Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 4:25
 nedá sa naštartovať
Registrovaný: Pia, 06.05.2016, 8:18
Zdravím, mám problém s ladov nivou 1,6 vymenil som elektronický rozdeľovač za klasický s odtrh. ramienkom odpojil elektronické zapaľovanie urobil nové napojenie indukčnej cievky všetko funguje ako má len nejde naštartovať a keď náhodou naskočí tak ide ako keby na tri válce, už som vymenil všetko od sviečok až po indukčnú cievku. Už si neviem rady ak máte niekto skúsenosti prosím o radu. Ale nie takú že prvý valec do HU skúsiť tlaky ,lebo všetko som skúsil podľa návodu a stále nič. Ďakujem
Pia, 06.05.2016, 8:41
Tak ja by som ti poradil ze prvy valec do hornej uvrate :wink: ,ale aby bol pod tlakom....nie,ked strihaju ventily.A ostatne nastavit tiez tak,aby odpalovali pod tlakom.A nema to ziadny dovod nefakcit,ak ma benzin a iskru :wink:vtedy,ked treba :wink:
Pia, 06.05.2016, 21:36
zaujimave,, ked si dobre poskladal a nejde to,, hm :smt139 ,, tak k veci skontrolovat casovanie ,, teda ci si dobre nasadil tam rozdelovac, staci o jeden zub dalej alebo dva a problem je nasvete,,
takze na prvy valec nastavit, hornu uvrat,, potom picnes rozdelovac dnu s polohou palca na prvy valec,, a nastavis ho tak aby mal predzapal max5-6 stupnov,, a potom to musi fachcit, za predpokladu ze karburator mas dobry,,tam si skontroluj ci do cievky ide prud,,
a na tychto mmotoroch co bola vada na rozdelovacoch je ten maly bezmeg-odpor v palci rozdelovaca,, ten zvykne sa drbkat,, opravovali sme to tak ze ten odpor sme vybrali a nahradili klincom..
takze ak rozdelovac je dobry, benzin dostava,,, musi to fachcit,, a este jedna poznamka,, na bezkomntaktovom zapalovani je aj citacka otacok nieco ako halovy snimac,, kuk nato ci tui ten neroby galibu,, bo ak dobre viem iotackomer na starych ide -da sa napojit na indukcnu cievku a na bezkontaktovych je to cez ten snimac.., teda ze ci tam nebude daco a serka sa ti to.. :smt017
Pia, 06.05.2016, 23:07
Efi a neboli tie nivy uz vstrekovace?Ci klasika karburatorove?Lebo ja som uz videl,ako majster chcel namontit klasicky rozdelovac do 1.6ky feldy a tiez sa divil,ze mu nechce nastartovat :smt126
Ned, 08.05.2016, 18:08
