Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 19:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 104 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
 Moje pajero 2,5TD
Nejake vylepsenia
Vyhodil sa zadny stabik bez poskodenia a aj pruziny.
Silnejsie pruziny
Tuto nestojim uplne na rovine ale v garazi Zadok od zeme po lem blatníku pred tým 88,5cm po prehodeni pružín 92,5cm predok je o 2cm nižšie.
(na mojich AT gumach)Samozrejme v predu prehodene torzky na drazkach uz nejaky dlhsi cas ku dorazom je vola cca 5mm
Som uplne spokojny :D
Str, 04.05.2011, 14:13
pekne pruziny od koho mas ?:D
Str, 04.05.2011, 16:19
odklon sa ti nepokazil?
Str, 04.05.2011, 16:55
pavol2078 píše:
zeby od teba ? :D
Str, 04.05.2011, 17:17
medal41 píše:
Myslis odklon pri dosponovani torziek ? Ten je OK
Str, 04.05.2011, 17:23
jasne ze odomna :D
Str, 04.05.2011, 18:12
Vymenene manzety na poloosach a premazane vsetky capy a kardany
ked sme rozobrali naboj lozisko vyzeralo asi takto nejak
po vymene
Uto, 14.06.2011, 13:12
Dalsie vylepsenia....
Voltmeter.... drziak vlastna vyroba + kabel priamo na bateriu
Snorchel...
Utesnene silikonom
Pon, 19.09.2011, 12:12
Retaze z V3S na pajere.
Treba ich len trochu skratit teda aspon u mna bolo treba zalezi na ake pneu idu.
ObrázokObrázokObrázok
Zo soboty
ObrázokObrázok
V nedelu vykopaval rucne nepomohli ani retaze
ObrázokObrázok
Uto, 24.01.2012, 14:45
Chcem kupit tlmice na moje pajero offroadove ake by boli najlepsie (znacka) IM,OME alebo ine ? Cely podvozok nemienim kupovat lebo je to drahe a zbytocne... torzky nasponovane a som spokojny zadne pruziny z dlheho pajera mozno by sa pytalo o 1cm vyssie ale nemozem lebo sa nevojdem do garaze teraz tam mam cca 5mm max. takze spokojny aj so zadkom a ked by som nebol existuju pruziny aj z patrola :)
Rady ak mate sem....
Ponuky ak mate mi mozete posielat do PM :-)
Štv, 08.03.2012, 22:39
tie retaze na T3 by som nedal nikda,, dodrbes s pneumatiku - ky!!!!!!!!!!
Pia, 09.03.2012, 13:37
Efendi :shock: a čím dodrbe tú T3?
Pia, 09.03.2012, 14:02
No mozem potvrdit ze na T3 mi to urobilo trochu šrámy ...to koli tomu ze to v zatazi preskakovalo pomedzi stuple hore dole.... asi tolko
Pia, 09.03.2012, 15:59
...málo došponované?
Pia, 09.03.2012, 16:09
Dosponovane boli len stuplom sa to nelubi nieje tam rovna plocha ako napr. na AT po celej sirke pneu.. cize retaze sa mrvia pomedzi stuplami a von do dalsej drazky a zase spat a tak dokola... skratka sa pohybuju nedaju sa az tak dobre dosponovat ako na AT gume lebo T3 nema rovnu plochu od kraja do kraja pneu ....
Pia, 09.03.2012, 18:12
