Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 14:54
 odomknutie auta cez mobil?
cafte toto som vyhrabal na youtube podla vas to moze fungovat?
http://www.youtube.com/watch?v=xJ4-w8oZ ... re=related
Štv, 21.08.2008, 20:05
kravinááááááááá :smt021 (fyzikálne vylúčené)
Ale ak chceš ovládať auto cez mobil, je to technicky možné a tuším sa aj predávajú k tomu prispôsobené alarmy ovládajúce centrál do ktorých ide SIM karta. Takou fičúrou môžeš auto otvoriť, zatvoriť, naštartovať, zapnúť bufika a čo já viem čo ešte...
Naposledy upravil Martin 4 dňa Štv, 21.08.2008, 20:32, celkovo upravené 1
Štv, 21.08.2008, 20:31
masurko píše:
urcite, skus popozerat po nete a urcite toho najdes viac, napr. uz taky jablotron.sk ma zabezpecovacky do aut, s GPS lokalizaciou, ktoru si mozes vyziadat sms-kou, vypnut potom na dialku motor, zamknut atd.
no a v dnesnej dobe IP su tieto funkcie len spickou ladovca, obsirnejsie asi uz len niekde osobne :-D je taaaaake mnozstvo moznosti, o akych sa ludom ani len nesniva :-D
napr. http://e-shop.jablotron.sk/index.php?zo ... egorie=216
nene bull ...všimni si ako to robí. Priloží dialkové k mobilu a akože z iného mobilu to vyleze von a otvorí auto... pi...kačovina jak mraky.
Ovládnie auta cez GSM je samozrejme možné, ale musí to tak byť navrhnuté.
Štv, 21.08.2008, 20:35
Martin 4 píše:
jaaaj, ja som az tak podrobne nepozeral, jasne, ze je to k....
sorry
:oops:
Štv, 21.08.2008, 20:38
no mato praveye principialne bz to fungovat mohlo len som si neni celkom isty ake max frekvencie prenasa mobil. Ak by bol schopny preniest frekvencie na ktore sa moduluju plavajuce kody z dialkoveho tak preco nie ? stale je to len blbe vlnenie ako aj obycajny zvuk akurat trosku vyssie :-D
Pia, 22.08.2008, 4:45
to by nešlo... Počuješ frekvencie zhruba od 10 Hz do 20 KHz (ak máš v poriadku sluch). Reč (k prenosu ktorej je mobil optimalizovaný) ide od 175 Hz do 3700 Hz a nie je dôvod prenášať čokolvek viac (to nie je len problém mobilu, ale aj prenosovej siete - čím užšie pásmo - tým menší objem dát na prenesenie a tým menšie zaťaženie siete. Preto je snaha robiť prenášané pásmo čo najužšie.)
Rádiové dialkové od centrálu ide v pásme 70 cm čo je okolo 430 MHz.
Pia, 22.08.2008, 8:11
Tak si ho otvor TV ovládačom http://www.youtube.com/watch?v=BNxj7Wxw ... re=related
Sob, 27.09.2008, 0:07
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 13:15
Hento je samozrejme hovadina, muselo by to fungovat na tonovu volbu :-), ale mam k otvaraniu auta zaujimavu story. Raz som tak dosiel do garaze (v garazovom dome), zmacknem dialkove na otvorenie brany, nic. Normalne ide otvorit uz z dialky, no teraz nic. Dosiel som blizsie, stale nic. Az som stal asi 2 metre od anteny, brana sa otvorila. Reku hmhmhm, asi budem musiet vymenit bateriu.
Brana vyliezla, vytiahol som kluc od auta, zmackol, nic. Uz mi to zacalo byt podozrive.. Mackam a mackam, beham okolo auta, nic. Po par minutach gymastiky som to vzdal a otvoril auto klucom - co samozrejme spustilo kraval z alarmu. Z vnutra blizko senzoru vsak uz nebol problem alarm vypnut a central odomknut.
Zeby dve baterky v kybli? Zobral som druhy kluc (nedalo mi to pokoj), spraval sa uplne rovnako. To uz som cuchal daco roztodivne. Vytiahol som auto pred dom, vypol, vyliezol von, zmackol dialkove - cvak, zavrelo sa jedna basen. Zmackol znovu, cvak - otvorilo sa. Supol som auto nazad do garaze - no a vsetko opat po starom.
Na druhy den sa situacia opakovala. Zacal som sa zhanat po skeneri frekvencii, alebo aspon po LPD vysielacke (LPD radia sa bezne pouzivaju a vysielaju ciste naaahodou prave na frekvencii 433MHz, rovnako, ako dialkove ovladac k centralu ci ku garazi). Zial (alebo na stastie?) rusenie uz zmizlo...
Odvtedy sa to neopakovalo. Rozhodne to vsak bolo zaujimave - netusim, co to mohlo sposobit, musel to byt nejaky silny zdroj signalu v tomto pasme. Tak ma napadlo, ze by bola prdel daco take dotrepat na parkovisko pri auparku ci poluse a kukat, ako sa ludia zufalo pokuzaju dostat do vlastnych aut...
Zlaté zlatíčko so 150 koňmi pod kapotou... /Hyundai Terracan CRDi/
Sob, 27.09.2008, 21:42
Kapo píše:
Kaposko a ty tomu aj verys?? :smt121 :smt126 :smt006
Ned, 28.09.2008, 8:00
Jameson píše:
Ty si silny betar. Z toho by isiel spravit aj zarobkovy kseft ... :wink: hehehe
Ned, 28.09.2008, 9:19
Jameson píše:
mne takto blbne dialkové pri slimáku v BA. je tam nablízku pošta s 200 anténami na streche...tiež som zbytočne vymenil baterky kým som na to došiel... :-D
Ned, 28.09.2008, 10:03
