Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 23:35
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 54 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Suzuki Grand Vitara - andrej190
na starej Vitare sa dá odklon kolies štelovať buď dáš excentrické šrúby alebo prepiluješ alebo prevaríš diery na tlmiči
je lepšie ak sa to prevarí lebo keď tam máš elipsu môže sa aj stať ale aj nemusí že pri perovaní resp. pri nadskakovaní a odľahčovaní prednej nápravy sa ti odklon kolies može meniť aj tak že šruba bude chodiť v tej elipse
neviem či sa to dá aj na GV
takto som to riešil ja
stačili 4mm pre 10cm lift
Sob, 25.02.2012, 11:06
Tak dá sa to aj tak riešiť. To už potom radšej prevariť ako si písal má to predsa len väčšiu istotu.
Napr zas také calmini ponúka ku liftu rovno už aj celé predné rameno kukni tu ale samozrejme to je už aj drahšie..
Všetko záleží o koľko to chceš dvíhať, na aké účely, a hl koľko chceš do toho investovať
Sob, 25.02.2012, 12:52
Registrovaný: Štv, 19.05.2011, 8:19
A čo by ste povedali na novú grand vitaru 3 dverovú 1,9ddis. Nafťák moc nemusím ale 1,6i sa nerobila s redukciou a uzávierkou medzinápravového diferenciálu a 2,4i je už veeeľmi drahá. Hlavne ma zaujíma ako sa môže správať v teréne keďže to už nemá tuhú zadnú nápravu čo bude asi jej mínus a taktiež kríženie už nebude v takej miere ako u jej predchodkyne. Taktiež zdvihnúť ju už pôjde asi len na pružinách a tlmičoch nakoľko síce má ešte rám ale ten je už nejako zapustený do kasne.
Sob, 25.02.2012, 13:52
Tie nové dáko nemusím. Viezol som sa v nej. Je to väčší komfort ale výzorovo sa mi nepáčia dako... Ja by som asi radšej zostal pri GV do 05roku ale to je už každého osbný vkus.
Sob, 25.02.2012, 15:28
čím novšie tým horšie toto ti povie hocijaký automechanik ktorý vie o čom hovorí ;-)
to je už iba dobré na cesty, určite do terénu by som nechcel auto čo nemá aspoň zadnú tuhu už to ma kĺby = viac škody = viac € ;-)
Sob, 25.02.2012, 19:40
Máte nejaké skúsenosti s prerábkou Grand Vitary na LPG?
Sob, 25.02.2012, 20:00
Trošku neskoro som si všimol tvoju otázku. :oops:
A akurát min týždeň som prerábal na LPG moju GV
Ned, 07.10.2012, 18:02
Tak za posledné dni som porobil trošku zmeny.. :-)
pribudlo LPG
A následne skriňa do kufra..
Obrázok Obrázok Obrázok
Potom ešte CB TTI771 s anténou turbo2000 a naklonometer:
Obrázok ]Obrázok
A ešte sme upgradli podložku nad zadné struny z 4 na 5cm lebo vitara už trošku búchala na dorazy tlmičov keďže sa zvýšilo zaťaženie kufra a tlmiče boli predĺžené o 5cm rovno...
Ned, 04.11.2012, 16:46
Tak pribudli mi zas nejaké novšie veci
Podložky nad strunami a tlmičkmi som vymenil za original podvozok Iron Man. Aktuálny zdvih po cca pol mesiaci jazdenia je o cca 3cm vyšší ako na 5cm podložkách. čiže od pôvodného podvozku ako som mal pri kúpe GV je porovnanie s IM cca +8cm.
+ keďže som si trošku obmedzil kufor LPGčkom a potrebujem nosiť dosť vecí so soebou niekedy tak som nahodil aj záhradku
Obrázok Obrázok
Sob, 13.07.2013, 19:24
Registrovaný: Štv, 11.07.2013, 7:01
Zdravím ťa,, prosim ta, kde si zohnal tie podlozky pod pruziny? Nieco take tam chcem dať aj ja. Poradis prosim ta,, dakujem
Uto, 17.09.2013, 15:53
Ahoj
a na aké auto to chceš ? ak na GV tak mám ja tie moje staré na predaj > viewtopic.php?f=19&t=17517 (na cene sa vieme dohodnúť ak máš záujem)
Ak na iné auto tak napíš na aké a skúsim zavolať chlapíkovi čo mi to dával či má aj také. Tuším to predáva aj na bazoši..
Alebo sa dajú kúpiť aj original z kaučukovaného polyuretánu ktoré kúpiš v obchodoch s off vecami napr u Rada v allemetale > http://www.allmetal.sk/Offroad-doplnky/ ... -50mm.html
Ale upozorňujem že ak to chceš na GV tak ti to pasovať nebude lebo sú tam rozdielny struny u Vitari a Grand vitari
Tieto čo som tam mal ja sú z nejakej tvrdej gumy. A tie veľké biele čo sú pod tlmiče predné tak to je zo silonu vysústružené. A samozrejme keď podložíš struny tak takisto vysoko musíš predlžiť / podložiť aj tlmiče
Uto, 17.09.2013, 16:23
Ahoj, mám GV / 2.0 HDI / 2002 chcem to dvihnut max 35mm predok a 45mm zadok, este dotaz,, je lepší silon Alebo tá tvrdena guma? Nevymacka sa ta tvrdena guma? A taktiež mi uz radili, ze ked to dviham o 30 mm, ze nemusím dávať podlozky pod tlmiče. Ako to vlastne je?
Str, 18.09.2013, 13:47
ja som tam mal tie gumené cca 2roky a sú v pohode..
a tie tlmiče by som určite podložil tiež. záleží ako máš struny sadnuté atď.. ale zase nemáš až tak staré auto aby boli priveľmi unavené tie struny. Čiže ked to nepodložíš tak ti môžu búchať spodné dorazy ked nabehneš na jamu, hrb, atď.. JA by som to tam určite dal. Akurát nemusíš podkladať kardán ani diferák tie to zvládajú v pohode
Str, 18.09.2013, 18:07
neupravoval si zase nejak tu vitaru??????? :-D minule som stal asi vedla nej tak by som ju ani nespoznal keby som nepoznal zahradku. podla mna je takto o dost krajsia :smt133 ci to bol niekto iny s tvojou zahradkou ??????? :-D
Pia, 25.10.2013, 8:15
je to možné, má trošku zmenený imidž :-D
Pia, 25.10.2013, 19:23
