Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 3:39
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 10664 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 711  Ďalší
 Nieco pravdy na tom bude...
tak malorazka sa v minulom rezime a mozno aj teraz povazovala za zakernu zbran, nemohol ju mat hociaky polovnik, mozno tak hospodar, polesny
zakerna, ticha, spratna, rychla a zabija spolahlivo
Štv, 17.01.2013, 14:45
finder píše:
Pre zaujimavost.
Ako sme na tom s cenou nabojov pri malorazke, a aka by v praxi bolo jej mozne vyuzitie ? (hovorim zase o situacii, ked sa nieco pototo).
Od srnca smerom dolu ? (mozno na chrbticu aj maly divoch ?).
(neriesim teraz humannost ako mala ranivost strely a pod).
Na prezitie (survival ako taky) by asi aj stacila, ci ?
(ano, jasne, ZP nutny, momentalne skor uvazujem o cene a hmotnosti nabojov v porovnani s beznymi kalibrami).
Ked sa nieco pototo, tak je najlepsie mat zbran do ktorej pasuju naboje pouzivane nasou armadou, budu najlahsie dostupne. Uz neviem presne ale do SA 58 stoja naboje 10€/ 50 ks
Štv, 17.01.2013, 14:51
Karbon sip casom praskne teda na stalo to nebude, na dohladanie sipu su take svietiace konciky co po vystrele zacnu blikat a aj tie RWS su "len" za 2,50 EVRI, ale kazdy konicek je na to aby zral peniaze. :D
Marorazka urcite postaci na potkana, zajaca aj srnca ak dobre trafis (treba vediet kam) ale za predpokladu, ze trafis mozog cez oko tak aj toho divocha len neviem ako by sa to dalo ked je oko pod nim. :roll: Na hlavu je skoda strielat predpokladam, ze sa olovo po kosti sklzne.
Štv, 17.01.2013, 15:00
My mame armádu ? :) k malorazke lacné spoľahlivé ... Určené len na športové účely ... Rad s toho strielam veľmi zábavný kalibet a z kvalitným strelivom pekne padá aj diva zver ja som z malorazkou roky zabíjal doma prasata ....
Štv, 17.01.2013, 15:05
Finder, malorážka funguje spoľahlivo, samozrejme so správnym strelivom. Diviaka som nemal možnosť, ale srnce a všetko do tej veľkosti. Opa v Nemecku mi dokonca hovoril, že po vojne smeli mať max. malorážku a sňou lovili všetko, vrátane čiernej a vysokej. Keby išlo o prežitie a nemal nič iné k dispozícii,zmenil by si taktiku a lovil. So športovými by to ale bolo ťažké.
Štv, 17.01.2013, 15:34
Ked zabili praludia mamuta s palicami myslím ze ubranit a prežiť z pusnym prachom a olovom nemôže byt problem :D
Štv, 17.01.2013, 15:50
lubor píše:
: Na hlavu je škoda strielať predpokladám, ze sa olovo po kosti sklzne.
Prestne toto sa my stalo pred mesiacom , zabíjal som doma prasa a na prvú ho len omračilo až druha prebila do mozgu a tú prvú guľku som našiel v panenke večer ked som si z nej odkrojil .(do posial nechápem kadial tam tá gulka prešla , bol to maloraškovec stinger )
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 17.01.2013, 16:41
To ste mali stastie, ze ostala v nom a nelietala po chlieviku. Ja este pamatam ked som chodil strykovy pomahat na zabijacky, tam mal masiar taku elektricku skatulku s dvomi elektrodami spojene kablom. Prasatu to pichol za krk, zmeravelo ani nepiplo. Tvrdil, ze ho to ani neboli no nik sa ho nepytal. Jedine co bola moja uloha, nesmelo sa to vytiahnut z predlzovacky kym nebolo po vsetkom, inak by bol poriadny tanec s nasratym prasatom.
Štv, 17.01.2013, 17:12
Ako vies ze prvú nie druhu ? :D
Štv, 17.01.2013, 17:13
Zaujimave ako sa nam to vlakno vyvija,ale v konecnom dosledku to stale skonci pri sviniach pri koryte :-D :-D :-D
Štv, 17.01.2013, 18:08
jednoducho lebo prasa stalo a kvičalo ako jeblé , a nakoniec bolo to tak trochu aj moja vina chcel som kua vyskúšať lepšie strelivo ako po iné roky .
A to nebolo ale nič oproti vlanajšku :-D to som musel strielať prasa cal.50 :-D malo takú slaninu na gebuli , že maloraškovec sa rozčapil na kosti tak ho spomalilo zráška ani neprišla ku kosti ( a to je hrot predlžený o 1cm ) a prasa stalo ako jeblé v kúte nakoniec som vzal predovku a vytetoval mu medzi oči a hned boli ako ked ích vystrčí slimák :-D :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 17.01.2013, 18:10
tiez sa mi stalo ze stinger normalne neprebil lebku na cele az pre zaujimavost som na to kost potom pozrel a mala 11 mm !!! tak zauradoval 30-06 s tym ze som odsipal polovicu pusneho prachu tak nejak to robil stary otec len som trpol aby gula neostala v hlavni :?
Štv, 17.01.2013, 18:22
A ked som nad tým tak rozmýšlal tak ma napadlo dať gulku na váhu a čuduj sa svete je lahšia(preto je guľka pomedenná , má večšiu rýchlosť v hlavni a ak by nebola tak Pb zatrie drážky) ako klasicke olovené , síce stinger má kúsok viac prachu ale na úkor váhy streli a práve preto sa to stalo , že sa sklzla po lebke a cestovala po chrbtici až do spomenutej sviečkovici .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 17.01.2013, 19:35
druhy krat strel za ucho a mas pokoj.......ja som si tak zvykol a nemam problem ....ale je to sila projektil lebku neprebije ale este ma silu cestovat az do polovice tela....to ta med je na vyne je tvrda a neda sancu projektilu sa otvorit a odovzdat silu sprava sa podobne ako celoplast.....
Štv, 17.01.2013, 19:58
Registrovaný: Pon, 15.03.2010, 17:06
Otazka Ako to po devinskom masakre vlastne dopadlo u nas zo samonabijacimi (utocnymi) puskami ako CZ858 / SA58??? Su uplne zakazane? Nedaju sa kupit? Na strelniciach tiez niesu? alebo ako to je??? Je nejaka moznost ako legalne strielat z utocnej pusky?
R.I.P. Toytoa 4 runner, rv 91, 2.4Td, 31x10.5xR15 BFG AT, samosvor vzadu, 2x vlnovec sedadla LIAZ :-D
Toyota LandCruiser LJ70 2,4D - Stará Vražda
Mitshubishi L200 - Fekal :-D
JohnDeere 7830 + 6420s a iné pracovne hardcore Offroady staršej výroby
Pia, 18.01.2013, 12:15
