Naše Pajerko 3.5 V6 Wagon
farky
Registrovaný: Štv, 11.11.2010, 21:56 Príspevky: 462 Bydlisko: Nitra
Hesh píše: kontrolka oranžová s olejom a podnim s vlnovkami
málo motorového oleja, skontroluj si to mierkou na rovine
_________________Pajero SWB 2,8TD, + navijak, Toyo MT Pajero LWB 2,8TD automat, budúca leštenka
| Ned, 08.05.2011, 13:09 |
Hesh
Registrovaný: Uto, 07.12.2010, 10:17 Príspevky: 420 Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Tato kontrolka to svieti nakoniec uz zacala svietit stale
_________________ Mitsubishi Pajero "Blister fender" 3.5 V6 24v wagon manuál 143 kW (194ps) pri 5000 otáčkach, 313 Nm pri 3500 otáčkach
| Ned, 08.05.2011, 15:59 |
pavol2078
Registrovaný: Štv, 04.03.2010, 19:40 Príspevky: 1447 Bydlisko: povazska bystrica
hes asi co to moze asveitit trosku rozmyslaj jasn ze olej ...ono ked startujes tak sa rozvieti ked das zapalovanie a potom zhasne ....rozvieti sa spolu skontrolkou baterie a po nastartovani ma zhasnut ...
_________________Myšiak 2,8TD,+8cm hore -pevnosťák ARB, HELLA 181,PMR,CB,Super Swamper 33",gurtna, dobrá duša za volantom OFFROAD CLUB LÚKY
| Ned, 08.05.2011, 18:40 |
Peter 69
Registrovaný: Pon, 04.10.2010, 18:04 Príspevky: 204 Bydlisko: Púchov
Odpojiť!  moc kontroliek
| Ned, 08.05.2011, 19:45 |
pavol2078
ako vravi peto jemu na uaze nesvieti nic este je rad ked mu svetla svietia
| Ned, 08.05.2011, 19:53 |
petriiik
Registrovaný: Uto, 01.01.2008, 14:27 Príspevky: 1285 Bydlisko: Dohnany
uz mu ani uaz nesvieti na dvore
_________________ lepší je si to posrat podle svýho, než podle toho, co ti raděj ti druhí !!!
| Ned, 08.05.2011, 20:12 |
Hesh
pavol2078 píše: hes asi co to moze asveitit trosku rozmyslaj jasn ze olej ...ono ked startujes tak sa rozvieti ked das zapalovanie a potom zhasne ....rozvieti sa spolu skontrolkou baterie a po nastartovani ma zhasnut ...
Toje normalne ze svieti ale svieti pri starte olej cervena baterka a tato potom po starte vsetky zhasnu a svieti len tato oranzova viem ze to je len kontrolka oleja konecne mi oco dal manual lebo ho odlozil .... ale nechapem preco svietila celu cestu cca 8 km uvidime zajtra ci bude svietit
| Ned, 08.05.2011, 20:43 |
JohnnyPajero
Registrovaný: Str, 28.01.2009, 23:51 Príspevky: 792 Bydlisko: Preßburg
Pri cestnej kontrole nemusíš mať obavy, to by Ti musel prepočítať, a na to jednoducho nemá. A na STK na to kašlú, keď vidia terénne gumy. Buď v pohode, prípadne rieš, až keď bude problém
_________________ MITSUBISHI PAJERO WAGON 3.5 V6 GLSA Ex: MITSUBISHI PAJERO WAGON 3.0 V6 GLS
| Ned, 08.05.2011, 21:32 |
JohnnyPajero
Hesh píše: pavol2078 píše: hes asi co to moze asveitit trosku rozmyslaj jasn ze olej ...ono ked startujes tak sa rozvieti ked das zapalovanie a potom zhasne ....rozvieti sa spolu skontrolkou baterie a po nastartovani ma zhasnut ... Toje normalne ze svieti ale svieti pri starte olej cervena baterka a tato potom po starte vsetky zhasnu a svieti len tato oranzova viem ze to je len kontrolka oleja konecne mi oco dal manual lebo ho odlozil .... ale nechapem preco svietila celu cestu cca 8 km uvidime zajtra ci bude svietit
Oranžová kontrolka nedostatku oleja zvykne svietiť na Pajere, aj keď je hladina oleja nad spodnou ryskou mierky oleja. Je to v pohode, kontroluj len, či hladina oleja neklesla POD SPODNÚ rysku. Ak nechceš, aby svietila, dolej olej až po HORNÚ rysku. Nemalo by to motoru nijako ublížiť, niečo znesie
| Ned, 08.05.2011, 21:41 |
roman lh
Registrovaný: Ned, 06.12.2009, 16:26 Príspevky: 316 Bydlisko: Liptovsky Hrádok
Ozaj, mierku oleja si dufam vyberal, keď bol olej studený,či????????
_________________ čo neurobím,obkeciam
| Ned, 08.05.2011, 21:50 |
Hesh
tak olej je v poriadku doliaty az po hornu risku uz to nesvieti uz to blika  dalsia vec co ma rozculuje okrem tej blikajucej prednej naprave uvidime co bude zajtra  a olej som meral ked bol studeny to sa neboj
| Ned, 08.05.2011, 21:59 |
JohnnyPajero
Keď sa zohreje motor, malo by to prestať blikať. Ak neprestane, dolej ešte trochu, ale už nie veľa !
Pajero má rado trošku viac oleja
| Ned, 08.05.2011, 22:36 |
Hesh
tak doliaty olej a uz nesvieti neblika uz nic teda spokojnost
| Pon, 09.05.2011, 8:34 |
pavol2078
kto by to bol povedal ze po doliati oleja prestane kontrolka oleja svietiti
| Pon, 09.05.2011, 19:11 |
roman lh
Predna naprava stale blika???????
| Pon, 09.05.2011, 22:24 |
