj kurenie.
Sob, 22.12.2018, 21:44
daj vin ja ti zistim ci je tam termostat na prevodovke
Pia, 28.12.2018, 21:46
Iron Uaz píše:
AK MYSLÍŠ MNA
TMBJJ7NE9D0038198
Sob, 29.12.2018, 1:50
termostat na prevodovke nieje po sviatkoch mi zavolaj mozeme to prebrat po telefone poradim co treba pozerat cez vag realne hodnoty
Ned, 30.12.2018, 21:01
