Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 12:32
 Heslo do windows
Nechcem zakladat novu temu.
Ide o to ze som sformatoval disk a teraz tam neviem dat operacny system. Nieco je zle nastavene v BIOSE a aj ten je nejaky divny. Nikd som tam nenasiel vyber bootvacieho sektoru, primary disk atd. Furt mi vyhodi na obrazovku aby som vlozil bootovaciu disketu a stlacil F1 ked to urobim dostanem sa az po nainstalovanie windovsu a po prvy restart. Ale ked ho urobim to blbe PC ma zase vyzve aby som vlozil bootovaciu disketu atd. a takto stale dookola. Co s stym? Vymenit zakladnu dosku ? Mam to ciste len na internet, je to stare IBM pentium II 266.Co s tym , Poznate niekto ten BIOS ?
Str, 28.05.2008, 22:00
a detekuje bios ten hdd? je nastavený ako active(fdiskom)? zformátoval si to na FAT16/32/NTFS? je kompatibilný radič s hdd? ten bios teda fakt vyzerá nejak exoticky. :shock: :D
Štv, 29.05.2008, 6:51
musi byt tusim FAT16, sry aky je tam windovs?
Nikdy nesúper s blbcom.
Štv, 29.05.2008, 7:09
No momentalne ziadny. Skusal som tam narvat W98 a stale to iste. Teraz skusam W95 a stale nic. Je to zformatovane na Fat16.
Štv, 29.05.2008, 8:47
skus ist do PCI control a manualne vyhladat disk, prip.odpisat z neho data
disk sa mohol kludne aj porucat ak ho nevie najst,
ak si s PC manipuloval mohol sa odpojit aj kabel, napr.
ak disk naslo a nevie ti to instalovat skus bootovaci disketu fdisk a zmazanie a vytvorenie particii, prip novy format
ak bude vsetko dobre tak uz len doska
co ma tak narychlo napadlo
B
Štv, 29.05.2008, 8:52
to je stary IBM -acky Bios
tie veci tam su, len su schovane pod zahadnymi nazvami
takze bud sa v tom hrabat alebo flashnut Bios za nejaky normalny (treba hladat na nete je toho hafo)
pre zaciatok:
menil si nieco v biose odkedy to zdochlo?
ak nie, tak skus dat "restore settings"
ak nepomoze, tak ho resetny na vyrobny stav - "load default settings"
ak nepomoze, tak potom sa moze nastavovat
v menu Devices and I/O ports treba zapnut radic HDD - skratka nejake IDE tam najdes.
Podla modelu to moze byt aj v menu "advanced setup"
v menu "start options" si VYPNI virus detection !!! Niekedy to zamedzuje spravnej detekcii HDD
Štv, 29.05.2008, 9:07
Diki, skusim sa cez sobotu pohnut dalej.
Štv, 29.05.2008, 9:13
dado píše:
Podla BIOSu ta masina asi riadne "dýcha" históriou. Tipujem tak 10 - 15r.
Ex. Lada Niva 1.6
Štv, 29.05.2008, 9:23
dado píše:
tak potom daj vediet ako to dopadlo. Pripadne posli presny typ dosky a skusime najst nejaky novy a normalny Bios.
Inak 266 este nieje taky stary stroj :-D Ako zberatel inkurantneho hardware nieco o tom viem :-D :lol: Skusil si uz rozchodit internet na
286 /386 pod DOS-om (linuxom)? Celkom sranda. A chodi (aj ked zufalo)to dokonca aj na PC XT !!! 1MB Ram, 10MB MFDharddisk, 8bit ISA sietovka a EGA grafika :-D :D
Alebo, velmi dobre vyuzitie prehistoricke PC (386, 486, PI...) ako printserver alebo faxovy server. Takze napriklad hocijaka tlaciaren s paralelnym alebo seriovym portom sa da pekne zaintegrovat do siete.
my tak mame na sieti napriklad vyrezavaci ploter. :lol:
Štv, 29.05.2008, 9:26
Mne to uz islo. Disk mam deleny na dva. Na C boli zbytky W98 a na D bol WXP. Len sa ma vzdy pri bootovani pytalo aky operacny system chcem spustit. Tak som to vsetko sformatoval aby som to mal ciste achel tom tam dat XP, ale to tam dat neviem lebo nema verziu, kotra by spolupracovala s DOSom + CD. Tak tam chcem dat W95 a potom natiahnut XP a W95 dam prec. XP bol 32 bit. A islo velmi dobre na vek stroja. Doma ma notebook, tento som vyuzival v praci aby admin na mna nemal dosah - viac problematika uplne na zaciatku.
Štv, 29.05.2008, 10:08
dado píše:
Caw Dado,
Ako tak čítam, riadne si to komplikuješ. Nemusíš predsa install najskôr jeden OS, aby si mohol install XP.
Predpokladám teda z vyššie napísaného, že BIOS nevie BOOT CD. Žiadny problém. NaBOOTuj z "záchrannej" diskety Win98, tak máš voľbu spustiť aj s podporou CD či jak. Potom by to malo poznať AJ CD a si za vodou. Myslím, že nedávno som to takto riešil na nejakej staršej doske a nebol problém potom install XP z CD.
Ex. Lada Niva 1.6
Štv, 29.05.2008, 12:24
CHALAN JA AKURAT VIEM SA DOSTAT DO COMPU CEZ NUDZOVY REZIM PROSTE SA DONHO DOSTANES ALE NEWEM CI TI TO POMOZE.... :-D
Štv, 29.05.2008, 12:56
Sparco505 píše:
:shock:
Dado, spominal si ze Windows nainstalujes. Tzn. disk najdes...spravne?
V tom pripade nemusis ma nastavenu systemovu partciu na "Active". to znamena ze Bios nevie kde ma hladat system. Cez Fdisk( alebo Partition Magic a pod.) si to skontroluj.
Range Rover farma :)
Štv, 29.05.2008, 13:05
Nabootuj nejaky linux, (live ediciu), uvidis co spozna a co nie, pripadne to sformatni este raz pod nim ...
Štv, 29.05.2008, 13:40
finder píše:
Ja som to pochopil tak, že má problém s nabootovaním práve. Načo by potom Xcel XP rvať až na ďalší OS keď to môže urobiť priamo ??
Ex. Lada Niva 1.6
Štv, 29.05.2008, 13:44
