Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 10:39
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Dunaj v Bratislave 4.6.2013
Tak som sa na to dnes bol pozriet...
Petrzalska hradza - zaplavova zona
ObrázokObrázok
...a cesta je fuc...
...voda stale stupa...
...v pozadi kominy Slovnaftu...
...pod Starym mostom...
...tu bol volakedy lunapark...
...vrtulnik hliadkuje...
...petrzalske nabrezie pri sade J. Krala...
Obrázok Obrázok
...parkovisko pri lunaparku zatial suche... v r. 2002 bolo pod vodou, takze zatial pohoda...
...zachranne prace... nedaleko byvaleho kupaliska Lido...
...fotene cca o 15:00
zatial tolko...
Pepo.
XJ
Naposledy upravil pepo_ba dňa Uto, 04.06.2013, 19:50, celkovo upravené 9
Uto, 04.06.2013, 18:19
A co si videl :-)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 04.06.2013, 18:21
Klokan píše:
A co si videl :-)
To by som vam rad ukazal, ale nedari sa mi pridat obrazky... :smt017
Zas je to tu nejake domrvene...
Pepo.
Edit: a uz to bezi... :wink:
Pepo.
XJ
Naposledy upravil pepo_ba dňa Uto, 04.06.2013, 19:24, celkovo upravené 1
Uto, 04.06.2013, 18:22
Neviem ci by som odolal pokuseniu vtrepat sa do tej vody dalej po ceste.
Uto, 04.06.2013, 18:56
Luther píše:
Velmi lakave... tiez ma to napadlo... ale bez fajky je to dost risk... a naviac vsade bolo kopec cajtov... tak som symbolicky omocil zopar stuplov na KM2 a hajde domov... :-D
Pepo.
XJ
Uto, 04.06.2013, 19:06
Registrovaný: Sob, 29.09.2012, 20:56
No a takto to vypada u nas...
a takto vcera:
Uto, 04.06.2013, 19:22
Kubino, to je v Devine?
Pepo.
XJ
Uto, 04.06.2013, 19:30
ano v Devine, ludi je tu pomaly ako cez vikend.... ;-)
Uto, 04.06.2013, 19:37
Dnes som počúval aj v rádiu čosi o tých zábranách protipovodňových a vraveli že prosia ľudí aby zie zábrany nepreskakovali, Nepresúvali, neničili a hlavne neukradli :-D
Ale je to tam dosť na držku to vám nezávidím.. keď si predstavím rieku na SR čo má 9m tak klobúk dole
Uto, 04.06.2013, 21:51
no presne kvoli tomu je tu kopec policajtov a davaju pozor aby ludia nechodili k zabranam. No sranda je ze tie zabrany teraz prezivaju prvy ostri test, tak dufam ze to vydrzi....
Mimochodom cely den pocuvam jak je devin odrezany, jak su obe pristupove cesty zaplavene. Kvoli tomu som sa ponahlal z robotry, uz som videl jak sa brodim patrolom... a obe cesty suche :-) chyba este asi pol metra aby sa to vylialo.
Uto, 04.06.2013, 21:56
No tak musia byť dobré tlaky na tie zábrany podľa toho množstva vody..
dúfajme že vydržia a bude to už klesať..
Uto, 04.06.2013, 22:01
no este zajtra to ma cely den stupat, klesat by mal az v noci zo stredy na stvrtok.
Uto, 04.06.2013, 22:03
Podla SMEsk:
Hladina Dunaja mala v Bratislave v utorok o 22:15 výšku 938 centimetrov a rieka dosiahla tretí stupeň povodňovej aktivity.
Primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik vyhlásil na celom území slovenskej metropoly mimoriadnu situáciu.
Najkritickejšia situácia je v Devíne, kde bola dopoludnia zrušená prevádzka materskej i základnej školy.
Kulminácia na Dunaji sa podľa SHMÚ očakáva v Bratislave vo štvrtok 6. júna.
Najvyššiu hladinu Dunaja predpokladajú v Devíne vo štvrtok popoludní na úrovni 940 až 980 cm.
V centre Bratislavy by mal Dunaj kulminovať vo štvrtok podvečer na úrovni 980 až 1 020 cm, v Medveďove v piatok večer na úrovni 930 až 980 cm, v Komárne v sobotu popoludní na úrovni 830 až 880 cm.
