Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 3:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 zraz motorkarov- prevoz kona
Rubicon & Samurai Woman
..tuto sobotu sa kona v Starej Turej na Dubniku zraz motorkarov----------- Pridal: tibor Kontakt: 0907744440
CMC Indianas Ťa pozýva na Tanec Slnka 08, ktoré sa bude konať v rekreačnom stredisku Dubník- Stará Turá (autocamping) Vystúpia známe hudobné skupiny : DESMOD, SKA2TONIC, KAKTUS, THE APPLES, MAXIM TURBULENC, PETER CMORÍK, REQUIEM, KOMAJOTA, CRUSADERS BAND. Sprievodný program: travesty show, veľa striptízu, indiánsky program, prepad dostavníka, preteky kone proti motorkám. V tombole môžete vyhrať 2 nové štvorkolky. NOVINKA: Sobota od 9:00-13:00- Motoburza.
...mam tam robit vystupenie a zucastnit sa pretekov motoriek proti konom...
...cloveku co ma tam mal viezt do toho prisla vazna zalezitost....nevedeli by ste ma tam niekto odviezt?..konsky vozik mam, usporiadatelia nemaju problem zaplatit aj nejakych13- 14sk na km...
http://www.cmcindians.sk/
jeep wrangler rubicon 4,0l
suzuki samurai
Uto, 22.07.2008, 20:57
Uff, v tom ti asi nepomôžem, keďže mám ťažné momentálne o pol metra vyššie, ale asi tam skočím pozrieť.
Uto, 22.07.2008, 21:05
Kapo píše:
...a do kamiona? :-D
suzuki samurai
Uto, 22.07.2008, 21:16
Ako dlho sa tam zdržíš .... ?
Aj by som šiel.
Ale mám momentálne len jedno miesto pre cestujúceho ak by to nevadilo...
Uto, 22.07.2008, 22:13
Martin 4 píše:
Aj by som šiel.
..Martin, to by bolo super!...chela som ist sice s pomocnikmi, ale to nieje az take zivotu dolezite....vo stvrtok mi daju presne informacie, predpokladam, ze by sa tam islo rano...cca okolo 9 00, navrat niekedy podvecer...stravu, pitie mame gratis...co si spravil patrolu, ked mas len dve miesta?...pickup? :-D
suzuki samurai
Uto, 22.07.2008, 22:23
trol je teraz obytné auto.
Ale pre istotu ... zmeraj ako vysoko je papuča ťažného od zeme, keď vozík stojí ako má (aby kôň necestoval hore brehom)
Nápoveda - spodná hrana oja by mala byť cca 51 cm od zeme (keď je vozík rovno)
Pri zaťažení trocha klesne, takže povedzme nimimálne 45 cm.
Uto, 22.07.2008, 23:00
Keďže nič nové tak asi takto...
Ak by sa na taký výlet dal niekto, kto má viac ako jedno volné miesto pre cestujúceho, tak mu prepustím flek... ak nikto, tak idem ja.
Str, 23.07.2008, 10:05
kolko vazi taky kon?
Tatra 613-3, BMW 730 E32, BMW 730 E32, VW Passat B6, Audi Q3
a landrover uz nechcem.
Str, 23.07.2008, 10:28
SittingBull píše:
cca 400-700 kg :-D
Str, 23.07.2008, 10:29
Skoda ze som po operacii a akcia nieje o dva tyzdne.Mam problem sa este opriet o chrbat v aute.Tazne mam na 3 500 kg a este v origo vyske.Ak budes potrebovat odviezt kone potom,daj vediet.
Str, 23.07.2008, 11:25
Andrej píše:
SittingBull píše:
cca 400-700 kg :-D
tak to zenin jimminko so zadnym neutiahne..
Str, 23.07.2008, 12:08
Neviem ako to presne je ale pocul som ze na presiahnutu celkovu vahu 700 kg a viac je treba vodicak aj na privesy.A taky poriadny kon tych 800 kg mat moze a plus vaha privesu.Ak by ho tahalo lahsie auto,moze sa stat ze pri brzdeni ho zacne prives tlacit.A tusim nad 700 kg musi byt aj prives brzdeny.
Kedysi som vozil suter a zasada bola netahat nalozeny prives prazdnym autom.
Str, 23.07.2008, 12:57
Milan píše:
uz sa to tu preberalo
ak je tahany prives lahsi ako pohotovostna hmotnost tazneho vozidla, a celkova hmotnost supravy nepresiahne 3500 kg, staci B
v pripade nezrovnalosti pozriet tu:
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/defau ... =225/2004+
Str, 23.07.2008, 13:02
lenže Patrol + kôň má spoľahlivo vyše 3500 kg. Čo ma nijak neštve, páč vodičáku C+E jesto.
Skôr ma škrie, že tým pádom by som mal mať dialničnú nálepku nad 3,5 tony a to aj na vybraných úsekoch ciest I.tr. :x
Čiže od Trenčína po N. mesto n. Váhom bude načim pošpekulovať, aby sa nešlo po D1 ani po E50. Ale myslím, že to pôjde.
Ak berie Leona araba, tak to bude váha niekde pri spodnej hranicii ... to nie je
príliš velký kôň. To keby išiel Ňuňo, tak si asi vybavím príprah ešte jedného Trola, šak by som ho neokázal rvať hore brehom...
Str, 23.07.2008, 13:15
Martin:
dlhy trol papierovo 2020 kg - max pripustna 2700 kg
leonin rysiak odbornym pohladom typujem do 400 kg
a ten biely vozik z prehladom do 400 kg
takze s rezervou sa zmestis do 3500 aj s leonou a paksamentlami v aute.
skor by som to videl na problem vo vyske tvojho tazneho a cestovanie zrebca hore kopcom ale sak mu date samrlik pod zadne nohy :-D
Leona rad by som pomohol ale aj ja taham v sobotu kobylu ... smer dolna zem: trol cca 2500 kg aj s posadkou a paksamentlami + jednokonivozik papierovo 350 kg + kobyla cca 400 cize tiez safe aj bez C a E a s pripravenou historkou o prevoze stada na nove pastviny z tot poza kopca len tot za roh a isto ideme len predpisanych par Km podla EU vyhlasky a nariadenia komisie.
M4 má krátkeho trola
d.
Str, 23.07.2008, 15:23
