Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 19:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 264 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Ďalší
 Jeep Grand Cherokee 5,9 v8
Mas lift 2"a viac? Na 5,2ke ktoru teraz jazdi miso544 som mal 2" a papuče 265/70 r16 a občas pri krizení aj malom mi chytalo lem blatnika,275 sú zbytočne široké.
Ned, 05.03.2017, 1:00
Mam. Teraz mam 75. Tak 70 by malo byť kusok nižšie. Ne?
Ned, 05.03.2017, 8:55
265/70 sú širšie a vyska cca(na disku)76cm 245/75 sú užšie a vyska by mala byť tiez okolo 76cm.podla značky a ucelu pneu AT,MT,ale obidva rozmery tam pri 2"lifte das akurat budes musiet zaklepať vnutorne falce blatnikov.
Ned, 05.03.2017, 10:05
Neviete nahodou žiarovka Pc74 v palubovke ma aku wataz? Neviem to nájsť. 5 al 10w?
Ned, 09.04.2017, 21:39
V pristrojovke taka silna ?
Obvykle su 1.2 az 2W
Ned, 09.04.2017, 21:56
Sak neviem aka lebo to nebolo na ziarovke napísané. Preto sa pýtam.
Ned, 09.04.2017, 22:44
Ja som dal 5w a svieti rovnako ako ostatné
Ned, 09.04.2017, 23:38
Dobry večer. Ked zaradím D tak pocujem piskot. Ked vyradim, piskot nieje. To počuť hydromenic?
Pon, 08.05.2017, 22:41
Mam takú udalosť :D , že mam utrhnuty uchyt na horne predne ramena na kasni soferova strana.
Ako by to bolo najlepsie opraviť.? Zavarit starý? Alebo vyrobiť nový? Dik za radu od zvaracov .
Pon, 15.05.2017, 23:07
Ked som ja utrhol zadne uchyty. Tak som ich naspäţ privaril. Zalezi v akom su stave.
Uto, 16.05.2017, 19:03
Mne ked povolil jeden z prednych hornych, tak sa dovaril (nebol odtrhnuty uplne). Ale spravil som si z kartonu sablonu a dal spravit vypalky zo 4mm plechu ktore sa dovarili ako vyztuhy rovno a obe strany o uchyty a o unibody a bol pokoj
Str, 17.05.2017, 13:59
Ok dik. Cez vikend sa to mozno podari zavarit. Nieje uplne utrhnuty, drzi este na kusku.
Str, 17.05.2017, 15:39
blaváci, trenčania : poznáte ho ???
https://www.facebook.com/groups/1717355 ... nref=story
Štv, 18.05.2017, 16:18
Pred casom bol tusim na TN znackach,bol cierno oranzovy taky odtahovka styl,papierovo by to mala byt 5,2ka prestavana na 5,9ku
Štv, 18.05.2017, 18:34
Nie, ten čierno oranžový stojí u Paľa chera
Pia, 19.05.2017, 18:03
