Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 14:11
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 25 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Môj Land Rover discovery 1
disco2 má motortd5 o 20koní viac
Pia, 25.06.2010, 16:43
sup.agency píše:
chcel som menší rozmer vzhľadom na spotrebu
sup.agency píše:
plán je nasledujúci kryt podvozku , zosilnené poloosy, záhradka a autostan , vonkajšia klietka, prídavné svetlá a take prkotinky .....
... to tou usetrenou spotrebou budes setrit na doplnky ??? :-D
Pia, 25.06.2010, 20:12
Áno presne tak :-D
Celkovo, menšie pneumatiky majú pri dlhých cestách veľké výhody to auto to proste cíti a ešte keď tam je motor aký je (leňochod)
Videl som to na pajere čím menšie pneu som dával tým lepšie spotreba, rozbeh na ceste, menšie namáhanie všetkých dielov atď
a napísal som že do terénu pôjdu iné gumy toto je namiesto atečok pri dlhšom cestovaní
Pia, 25.06.2010, 20:19
Trochu neskoršie,ale auto je super držím palce pri úpravách vela vela najazdených km bez nehody na cestách aj necestách.
Na tých fotkách si na niekoho zabudol
(nevedel som kde ti to dať, nevadí? či?)
a ešte jedna spoločná
Str, 07.07.2010, 18:12
no jasne môj psík ČIKY už ho ani nezpoznáš tak vyrástol :-D
Str, 07.07.2010, 21:38
Lukáš, ja som až teraz pozeral na tie tvoje pneu, teda rozmery versus spotreba. Podľa mňa si zabudol na jednu dôležitú vec: pri meraní spotreby berieš vždy do úvahy údaj tachmetra. Ale ak dáš menšie kolesá, vzniká aj chyba tachometra.
Príklad, porovnanie 225/75R16 a 235/80R16:
Polomer starého kolesa je 370 mm, polomer nového kolesa je 390 mm.
Podvozok sa zvýši o 19 mm.
Tachometer bude ukazovať o 5% nižšie rýchlosť (čo mimochodom nie je v povolenej 5% tolerancii :twisted: ).
Sila prenášaná na vozovku bude pri zmene kolies tak isto o 5% nižšie.
Jednoducho povedané, na väčších kolesách prejdeš v tomto prípade o 5% väčšiu vzdialenosť ako ukazuje tachometer a teda skutočná spotreba bude menšia ( a naopak, pri menších kolieskach tachometer rovnako klame opačne, teda sa tešíš, že si mal super spotrebu...ale ty si prešiel menej skutočných km).
Prišiel som na to tak, že som dal na Pajero malé letné gumy 235/75R15 oproti pôvodným 265/70R15 a ejhle, spotreba klesla cca o 1 liter...Pritom rozdiel medzi gumami je len 3% na rýchlomeri ale 9mm vo výške ... teraz nahodím zase nové 31x10.5x15 a uvidíme.
Štv, 08.07.2010, 10:41
Tak kus som pokročil pribudli športové budíky tlak turba,tlak oleja,teplota vody, nová vysielačka, nové disky, firemné polepy, držiak na lopatu a lopata, a hlavne kompresor a zadná uzávierka (predná je už doma len sa musí nahodiť)
dáke foto:
Uto, 21.09.2010, 9:38
Tak pridám pár aktuálnych dnešných foto :-D
Pribudol kryt spojovačky, fólie, prídavné svetlá, kryty predných svetiel, a hlavne dnes prvý krát nové gumy Matador 235/85 R16
Sob, 12.02.2011, 19:38
:smt023 parááááda
Sob, 12.02.2011, 22:05
Registrovaný: Uto, 06.04.2010, 21:55
Nečochrú ti tie pneu v rozmere 235/85 R16 o blatníky pri krížení? ja mám 2" lift, pneu 235/70 R16 a pozri ako to už s týmito gumami vyzerá pri krížení len tak tak...
Ned, 13.02.2011, 17:07
