Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 16:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 60 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Rúrová Fréza .
Registrovaný: Sob, 05.12.2009, 20:45
ano je to take iste.podla priemeru trubky das valcek.len treba mat slusny brusny pas - ked ma trubka stenu 3mm :lol: myslim ze od oka to bude rychlejsie za predpokladu , ze "lepis" 4-5 spojov .ked robis veeela rovnakych ,jasne.bolo tam kedysi video - na ten stol chlapik len sverkou pritiahol kus jakla a nadstavil vysku stola ...
juraj si ma nahecoval zjtra skusim tie vykruzovaky v sustruhu - ci to ide.hadam bude cas.dam znat vysledok. :wink:
LR disco I 300tdi , retrowood.sk , drevotuning.sk
Ned, 14.03.2010, 22:10
Tie vykruzovaky ste niekde zohnali aj predlzene? Tie z makity su len do 38mm hlbky.
Pon, 15.03.2010, 16:48
lubor nie iné som nevidel . No trošku som postúpil ,je hotoví hlavní držiak už len dorobiť zverák a môze sa testovať. Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Štv, 18.03.2010, 21:21
Juraj akosy mi stale vrta v hlave ako to prevrtas? Ram sa robi min. 6 cm priemeru a viac ale prevrtas len 38 mm ako to chces doriesit? Pri obrateni a vrtani z druhej strany moze byt problem s presnostou. Mozno by bolo dobre radsej pouzit jadrovy vrtak je presnejsi ale ta cena 60 mm / 50 mm cca 155,- €
Ale zato sa da bez problemou brusit.
http://www.allmedia.sk/evolution/evolut ... nstvo.html
Pia, 19.03.2010, 18:03
lubor no niečo na tom je ale to sa ide riešiť v jednej firme urobia menšiu úpravu na tích origo . Ak sa im to podarí potom to tu dám . Po dorobení tejto pomôcky to všetko pomeriam a dám sem návod na výrobu aj s výkresmi a potom sem šupnem tú ohýbačku aj na tej sa už začalo pracovať .
Pia, 19.03.2010, 21:23
No na fréze chýba už len zverák ,bol aj ten ale vedúcemu sa moc páčil ako som ho urobil tak zostáva na dielni . Neva bol to prototip a mal nedostatky 2 bude lepší . Na ohýbačke sa pracuje a na rádius som si vyrobil prípravok ktorí som videl na You Tube je to super vecička . Obrázok Obrázok Obrázok
Ned, 28.03.2010, 11:28
Juraj,pozeram ze to robis z bronzu,nebude to ocelova rura roztlacat?Alebo to tak byva origo?Myslel som ze tie kladky musia byt tvrde.
Tym rurovym vrtakom by nemal byt problem vrtat aj 70tku ruru,vyvrtas polovicu,zastavis vrtacku,vyberes z vrtaka tu cast co odreze z polovice rury a ides dalej,nie?Kedze sa vrta z rury a nie z gulatiny,nemal by byt problem :D
TEn pripravok co si spravil na radiusy :smt041
Ned, 28.03.2010, 21:28
Nie nebude to bronzové,to som len skúšal či to pôjde a išlo . Potom som rozbil telefon a nemohol som odfotit gulatinu . No a o tie píli ,no máš pravdu urobíš kúsok ,odrezeš a režeš dalej. Ved som sa aj pekne strapnil u jedného pána ale o tom potom .Jedna vec ma ale štve ,nemáme tam skoro žiadne železo a všetko musím robiť z antikoru a je sranda vrtať 30 dieru do 15mm platne . Ale aspon to nezhrdzavý . :smt123
Pon, 29.03.2010, 21:15
Čau Ďuri, no ako pokračuješ s tou ohýbačkou trubiek ? :-D
Keď bude hotová tak budeš mať odomňa objednávku na pár ohybou :wink: :twisted:
Ned, 09.05.2010, 15:27
No už len hydraulickú 2 pákovú kocku a bude hotová. Mám takí frmol a kopec roboty že sem nemám ani kedy písať . Pablo ale ohýbať mozem iba 57 mm rúru lebo na iné nemám redukcie! Ozvem sa ked to dokončím.
Pon, 10.05.2010, 15:38
OK,, niekedy musime skočit niekam na kofolu? ?
mne to nesúri, len sa informujem do budúcna,,najskor musím vyvarit kasňu :evil: ,,,pretože tu čo som mal zohnanú už išla preč,, ale to je už o inom,,,
ahoj, ;-)
Pon, 10.05.2010, 21:15
Podarilo sa mi dostať z telefonu pár fotiek ,už je sice hotová čaká sa len na kocku ale asi sa bude predávať podniku v ktorom ju vlastne vyrábam .mám aj nové foto ale nedajú sa mi z toho 100ročného mobilu dať sem. Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Pon, 17.05.2010, 17:32
ešte dáke to foto. Obrázok Obrázok
Ned, 23.05.2010, 22:49
Tak dnes uz som kupil vsetko stojan som mal dva roky len spravne vykruzovaky nie a nie a potom som zohnal od Brnnera za 10€/ks
Lenze tieto bolo treba chladit tak kupit aj chladiace zariadenie a atd ale uz je všetko a mozme rezat :)
Štv, 27.05.2010, 23:00
Jej aj som zabudol že tu je tento príspevok. Tak pridám dáke to foto! Obrázok Obrázok Obrázok
Sob, 31.03.2012, 22:16
