Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 14:04
 Dvojplášťové kamna na drevo.
V lete sme si s kamošom otvorili dielnu, no už pred príchodom zimy sme si narobili zasobu dreva a ja som pozvaral takyto vytvor. Su to klasicke dvojplastove kamna. Material pouzity na tieto kamna tvori: spodna platna(10mm) v ktorom je osadeny liatinovy rost(zo srotu), vnutorny priestor, v ktorom sa kuri je stary hrubostenny bojler(zo srotu, 4mm hruba stena), ten je obaleny stocenym plechom hrubky 2mm, dalej su tam 2ks dvierka, na spodu suplik na popol, hore 2ks kominove kolena, atd... Z medzipriestoru je horuci vzduch vyhanany cez dve kominove kolena velkym(priemer 300mm) veltilatorom na 220v von. Ten je priskrutkovany na prirube vonkajsieho obalu zo zadnej strany(na fotkach nieje vidiet). Kedze sa jedna o kamna do dielne, ozdobili sme ich roznymi starymi, nepotrebnymi sučiastkami z opravovanych aut(vid foto). Mozno to tu niekomu posluzi ako predloha, inspiracia :smt039
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Toyota HDJ 80 4.2TD
Naposledy upravil Jojo GR dňa Str, 23.03.2011, 0:22, celkovo upravené 1
Ned, 12.12.2010, 16:38
paradny kusok mne sa to velmo lubi a tie doplnky :smt041 :smt041 :smt041
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Ned, 12.12.2010, 17:47
:smt041 :smt158
Ned, 12.12.2010, 18:30
h, trochen futuristickéé, ale super,,tie ozdoby hovoria o sebe ze su to kamna z auto - dielne :smt023 :smt158
Ned, 12.12.2010, 19:00
taka micro otazka...naco si tam dal ten vonkajsi plast?
robili sme kotlik na varenie potravy pre zverinec doma a chliev to vykuri tiez pekne len cele je to liatina bez obalu
Dinli DL-802 (2010)
Ned, 12.12.2010, 20:44
Registrovaný: Ned, 04.04.2010, 21:39
parada na takyto sposom sme robili jednemu polovnikovy krb ties dvoj plast a teply vzduch hnany ventilatorom
Nissan Pathfinder 2,5Dci 2005 .... lestenka :-))
Hyundai Galloper 2,5Td 1998 .... OFFROAD a total pracovne auto na stavbu :-)) navijak 5,5t , nejake gurtne , pneu nic moc ale popracuje sa na nich
Život nedáva facky, život ti rovno prijebe!!!
Pon, 13.12.2010, 15:06
To Jasan21: medzi vnutornym plastom, v ktorom sa kuri a vonkajsim sa ohrieva vzduch, ktory je potom vyhanany ventilatorom von, preto ten vonkajsi obal ;-)
Toyota HDJ 80 4.2TD
Uto, 14.12.2010, 0:17
Registrovaný: Str, 07.04.2010, 6:57
JojoGR, máš pocit, že keď je piecka dvojplášťová s núteným obehom vzduchu, tak že lepšie ohreje priestor?
Niekedy som zvažoval podobné riešenie, ale náhodou som za pár stovák prišiel ku starej kovovo/liatinovej Fiľakovskej piecke (DVB 20). Táto je stará osvedčená klasika (štýl ako veľké Peterky), žiadne plášte, a kúri bombovo. Odporúčam.
Uto, 14.12.2010, 10:13
Keď budeš robiť druhú, daj medzi plášte plech okolo vnútornej nádoby do špirály (akoby veľký zemný vrták alebo šnek z mlynčeka na mäso), predĺžiš dráhu vzduchu postupujúceho zospodu nahor a vnútorná nádoba sa bude lepšie a rovnomernejšie chladiť => zvýši sa výkon piecky (skrz vyššiu teplotu vzduchu)
Uto, 14.12.2010, 21:24
Marisko, takto isto doporučujem spáchať špirál v trubke okolo komínovej rúry (ak je aspon kúsok dlhá, a v dielňach býva). Komín je odpadové teplo, takže :-D
A k výtvoru - ten EGR je tam úžasný :-D
Červená je tiež farba...
Str, 15.12.2010, 1:08
Chalani, je to prva pec, ktoru som robil, nemal mi kto poradit. Mozno by som urcite veci urobil inak. Ale v podstate som s nou uplne spokojny. Mame s kamosom dielnu 10 x 15 x 4m, teraz bolo u nas -15´C a v dielni sme mali +15´C. Mame suche tvrde drevo, pekne pomalučky to hori a dielna je vdaka tomu ventilatoru pomerne rychlo vykurena. To ako hovoris Marisko mas pravdu, urcite by to este zefektivnilo kurenie. Snad nabuduce ;-)
Toyota HDJ 80 4.2TD
Str, 15.12.2010, 21:17
Jojo GR píše:
suche tvrde drevo
Toto je najdôležitejšie.
Str, 15.12.2010, 21:19
Ja mám dielňu o kúsoček menšiu (6 x 13 x 3 m) a moja stara fiľakovska DVB 20-ka bez ventilátorov, dvojitých plášťov, šnekov,... to aj teraz v pohode vytiahne i na 24°C s bežným (mäkkým) odpadovým drevom, príp. kde - tu sa nájdu zvyšky bukasu. Neviem si vynachváliť úžitkové vlastnosti tejto praobyčajnej piecky. Škoda len, že s príchodom demokracie ju (tuším) prestali vyrábať...
Str, 15.12.2010, 21:36
Mas to super urobene, Vyzera dobre , hovoris ze aj kuri dobre a ked si spokojný to je hlavné. a urcite to bude hlavna atrakcia ked ta pride niekto navstivit do dielne!
Str, 15.12.2010, 22:27
Presne ako píšeš RUDY, každy na ne pozerá, čo je to za zázrak :-D
Toyota HDJ 80 4.2TD
Štv, 30.12.2010, 23:36
