Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 10:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 244 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Ďalší
 Daihatsu Feroza ,,FEROTROL"
inak co sa tyka motora, to auto nie je o moc tazsie ako samurai takze motor je zatial postacujuci.
Pajero V20 3.0 V6 - SOLD
Daihatsu Feroza F300
LandCrusier LJ73
http://www.4x4life.sk/
Str, 09.03.2011, 20:00
Registrovaný: Ned, 16.01.2011, 0:27
ahoj su to pekne auta,len sa namom moc neblazni v terene lebo sa ti rozklepe motor ako mne loziska na kluke to nevydrzali tak som to predal.
Sob, 12.03.2011, 1:00
13pepko píše:
no myslím že viac ako ložiská si sa rozklepal ty!
Keby sme každý predával auto keď sa niečo rozklepe tak už nikto z nás nemá svojho miláčika!
Ako sa može cítiť chalan, ktorý to od teba kúpil ???
Ja mám tiež rád človeka , kt. mi predal moju wranku,ruky by som mu odj...... hlavne preto že mi zatajil kopec vecí na kt. som musel prísť sám.Na druhej strane o to viac čo som sa s ňou natrápil je moja! Nie každí to tak ale musí pochopiť tak ako ja!
Sob, 12.03.2011, 5:29
uzivam si ju v terene, ked sa nieco pokazi tak to opravime a ideme dalej. Motor ide perfektne a ked sa rozklepe a klakne tak tam nieco dopasujeme:) je to auto postavene na rame takze fantazii sa medze nekladu:) momentalne je to dobre auto v slusnom stave, ked bude chut a cas a zacne sa sypat tak posluzi ako zaklad pre nejake zhybridene monstrum ale vzdy budem mat papiere a spz.
LandCrusier LJ73
Sob, 12.03.2011, 20:58
:smt038 :smt023 :smt041
"Správny názor"
Sob, 12.03.2011, 21:06
dnes sme sa boli trochu povozit, bolo fajn ale trochu malo bahna. Aj ked pri Vahu sme stravili asi hodinu vykopavanim auta - nasli sme kopec naplaveneho piesku.
LandCrusier LJ73
Pon, 14.03.2011, 21:02
YJ KAO píše:
vystihol si to KAO! mne zaklepe občas niektoré hlavné ložisko ale namiesto toho aby som išiel vynadať predošlému majiteľovi tak už hľadám na ebay nejaký stroker long block, aby som sa v zime nenudil a mal som čo robiť
Pon, 14.03.2011, 21:54
sorry ale v inzerate som aj napisal ze je potrebne menit loziska a auto islo aj za nizsiu cenu.nechcelo sa mi to robit lebo aj tak som chcel ine auto
Str, 16.03.2011, 14:36
Nič v zlom kamarát ale zmaž si z fotiek SPZ ked dávaš foto z vozenia v lese. Moze toho niekto využiť proti tebe . Inak pekné auto.
Str, 16.03.2011, 14:40
za 2 tyzdne je v plane dalsia uprava, chceme dotiahnut torzky, prekut pera a predlzit hupacky + body lift.
Pokusne obujeme 31 gumya uvidime co to povie a ako sa to bude spravat.
V plane je aj samosvorny diferencial so 100% svornostou.
LandCrusier LJ73
Uto, 22.03.2011, 12:13
takze 31" pneu BFG MT su doma. Auto je momentalne bez naraznikov a ramov. Podlozky pod kasnu su uz nachystane. Bracho dnes zaobstaral pevnostne (10.9) dlhe sroby. Takze body lift uz coskoro bude hotovy.
V blizkej buducnosti vyrobime dlhsie hupacky a podlozky pod otocny cap horneho ramena. Potom sa dotiahnu torzky. A uvidime ci to bude vyskovo stacit:)
LandCrusier LJ73
Str, 13.04.2011, 13:55
takze bodylift a uprava naraznika je hotova, tu je vysledok
LandCrusier LJ73
Ned, 24.04.2011, 23:55
pamätaj na jednu vec - bodylift je len riešenie na dostatočné miesto pre kríženie náprav- nie je to spôsob pre celkové dvíhanie. A už vôbec dvíhanie nerieš presunutím nápravy pod perá-spojíš si s tým milión problémov a výsledný efekt je na .......... Pri montáži bodyliftu (pokial možno nie viac ako 2") by bolo fain vložiť zosílenie karosérie aj rámu -ocelovými platňami cca 3mm hrúbka-aby kasňa ako aj rám neboli enormne namáhané.
Pon, 25.04.2011, 8:18
Registrovaný: Sob, 01.05.2010, 13:32
Ja mam tiez v plane dat nejaky ten bodylift "pukovy". Treba na to zdvihak, aby to clovek spravil? Ci sa to da urobit aj s podperami?
Inak pekne to zdvihlo. O kolko ti to narastlo? A aky si pouzil material?
Jeep Wrangler Rubicon, 37”
Pon, 25.04.2011, 9:36
no narastlo to o 6,5 cm. Material neviem presne ako sa vola alo vytocenie ma stalo 20 eur/10ks. Tak ked budes chcet dam take spravit aj tebe. Dnes sme to mu dali poriadnu nakladacku a vsetko pekne drzi.
LandCrusier LJ73
Pon, 25.04.2011, 22:45
