Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 11:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 60 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Rúrová Fréza .
Takže začal som konečne vyrábať pilku na rádius alebo ako to mám nazvať. Ide o to aby človek pri spájaní trubiek nemusen vybrusovať rádius . Ešte neni hotová ale postupne budem vkladať foto . Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Dalej som sa za tieto dva dni nedostal,treba ešte točnu ,uholník,zverák a bude.
Sob, 06.03.2010, 18:25
Dofrasa, ja som to niekde videl, je k tomu aj video. Len neviem kde. Je to dobra vec.
Sob, 06.03.2010, 20:50
ja som to videl na 4x4pirate ci jak sa to vola bomba vec a Juro predpokladam ze ides stavat speciala ked vymyslas uz taketo zlepsovaky
Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
Sob, 06.03.2010, 20:56
http://www.pirate4x4.com/tech/billavist ... r/Notcher/
len teraz rozmyslam ci vyrabas totok
Sob, 06.03.2010, 21:03
Uf ! Stačilo mi popozerať fotečky s toho pirate.com či jakého fóra, a už mám nápady .............dúfam , že sa podarí aj mne zrealizovať hento.
Juraj ....... prajem úspech. :-)
Sob, 06.03.2010, 21:30
No hlavne zisti kde sa dajú kúpiť také hlavice Devalt je to tuším,a čo stoja? ostatné nevyzerá problém,ušetrilo by to spúúúústu času?.A ešte s akými otáčkami to pracuje by nezaškodilo zistiť,predpokladám nejaké malé a očividne to nechladia(na tom pirate 4x4).
Ideš to vkladať do sústruhu?Sa mi zdá podľa foto?.
Ned, 07.03.2010, 11:35
Bude to na vrtačku a hlavice stoja okolo 10€ kus ale dajú sa zohnať aj lacnejšie. Plánoval som to urobiť už dávno ale nenáhlilo to tak som sa nato vykašlal .samuaz no niečo sa stavať bude ale o tom potom ...... Dík za ten link,sakra ja som sa nahladal http://www.youtube.com/watch?v=-PAWjPiO ... re=related no a potom ešte dorobíme toto a hurá hurá fušovať !!! http://www.youtube.com/watch?v=Y4fGnKwD ... re=related Už dávnejšie som si dal jednému pánovi urobiť koleso na ohíbačku ale bohu žial nič. Najhoršie na tom je urobiť presní rádius a teraz som našiel spôsob ako ho urobím sám. http://www.youtube.com/watch?v=QZaZw_V_ ... re=related
Ned, 07.03.2010, 12:04
Pri pilovacich vrtakoch treba velmi pomale otacky inak sa rychlo zoderu.
Je to nastroj "bez udrzbovy" po zatupeni sa zahadzuje, je to v podstate skruzeny a zvareny pas z pily na kov a tie maju vsetky pomalu reznu rychlost aj pri chladeni v porovnani napr. s rucnou vrtackou.
Teda cim pomalsie otacky oto dlhsia zivotnost nastroja.
Inak pripravok je super len som na tom videu nevidel nahon co by ma tiez zaujimalo.
Tak ma teraz napadlo idealny stroj na pohon moze byt zavitorez a daju sa kupit aj zavitorezne nastavce k vrtackam.
Ned, 07.03.2010, 15:27
Tu to máš,je to na vrtačku ,,, http://www.youtube.com/watch?v=QnubbAFV ... re=related pozri si aj iné videa .
Ned, 07.03.2010, 16:06
Tie otacky na videu su moc vela, uz niekolko zakaznikov prislo ku mne dat naostrit takyto vrtak s vyhriatymi a nasledne zodratymi zubami a ked im poviem, ze je to na vyhodenie tak oponuju, ze urobili iba par dier.
Tu plati presne ta ista rezna rychlost ako pri rezani pasovej pily na kov (je to ten isty pilovy pas) aj pri frezovani sa velkostou frezy zvysuje pocet zubov a znizuje pocet otacok inak ide zivotnost nastroja a jeho vykon dole.
Moze sa ti lahko stat, ze ta vide jedna diera na 2,- € ale aj na 0,02 €.
Tiez som dakde videl robit podobne otvory s valcovou frezou ale to bolo len na kolmo tu sa daju aj sikme otvory a nie kazdy ma frezu.
Lepsie vrtacky maju aj regulaciu otacok tam to moze byt dost pouzitelne.
Ned, 07.03.2010, 21:09
Tak už plne chapem Jurko čo si sa rozhodol zostrojit.
Maš moj SUHLAS !!!!!! :D :D :D
A nakolko poznam Tvoje schopnosti verím vo FINALE a FUNKCNOST
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Ned, 07.03.2010, 21:51
Tak aj mne sa podrilo daco najst v googli.
Rezna rychlost piloveho pasu na rezanie kovu je 36 - 72 m/min, to by sa malo prepocitat na obvodovu rychlost vrtaka co je vlastne to iste.
Ned, 07.03.2010, 22:17
A nedal by sa ten samostatny vrtak upnut do stlpovej vrtacky ? Tam sa daju nastavit aj nizke otacky. Prehodit remene ...
Ned, 07.03.2010, 22:41
da sa... vrtali sme tak otvory ked sa robili jukeboxi.
Ned, 07.03.2010, 22:44
No nad tímy otáčkami som uvažoval a mám vrtačku s reguláciou obrátok . Na stlpovú vrtačku by to bolo super akurát by si musel mať uhloví zverák ja takú mať nič neriešim . Blahoško no ved ked to robím musí to ísť a ak nie pojde to do zberu. Mne ide o to aby to bolo masívne nech to niečo aj vydrží lebo ako som tak pozeral niektoré videa originálov vyzerá to ako by sa išli rozpadnúť už pri pripnutí rúry !!! A zabudol som ak by náhodou vrtačka veľmi trpela mám takú malú redukčnú prevodovečku ktorú tam švacnem a bude pokoj.A asi to tak aj urobím hned a bude pokoj,no nie ?!
Ned, 07.03.2010, 22:53
