Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 3:40
 Hladam klb (nie moj vlastny :D) (Alebo riesenie ako to obist
Mam taku haluz.
Zakladna - napriklad zvareny kriz zo 4 casti jokloviny (to je jedno) a kolmo na to rura, ako stoziar ... Ten kriz je vlastne zakladna na zemi, ktora sa bude zatazi alebo privrta, to je tiez jedno ...
Bohuzial tu konstrukciu je nutne umiestnovat na rozne sklonovanych strechach, a potrebujem aby zakladne kopirovala strechu ale stoziar bol voci zemi kolmo (potrebujem si sam podla potreby nastavit uhol naklonu)... Idealne by to bolo riesit nejakym klbom navarenym medzi zakladnou a samotnym stoziarom... Nejaka idea ci sa nieco take kupit ? Dakujem.
Pia, 23.03.2007, 15:37
finder píše:
Mam taku haluz.
Potrebuješ to pravidelne premiestťovať alebo to len sem tam alebo potom na trvalo??
Druúhá vec ako to chceš chytať o strechu, čo natom bude, tvar váha.
Ono jedneho času sme robili pre jednu firmu stožiare. Preto sa pýtam. Treba to poriešiť proiadne pokial to pojde na cudzie strechy. Ked chceš podebaťiť možeme ja PM prípadne tel.
Pia, 23.03.2007, 15:40
Andrej píše:
Bude to na trvalo (viac menej).
Ako ? Prinajhorsom to zatazim nejakymi tvarnicami, alebo tvarnice pod to, a cez dieru v kove, do hmozdinky v tvarnici ..to je detail ...
Vaha - povedzme 5-6 km ..Anteny.l ...skor znacny odpor vzduchu napriek dierovaniu. Na jesen mi to normalne vyvratilo ...
Niektore su malicke (20 cm priemer), ine aj 70 ...
Pia, 23.03.2007, 16:10
Tak potom sprav ten kríž čo najvačší proti vyvráteniu. Samozrejme záleží ako vysoko to budeš ťahať. Zaťažiť to je jasné, najlepšie nejakými bet. tvárnicami a lebo dlažbami. Hlavne aby sa to nevedelo šymknúť po streche. Ak máš možnosť zvárať tak kašli na klb normálne to navar pod uhlom aby to bolo zvislé voči streche a z kríža sparav výstuhy z nejakej trubkoviny. Nezabudni na ramená kríža navariť dostatočne velké plechy aby si váhu preniesol na lochu a nielen na uzku časť nejakej trubky. Druhá vec čím väčšia výška tým väčší problém pri tých anténach, pač to dostáva zabrať od vetra, tak bacha aby sa ti trubka neohla alebo to celé nyvavrátilo. Prípadne to zatiahni ocelovými lankami na nejaké uchyty na rímse strechy.
Sob, 24.03.2007, 18:23
Tak mi nieco skratlo v hlave...
Zakladna plocha (pasovina), alebo z joklu, to je jedno .. Kolmo na to navarene proti sebe dva malicke stvorce ... Tie sa prevrtaju ... Medzi tieto stvorce pojde tyc (stoziar) .. Tiez sa prevrta a spolu so stvorcami zosrobuje... Takze mam uchytenu tyc, ktora mi je ale schopna vdaka srobu schopna opisat kruznicu 180 stupnov .. Co s ukotvenim ? Na tyc aj na zakladnu v smere kruznice sa navaria oka ... Do ok sa uchytia ocelove lanka, a na druhu stranu pojde sponovak ... Zbezne si nastavim uhol, lanka zafixujem, nasledne dotiahnem sponovak, a mam nastavene co som potreboval ... Ono tie lanka tam musia ist tak ako tak, kvoli vystuzi proti vetru .. Takze 2 muchy jednou ranou ... Kedze potrebujem nastavovat uhol len v jednom smere, riesenie je pre mna dostacujuce ...
Uto, 03.04.2007, 10:57