"Očakávané kulminačné prietoky by sa mali približovať, respektíve prekračovať hodnoty zodpovedajúce 100-ročnému maximálnemu prietoku," oznámila hydrologička z SHMÚ Michaela Mikuličková.
Slovenský tok Dunaja je ovplyvnený počasím v Rakúsku a Nemecku, kde sa situácia stabilizuje a predpokladá sa pokles hladiny.
V nemeckom Pasove v pondelok Dunaj kulminoval, keď dosiahol historickú výšku 12,88 metra. Do utorkového poludnia mala voda klesnúť na úroveň zhruba desiatich metrov.
Vlna sa pomaly presúva nižšie na rakúsky tok Dunaja, momentálne je v Linzi.
Devínsku cestu od 22:30 uzavreli pre všetku dopravu v súvislosti s montážou protipovodňového hradenia.
Polícia uzavrela aj Slovanské nábrežie. Viaceré domy a chatky sú zaplavené, voda dosahuje úrovne základov domov. V domoch bližšie k Morave plnia vrecia s pieskom.
Starostka Devína Ľubica Kolková už predpoludním varovala obyvateľov, že prístupové cesty zatopí voda.
"Upozorňujeme ľudí, aby s tým rátali a prispôsobili sa situácii. Nakúpili si napríklad potraviny, lebo odrezaní od sveta budeme asi dva dni," vystríhala starostka. Naďalej funguje dodávka pitnej vody.
Vode v Devíne pod hradom zábrany zatiaľ bránia vyliať sa na parkovisko. Rezerva je ešte asi 1,5 metra, ľudia sa však obávajú, že to nebude stačiť.
Bufetárka potvrdila, že od pondelka večera sťahujú nábytok a zariadenie, dúfajú, že do utorkového večera to stihnú.
Rakúska polícia o 20:00 obojsmerne uzatvorí hraničný priechod Berg.
Na úrovni tretieho stupňa je už aj rieka Morava v Devínskej Novej Vsi. O štrnástej tam vyhlásili mimoriadnu situáciu.
Výrazne stúpanie hladiny v dolnej časti Moravy spôsobuje vzdutie z Dunaja.
V Komárne od pondelka utesňujú miesta prítokov na betónovom protipovodňovom múre na okraji mesta a v týchto prácach plánujú pokračovať aj v stredu.
Dunaj vystúpil z koryta v úseku cesty II. triedy medzi obcami Moča a Kravany nad Dunajom v okrese Komárno, cesta je neprejazdná.
V Komárne a okolí platí naďalej 2. stupeň povodňovej aktivity.
Okolo celého toku Dunaja a ostatných ohrozených oblastí riek Morava, Malý Dunaj a Dolný Váh rozmiestnia hasiči terénne vozidlá. Súčasťou výbavy budú aj záchranné člny, čerpadlá a osvetľovacie agregáty.
Pozeral som tie zabrany... su pekne masivne hlinikove... do zberu suce... len nech sa ich nikto nechyta, lebo sa poniektori smiechu nezdrzime... do stvrtka vecera je este daleko...
Este bude veselo... :smt139
Pepo.
XJ
Uto, 04.06.2013, 23:17
http://www.sme.sk/c/6825123/pozrite-si- ... torok.html
Z diskusie:
- na kieho ...uja su tam jeho (ficove) fotky? Je on zaplavene uzemie?
- Je to neoddelitelna sucast katastrofy postihujucej Slovensko
- Byť pilotom v tom vrtulníku, spácham z lásky k vlasti rituálne kamikadze :-)
- Robo mapuje škody, aby vedel prihrať upratovacie práce po povodni tej správnej firme
- A čo si myslíš, načo je tam Glváč?
- len ma tak ...napadá ...nemá problém hranatá hlava s výhľadom cez kruhové okienko?
- A to... ...nemohol premiér "nešťastnou náhodou" vypadnúť z vrtuľníku?
- zaplavilo stromceky a lavicky pri Eurovea co len snami bude :D
- Predseda sa nas.rie a skočí z vrtulníka, potom všetku vodu vypije a spraví 1000 kľukov....on nás zachráni on je naša istota.....
atd
Str, 05.06.2013, 10:49
nejak nechápem čo má politika spoločné s povodňami :smt139
Str, 05.06.2013, 12:02
