Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 10:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 vyhriatá garáž
martino tu u nás už je stále okolo -10C° cez noc aj -15C° takže mrzne ako besné (ešte že patrol chytá na šupu) no k tomu kúreniu do 3minút škodovka nebude kúriť teraz nie keby čo bolo možno po hodine pôjde vlažný :smt114 ale tak čo tak zhodiť dole remeň z vodnej pumpy natočiť nech sa to zohreje roztopí a po tích "3"minútach nahodíš naspäť remeň :smt006 rád by som ti pomohol ale garáž nemám
Už len bruchpláž TDI
Uto, 30.12.2014, 23:09
ako chalani klud ja iba hladám niekoho kto má garáž aby som si k nemu presťahoval auto a za menší poplatok si tam nechal rozmraziť trubky a motor tak nechápem prečo tu narážate na homosexuálnu orientáciu
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Uto, 30.12.2014, 23:15
Juraj motor zamrznutý nebude,na 100% bude zamrznutá voda v trubkach pod autom. Pár hodín v teplej garáži mu pomôže. Namiešaj si potom aspoň na -35stp., ktovie aké prekvapenia nám zima ešte chystá...
Land Rover DiscoveryII TD5
VW Caravelle T5
Str, 31.12.2014, 18:43
Nemáte u vás nejakú veľkú kotolňu ? Nejakú centrálnu výhrevňu ? Kde som predtým býval, tak tam bola taká, že dnuka bola ako hangár, a na noc tam dávali aj trambusku, čo vozila uhlie a tam bolo teplučko že sa dalo chodiť v tričku.
Pokiaľ auto chceš spojazdniť ale nemáš ho kde rozmraziť tak vyber termostat. Vodnú pumpu popretáčaj rukou aby si mal istotu, že ide, že nie je zamrznutá, tiež pomôže kýbel horúcej vody. No a potom naštartuj, a nechal pomaly hriať, bez termostatu je otvorený veľký okruh, takže ako sa ti začne ohrievať voda v motore, pôjde rovno do kúrenia aj na chladič, no a pokiaľ je tam ľad, tak ho rozpustí a obnoví okruh. Len sleduj teplotu, lebo ak ti začne už klokotať, v motore, tak ju už máš okolo varu, vtedy vypni motor nech kus voda ochladne, a potom zas skúšaj ďalej, My sme tak rozmrazili , pôjde to aj tebe.
Str, 31.12.2014, 19:35
Laci je zamrznutý aj motor dal som dole skrinku termostatu a je tam lad
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Str, 31.12.2014, 23:48
Podpal to :-D
Jeep grand cherokee 4,7 V8
Štv, 01.01.2015, 10:49
že by ste niečo normálne poradili to nie,radšej si tu budete robiť srandy !
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Štv, 01.01.2015, 16:16
ked to je zamrznute, musis to rozmrazit... to je hadam normalne, ci? :-D
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 01.01.2015, 16:19
áno,o to sa pokúšam,preto som tu založil túto tému lebo ak by bol niekto čo má garáž tak by to bolo super ak nie tak aspoň nejaké rady ako rozmrznúť motor bez toho aby mi prasklo blok a vodná pumpa si zachrúmala ladu :D
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Štv, 01.01.2015, 16:36
zhod remen a nastartuj na minutu alebo podla toho ci bude horuca voda v bloku a skusaj otacat vodnou pumpou ak sa ta rozmrazi tak nahod remen a nechaj bezat motor a hlavne kontroluj tu vodu ci nevre potom odpoj hadicu a vodu vypusti na spodu na tom ropovode mas dva sroby 12 mm alebo 11 mm uz neviem ale tusim 12 a nechaj to vytiect a nezabudni naliat nemraz as potom vodu :smt006
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Štv, 01.01.2015, 18:55
Srdcom Offroadman píše:
ako chces dopratat auto do garaze ,asi lanom ale ako napr.do takej kde treba aj cuvat aj popotahovat a momentalne vjazd do mojej tak na 3krat vytacania
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Štv, 01.01.2015, 19:06
Robis tu take halo okolo tej skodule-nastartuj ako ti radia a pozeraj co to robi a vypni a zopakuj parkrat za sebou a prinajhorsom obetujes jedno vodne cerpadlo-co na skodulu vela nestoji alebo vyskusaj dat neaky plynovy horak pod agregat a nech ho pomaly nahrieva alebo polaboruj s teplovzdusnou pistolou ked uz nemas tu vykurenu garaz a nic ine ti neostava :-D
Štv, 01.01.2015, 19:19
Tak mam asi taku radu co sa dialo u nas na druzstve zober zvaracku minus daj na blok do plusu velku elektrodu opri o hlavu kde jej to neublizi a chvilu ju tam pridrz nezabudni odpojit baterku a mozno aj alternator :wink:
Štv, 01.01.2015, 20:36
JOE66 píše:
Robis tu take halo okolo tej skodule-nastartuj ..........
:smt133 :smt151
...nič v zlom ,ale presne ako piše JOE66 :smt133 ,si viem predstavit-zamrznuta škodula niekde na parkovisku pri bytovke a Ty to polievaš horucou vodou ,či maturuješ so zvaračkou,nedajbože s ohrievačom pod motorom :-D
..však čo tam mate ? OC MAX Trenčin s podzemnymi garažami? odtiahni to tam rano o 9h ,večer pred 21h to zober a po probleme.
http://www.ocmax.sk/trencin/index.php/o ... max-trenin
Výstižnosť OC MAX Trenčín:
útulnosť, malebnosť, čistota
podzemné garáže s parkovaním zdarma
Štv, 01.01.2015, 21:23
Registrovaný: Štv, 29.03.2007, 16:15
Maťo, veď toto si mu radil už v druhom príspevku, myslíš že už to teraz pochopí :smt157
OFF ROAD? OFF COURSE!
Štv, 01.01.2015, 22:33
