LR Discovery 300tdi "Offroad project"
visby
Registrovaný: Uto, 24.02.2009, 0:18 Príspevky: 515 Bydlisko: BA
potom porozmyslaj nad zdvojenymi tlmicmi;-)
| Uto, 06.12.2011, 16:07 |
Lucky
Registrovaný: Ned, 22.08.2010, 12:38 Príspevky: 698
Gratulujem
_________________ Nissan Patrol Y60 2,8-kompletka a 36" Super Swaper.
| Uto, 06.12.2011, 17:39 |
Laci
Registrovaný: Pon, 17.11.2008, 9:40 Príspevky: 143 Bydlisko: okr.Levice
pekné autíčko
mám jednú otázočku: na 300-ke sú origo 16 disky? tie tvoje pneu 265... vlezú na auto aj bez úpravy podvozku?
_________________ Land Rover DiscoveryII TD5 VW Caravelle T5
| Uto, 06.12.2011, 19:17 |
Palic11111
Registrovaný: Sob, 01.05.2010, 13:32 Príspevky: 122 Bydlisko: Piestany
Ano ja osobne tam mam 16 disky, ale daju sa tam dat aj 15"ale je ich dost nedostatok, tak preto zbadas castejsie na discovere 16". No a k tomu rozmeru pneu. Neviem ti povedat ci by si to tam napratal bez liftu. Ja osobne si myslim, ze nie. Ale ozaj som to nezistoval.
_________________ Jeep Wrangler Rubicon, 37”
| Uto, 06.12.2011, 19:36 |
Stano HC
Registrovaný: Pon, 17.05.2010, 18:43 Príspevky: 82 Bydlisko: Hlohovec
Gratulujem Pali a trez už viem kto to okolo mna preletrl na ofe jak raketmen nech slúži.
| Uto, 06.12.2011, 19:51 |
petriiik
Registrovaný: Uto, 01.01.2008, 14:27 Príspevky: 1285 Bydlisko: Dohnany
ja som pneu 265/75R16 vpratal na origo disku na D1 s liftom 1,5" ale bolo to malo, rozmyslal som o zvyseni ale potom som orezal blatniky, musim dorobit este dozadu lemy, ale nechcem original ale davam iba gumenne ktore su viac ohybne, keby som dal original tak blatnik by ani nemusel byt vyrezany
_________________ lepší je si to posrat podle svýho, než podle toho, co ti raděj ti druhí !!!
| Uto, 06.12.2011, 21:09 |
marcek4x4
Registrovaný: Uto, 14.11.2006, 22:24 Príspevky: 324 Bydlisko: Dudince
265/75R16 nevojdú bez liftu.Mne sa bodylift nepáčí,radšej toto
http://www.paddockspares.com/pm787-50mm ... -of-4.html
Myslím,že tie lemy urobia dosť miesta a netreba bodylift.
Origo na disco sú 16tky,15tky len z druhovýroby.
_________________ LANDROVER DISCOVERY bývalá leštenka
| Uto, 06.12.2011, 23:15 |
marcek4x4
Samozrejme gratulujem k peknej diskoške
| Uto, 06.12.2011, 23:16 |
Palic11111
Dakujem
| Str, 07.12.2011, 0:11 |
Macej
Registrovaný: Ned, 20.09.2009, 20:21 Príspevky: 545 Bydlisko: Vchod Záhoria
Palic11111 píše: Disky maju dost minusove ET v mojom pripade, tak preto to chyta plechy. Ty mas origo disky tak preto ti nic neskrka.
Aké máš približne ET? Disky sice mám origo ale nie seriové  . V momentálnom stave majú ET cca 10, tj sú o viac než 3 centy vysunuté. Ale tak pravda. S Didžinovými plecháčmi sa dajú robiť divy trošku viac no predsa by som pouvažoval nad tými lemami. Podla mňa a aj mnohých Landistov vyzerajú perfektne a dokonca aj naživo
Tak ale rob jak uznáš za vhodné a nás ber len ako konštruktívnu kritiku a nech sa ti darí. Už teraz je to velmi pekne porobené
_________________ Range Rover Classic - One is not enough
| Str, 07.12.2011, 0:36 |
Palic11111
Lemy samozrejme ze musim dat pretoze to pretrca minimalne 5cm. Disky su prevarene a ET je pocitam dost do minusu. ALe presne neviem. Kazdu radu si cenim a zvažujem.
| Str, 07.12.2011, 15:04 |
Stefoo
Registrovaný: Pia, 21.11.2008, 22:05 Príspevky: 71 Bydlisko: Banska Stiavnica 0948700779
Aj ja gratulujem, je to pekný kúsok. A k tým 265/70/16---mám T3 origo disk a šúchajú mi aj vpredu o rameno a vzadu vo vnútri a aj vonku blatníku pri krížení a to ich mám zastrihnuté...a 2" up
_________________ Jeep Wrangler TJ, Späť do náručia prírody, kde som slobodný.
| Str, 07.12.2011, 17:29 |
ORC
Registrovaný: Str, 30.05.2007, 10:04 Príspevky: 573 Bydlisko: Bratislava
Palic11111 píše: navijak 12000lb s prevodovkou typu Warn
Mozes pls toto trochu vysvetlit ?
Nejaky ten navijak som uz videl ale co to je ta prevodovka typu Warn neviem?
Je to planetova ako na vacsine navijakov?
Alebo snekova?
Je to Warn, alebo cina?
Nechcem rypat ale to mi pride akoze mam doma Trabant typu Mercedes
_________________..všetko pre váš OFF ROAD. www.offroad24.sk , orc@orc.skIronman4x4, Rugged Ridge, Asfir, ARB, AEV, SafariSnorkel, BullFace, Dick Cepek, Mickey Thompson, JamesBaroud, IPF, Pro Comp, Bushranger, FoxShox, Eibach, Misutonida, Delta4x4, AVM, ...
| Str, 07.12.2011, 19:34 |
Laci
ďakujem za odpoveď. škoda ,že tam nevlezú pretože mi znami daroval zimné Cooperky jazdené jednu sezonu v tomto rozmere.
| Str, 07.12.2011, 19:36 |
Palic11111
ORC píše: Palic11111 píše: navijak 12000lb s prevodovkou typu Warn Mozes pls toto trochu vysvetlit ? Nejaky ten navijak som uz videl ale co to je ta prevodovka typu Warn neviem? Je to planetova ako na vacsine navijakov? Alebo snekova? Je to Warn, alebo cina? Nechcem rypat ale to mi pride akoze mam doma Trabant typu Mercedes
Navijak je od CBone. Prevodovka klasika 3 stupnova planetova. Ked si das vedla seba navijak napr Warn M8000-cku a Cbone premium(spominana prevodovka typu Warn) tak su totozne. Takymito detailnymi info uz nedisponujem. Poslem ti do pm-ky ktory to je, aby sa to nejavilo, ze robim reklamu a pripadne otazky uz treba obracat na firmu, ktora s tym pracuje.
Trabant typu Mercedes znie zaujimavo.
| Str, 07.12.2011, 19:59 |
