Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 18:45
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 264 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Ďalší
 Jeep Grand Cherokee 5,9 v8
rh 3/4"-16 thread x 5/8" bore.
Takyto rozmer kyvneho loziska sa sa zonhat niekde v loziskarni? Mam to na panhardke Pro comp.
Neviete ci je tam zavit normalny Sk alebo Us? Niekto kto uz to menil. Kupovať to cez ebay za 100e ked tie veci stoja ovela menej je o nicom.
A bol som na Odborarskej v loziskarni piatok. Dnes som tam bol, a ze stratili papierik :smt021
Pon, 20.02.2017, 20:13
Závit je tam rozhodne US .o)
Kukni u poliakov či niečo nemajú, to oko je štandardizované pre imperialne miery.
Uto, 21.02.2017, 10:32
...zmeraj to ešte raz ,mam na sklade všelijake "klbove oka" :wink: predpokladam,že u tohto by mohla byt asi 16mm dierka ,s tym problem nebude,akurat ten zavit :smt017
Uto, 21.02.2017, 15:01
Rano mi volali. Okolo 63e plus DPH.
Na alibaba som nasiel z ciny za 2 dolar asi kus. Min objednavka 16ks. myslite, ze to bude dobre?
A v metrickej forme je cena podobna. Co som sa pytal. Tak sa to velmi neoplati zavit.
Naposledy upravil Medvedev dňa Uto, 21.02.2017, 17:00, celkovo upravené 1
Uto, 21.02.2017, 16:19
Medvedev píše:
dobre to bude na cinsky malotraktor.
heim joint na panhardke je slaby tak alebo tak, tam patri nieco ine
nejake mam skladom aj ja
5/8 oko maju, zavit by sedel tiez. Ale nie su ani za 2 ani za 20€
Uto, 21.02.2017, 16:49
A co ine tam patrí?
Uto, 21.02.2017, 17:07
Prerobiť úchyt z orginálneho ktorý je zvislý na vodorovný a dať tam unibal a je vystarané, RE robí prestavbové kity. Mal to na bielom Zj a je to ´daleko spolahlivejšie ako heim-joint.
Toto je relokácia:
http://www.rubiconexpress.com/Suspension/Track-Bar-Brackets.aspx?t_c=1&t_s=101&t_pt=4303&Year=1997&Make=JEEP&Model=CHEROKEE+(XJ)+SE&Engine=4.0L+L6+242+CID+GAS
A toto na panhardku:
http://www.rubiconexpress.com/Fabrication-Tools/Rubicon-Express-Super-Flex-Assembly-RE3791.aspx?t_c=86&t_s=528&t_pt=101460&t_pn=R%2fERE3791
Str, 22.02.2017, 10:43
Tak tak, mam RE panhardku s heim jointom. Nejaku dobu som to jazdil na povodnom zvislom uchyte. To nie je vobec dobre, kedze je heim joint namahany v inom smere na ktory je stavany, nehovoriac o pake posobiacej na dany srob. Do roka mal volu. Potom som dal od RE uchyt panhardky ako pisal Andrej vyssie, odvtedy kedze je heim joint vodorovne a pootaca sa v spravnom smere tak drzi. Ale casom tam pojde urcite unibal, ten je jak sa hovori "do smrti". Pri umiestneni na panhardke si myslim ze bohate staci raz do roka rozobrat a vycistit. Spolu s podvozkom vzdy dotlacit dekalamitkou a vybavene. Ked chyti volu, len ho dotiahnes, nic nemenis.
Str, 22.02.2017, 12:49
Po roku to aj mne zacali hrkat. :D
uz som objednal. Tak o rok dam niečo ine .
A ja mam max 2,5" lift. Henta je az od 4" tusim.
Str, 22.02.2017, 13:48
Zháňam krytku. V zadu na lavej strane ked sa otvoria piate dvere.
A este ak by niekto mal, tak na fukare co su v strede palubovky. Tak by sa mi zisli tie lamely cim sa hýbe smer vzduchu. Nieco mi tam chýba a neotvara sa.
Ned, 26.02.2017, 19:52
Krytku možno mam kuknem nato.
Ned, 26.02.2017, 20:28
Ok dik.
Ned, 26.02.2017, 23:25
Zháňam aj tapacír na piate dvere. Čierny. Dik ak ma niekto.
Str, 01.03.2017, 23:38
Zháňam aj tie drziaky, ktoré držia hever pod sedadlom. Dik ak niekto má a nepotrebuje to.
Sob, 04.03.2017, 21:48
A chcem dat lente pneu. 265 alebo 275 70 16.
Teraz mam 245 75 16 Mt. Asi su nizzsie ako Mt a trocha širšie. Nie? Disk mam 8. Bolo by to dobre?
Sob, 04.03.2017, 22:58
