finder
No...to su zahadnosti pc ...Kolega riesil problem s hdd, kde vista nieco dorobila s hdd, a inac ako linuxom to neporiesil ... (neslo tam nainstalovat XP).
| Štv, 29.05.2008, 17:38 |
dado
Uz som volal z Patom. Sme si to telefonicky vyjasnili lepsie.
Len pre objasnenie. HDD pc najde, dokonca spustim Volcov commander. Naistalujem aj W98, akurat ked prebehne instalacia, restart a ocakavam vela vyznamnu vetu "Zavadza sa prve spustenei systemu windows" na obrazovke sa zase objavi (vid screen) vlozit disketu a stalc F1. Vlozim startovaciu W98 a som znova na zaciatku instalacie, ...spustit s CD rom alebo bez.... a takto dookola. Skusim rada Pata a Pala - Cherokee vratit Bios do zakaldneho stavu a vybrat baterku.
| Štv, 29.05.2008, 21:08 |
diesel
mne sa stále zdá že nemáš nastavenú partition na active. toho prvého virtuálneho disku.  skús to skontrolovať fdisk-om. Prípadne či nemáš poškodené MBR(master boot record). Skús "fdisk /mbr" pokaziť nič nemôžeš len sa obnoví MBR zo zálohy. No som zvedavý čo to nakoniec bude.
| Pia, 30.05.2008, 6:29 |
finder
Naftak dobre pise ... Myslim, ze to bude len takyto drobny zadrhel ako aktivna partition (ak mas disk rozdeleny), alebo MBR.
| Pia, 30.05.2008, 7:48 |
dado
palo-cherokee píše: ak nie, tak skus dat "restore settings"
ak nepomoze, tak ho resetny na vyrobny stav - "load default settings" ak nepomoze, tak potom sa moze nastavovat
v menu Devices and I/O ports treba zapnut radic HDD - skratka nejake IDE tam najdes. Podla modelu to moze byt aj v menu "advanced setup"
v menu "start options" si VYPNI virus detection !!! Niekedy to zamedzuje spravnej detekcii HDD
Toto vsetko pomohlo. W98 a W95 tam dam v pohode. Pri XP ked zadam v DOSE : E: setup tak vypise : This program connot be run in DOS mode. (samozrejme viem co to znamena) Ale ako tam potom XP dostat ? Treba sformatovat disk na ntfs ? Skusal som prikaz C: /fs:ntfs ... a hovno. Tak to robim po svojom. W95 som dal na D a teraz instalujem XP na C potom D zformatujem.
| Pia, 30.05.2008, 14:22 |
dado
Mam problem. Neviem prezerat video napr. na Youtube. Vypisuje mi
Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Flash player a shockwave player mam nainstalovany Active X a Javascript povolene. A nic. A islo to v pohode. Mam Vistu.
Nejake napady ? (naistalovanie firefoxu, mozzili a pod je posledne riesenie)
| Ned, 29.06.2008, 19:01 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
skus si stiahnut najnovsiu verziu flashplayera
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Ned, 29.06.2008, 19:11 |
dado
Stiahol som to asi 15x, naistalovane uspesne a aj tak nic.
| Ned, 29.06.2008, 19:51 |
masurko
aj si restartol pc ??? ak hej potom uz neviem
| Ned, 29.06.2008, 19:54 |
RAIDER
Registrovaný: Štv, 21.06.2007, 11:26 Príspevky: 224 Bydlisko: Nitra
....no ja by som to urobil ako prve
| Ned, 29.06.2008, 20:29 |
diesel
RAIDER píše: Nejake napady ? (naistalovanie firefoxu, mozzili a pod je posledne riesenie) ....no ja by som to urobil ako prve
ja by som hlavne vyhodil šialenú vistu. Ale dado viem že to je naprd rada, ktorá ti moc nepomôže.  Či to nebude práve nejaké paranoidné nastavenie explorera vo viste...ale pravdu povediac nemám tušenia.
| Ned, 29.06.2008, 20:36 |
dado
problem bude niekde v shockvawe. Nechce ho stiahnut. zevraj je server nedostupny.
| Ned, 29.06.2008, 21:13 |
dado
ani firefox nepomohol
| Ned, 29.06.2008, 22:20 |
dado
Nejdem zakladat zbytocne temu :
Tu som daval typ na soft na sledovanie spotreby : viewtopic.php?t=5591&highlight=windows
Potrebujem ten program trochu upravit. Hlavne potrebujem nejaky software, ktory mi v realnom case vyhodi, kam sa co a kde zapisalo do registrov. Viem z existuje lebo som ho mal. Myslel som ze je to Regscaner, ale asi nie.
| Štv, 05.02.2009, 17:36 |
diesel
Ak sa nemýlim, mal by si hladať niečo ako "Deinstaler". To sú softíky ktoré sledujú podrobne priebeh inštalovania programov, a potom podla záznamov ich vedia bezo zbytku odstrániť. Ale nepoužíval som.
| Štv, 05.02.2009, 18:01 |
