Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 7:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 1076 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 72  Ďalší
 Pandíkov "PROTOTYP"
redbul ak je to v dobrom tak ďakujem aj ja v dobrom :wink:
Štv, 09.09.2010, 14:21
OFFroad4wd píše:
počúvajte 70stránové vlákno bolo po dohode s finderom zmazané lebo keď mám niečo hľadať v 70 str. tak ma ide poraziť to je jedna vec a druhá vec lepší pocit mám keď môžu to vidieť len registrovaný :wink:
ak to bude takto pokračovať ako to teraz začalo tak sa potom nečudujte že je tu xxxxl strán :wink:
jooo pandiku, mas pravdu,,, ale ak nebudes vipisovat doblba, ale vecne a iba k predmetnej veci, tak budes ma ovela menej tu popisane a dostanes sa k danej veci razdva,, nemusis vsetku udalost podrobne vo viacerych clankoch-prispevkov rozpisovat,, napis to vsetko v jednom a budes to mat vystiznejsie a k veci a bude to aj zrozumitelnejsie,, neber to ako utok na tebaa, ale iba ako dobru radu,,, inac ti fandim, si sikovny a drzim ti palce,,
Štv, 09.09.2010, 15:07
Registrovaný: Sob, 25.04.2009, 19:34
OFFroad4wd> urcite v dobrom :) jak pisal efendi. sikovny, drzim palec
Štv, 09.09.2010, 15:31
ok ďakujem vám obom a môžem sa aj niečo opýtať? ak mám autogén, tak je dosť ťažké poohýbať trubku do štvorca a zvariť? mám na mysli taký stvorec ako strecha na pande lebo idem vyrábať záhradku a nviem či sa mám do toho pustiť alebo nie lebo chcel by som to ešte pred offroad mania brezno :wink:
ďakujem stačí ak napíše jeden poprípade dvaja :wink:
Štv, 09.09.2010, 15:51
Trubku do stvorca ? No najmenej roboty je z jokla samozrejme.
O ohybani trubiek citaj tu
viewtopic.php?p=151740
Štv, 09.09.2010, 15:58
Registrovaný: Pia, 06.11.2009, 13:55
Jednoduchšie je kupiť 4 kolienka a zvariť to ked to pekne obrusiš zvari ani nebude vidno
BMW110GS , Jeep Wrangler YJ 4,0L, Hummer H3
Štv, 09.09.2010, 19:15
bum vidíš dobrý nápad ja nie som zvárač a brúsič nejaký začiatočník ale ani profík ale myslím že to zvládnem :wink:
dík za radu ani by ma to nenapadlo ;-)
Štv, 09.09.2010, 20:10
Chalan na to kolko mas rokov, celkom pekne sa ti dari v upravach, klobuk dole len tak dalej a z rypakov si nic nerob, a pametaj niekedy je menej viac, hlavne netreba sa zapajat do vsetkych tem a zbytocne ich rozpisovat :wink:
Štv, 09.09.2010, 20:41
filipe ďakujem
pripájam nejaký ten albumík z testovania nového foťáka Wink
http://pandik4x4.rajce.idnes.cz/olympus ... panda_4x4/
pripájam nejaké fotky z garáže aktuáliš zo včera :wink:
Sob, 11.09.2010, 21:55
Pekné fotky :wink: A ako dopadlo tvoje testovanie foťáka? :-D
Suzuki vitara OME
Sob, 11.09.2010, 22:31
Registrovaný: Str, 28.10.2009, 15:51
nazdaar..mas kraaasnu pandicku..uplne si ma navnadil tymi fotkami...tiez som chcel takto porobit subaru justy ale nikdy k tomu neprislo :D hodne zvladol aj bez uprav ale zase take pneu som nemal...to co si tam obul ty tak tie su perfektne...odkial to mas? ece raz klobuk dole maj sa
unimogy, traktore a nejake offroady
Str, 15.09.2010, 21:41
ahoj ďakujem za pochvalu gumy mám odtiaľto http://www.offroadshop.sk/pneumatiky.htm volajú sa RALLY2
odporúčam ich nie sú ani drahé a majú parádny záber ;-)
Štv, 16.09.2010, 6:55
Pandik, nuz pekne zabere,, fotak mas dobrej,, len co je pravda,, a ako vidim, uz si sa dostal k nalepkam ,, ako sa to podarilo??nasiel si dotycneo??
Štv, 16.09.2010, 7:33
efendi ďakujem aj vám ale nálepky mám ešte od Tisovca tam som ich od RADOFFROAD kúpil 2x ;-)
ale ja by som chcel aj iné ako clubové :wink: trebars offroad-material.sk oni majú pekné potom ironman a tak :wink:
ale keď tak nálepky riešme na caffe alebo PM-kou
Štv, 16.09.2010, 14:49
ako vždy sa idem chváliť :-D dnes som poriešil škubanie motora. RJ som dal dnu do kabíny do auta nie ako bola pod kapotou a chyba škubania bola v ukostrení RJ kostru som vyviedol priamo na baterku a už ani jedno zakašlanie :wink: okrem toho som dal na šnorchel kelímok od solviny na odvetrávaciu hlavicu s dvoma samorezkami a zajtra to ešte kúsok vystúžim z vnútra kelímka dám po obvode vnútra pliešok 0,8mm a prinitujem ho o kelímok pretože teraz možem ho hocijako ohýbať :wink:
a ešte som zasilikónoval ten otvor cez ktorý prechádza hadica ku šnorchlu aby zbytočne nepršalo pod kapotu :wink:
+ ako bonus v škole včera na dejepise dnes na občianskej som si kreslil rámy aj pandu a k najlepšiemu som prišiel takému ako som teraz v skicári nakreslil :wink: aj záhradku takú aj šnúry na haluze
nejaké fotke:
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Sob, 18.09.2010, 0:43
